Контроллер Saia® PCD3.M6860 - новое пополнение в семействе контроллеров PCD3
28.01.2013
Устройство построено на базе самого мощного процессора, имеет расширяемую до 4 Гб флеш-память и примечательно наличием двух Ethernet интерфейсов.
PCD3.M6860 подходит для требовательных коммуникационных задач. Благодаря наличию двух Ethernet интерфейсов, сети IP могут быть физически разделены или использованы вместе для резервирования. Эта возможность дает большое преимущество при выполнении проектов.
Например, первый интерфейс может быть задействован для организации сети автоматизации здания, второй - для выхода в корпоративную сеть и предоставления данных диспетчерским станциям, а также предоставления стандартных сервисов контроллеров Saia® (Web-сервер, FTP, SNMP, SMTP, OPC) пользователям системы.
Другой вариант - одновременное участие контроллера в двух сетях автоматизации здания, созданных в разное время. Первая сеть может быть отдана для нужд новой системы, вторая - для поддержки существующего оборудования.
Еще одно приложение контроллера с двумя Ethernet - использование в качестве мощного шлюза. При этом доступны все средства свободного программирования для организации взаимосвязи до максимум 13 физических интерфейсов - BACnet, LON, EIB-KNX, EnOcean, DALI, M-Bus, Modbus, MP-Bus, JCI N2.
Два интерфейса Ethernet могут быть включены в режиме взаимного резервирования, либо для организации сети Ethernet типа “кольцо” для наибольшей надежности передачи данных. Такие применения встречаются в инфраструктурной автоматизации для оборудования транспортных объектов (дороги, тоннели).
Контроллер PCD3.M6860 принадлежит последнему поколению контроллеров Saia®, полностью соответствует технологии Saia® AutomationServer.
