Технологии и особенности центральных систем DXPROIV Kentatsu
07.02.2013
Компания Kentatsu Denki в 2013 году представила климатическому рынку обновленную систему центрального кондиционирования DX PRO IV. Все реализованные в ней конструкторские решения и технологические усовершенствования направлены на достижение максимального роста энергоэффективности, повышения комфорта для пользователей и соответствия экологическим требованиям.
В наружных блоках системы впервые использован новый компрессор спирального типа с инверторным приводом постоянного тока (DC-инвертор) большой мощности (31,6 кВт). В результате анализа годовых наружных температур и уровней загрузки специалистами компании был сделан вывод, что оптимизировать характеристики компрессоров в наибольшей степени следует в области от 40 до 75% от максимальной их производительности. Практическая реализация этой идеи в новых компрессорах позволила повысить коэффициент сезонной энергоэффективности в системе DX PRO IV до величины 5,3.
Благодаря нововведениям освоено производство модулей KTRZ-HZ производительностью 25,2 кВт и 28 кВт с одним инверторным компрессором. Контур хладагента внутри блока теперь содержит меньше узлов и соединений, благодаря чему повысилась эффективность и надежность оборудования. При работе одного инверторного модуля увеличивается точность и плавность регулировки производительности. Малые пусковые токи двигателей инверторных компрессоров не создают пиковых нагрузок на энергосистемы, при этом уменьшается износ деталей компрессора и увеличивается срок службы системы. В блоках большей производительности KTRZ400/450HZАN3 (14, 16НР) количество компрессоров также уменьшилось (с трех до двух), давая аналогичные преимущества – повышение комфорта и надежности.
Впервые появился блок KTRZ500HZ мощностью 50,0 кВт (18НР) с двумя компрессорами. Это дало возможность довести производительность модульной компоновки из четырех блоков до 200 кВт (72 НР).
Кардинальной переработке подвергся теплообменник наружного блока. Оптимальная «δ»- образная форма расположения трубок хладагента улучшает на 10% эффективность теплообмена.
Для удобства проведения инспекции и обслуживания в модели 18 HP предусмотрена возможность поворота секции блока управления под широким углом.
Все реализованные компанией Kentatsuв системе DX PRO IV конструкторские решения и технологические усовершенствования позволили достичь значительного роста энергоэффективности и повышения комфорта для пользователей.
www.daichi.ru
