Центральные системы VRV IV Daikin
26.02.2013
Компания Daikin, разработчик центральных интеллектуальных систем кондиционирования VRV, последовательно выводит на рынок передовые для отрасли решения. Самое знаковое событие 2013 года в климатической отрасли – это старт продаж VRV четвертого поколения, где появилось множество инноваций, определяющих новые тенденции на рынке систем VRF .
Впервые применена технология управления температурой кипения хладагента. Сохранен стандартный режим работы VRV и дополнительно введены два новых режима с регулируемой температурой. Температура может задаваться пользователем или изменяться системой автоматически в диапазоне от +7 до +16 °Св зависимости от температуры наружного воздуха. Реализованная технология позволяет повысить сезонную энергоэффективность до очень высокого значения 7,53.
Новая технологиянепрерывногоотопления позволяет продолжать поступление тепла в помещение в холодный период даже в процессе оттаивания теплообменника наружного блока. Для этого в гидравлическую схему встроен термоаккумулирующий элемент.
Все необходимые настройки рабочих параметров предварительно задаются на компьютере, затем через USB-подключение к наружному блоку загружаются в систему, она быстро тестируется и вводится в эксплуатацию.
В модельном ряду наружных блоков VRVIV(тепловой насос) 7 типоразмеров производительностью от 25 до 56 кВт. К одному наружному блоку можно подключить до 43 внутренних блоков. Диапазон рабочих температур составляет от -20 до +15,5 °С в режиме нагрева и от -5 до +43 °С в режиме охлаждения.
Компания Daikin всегда лидировала в области энергоэффективности, неизменно добиваясь ее рекордных значений.
