Новые запорно-регулирующие краны JiP BaBV работают «за двоих»
14.12.2012
В январе 2013 года компания «Данфосс» (крупнейший мировой производитель энергосберегающего оборудования для систем теплоснабжения) начнет поставки нового для российского рынка продукта – запорно-регулирующих кранов JiP BaBV. Техническое решение позволяет устанавливать один прибор вместо двух, поскольку выполняет функции балансировочного клапана и шарового крана. Устройство обеспечивает ограничение и стабилизацию расхода в системах отопления при температуре среды до 150 градусов и давлении 25 бар.
Цельносварная конструкция запорно-регулирующего клапана гарантирует при перекрытии потока неизменное положение балансировочного элемента. Новое устройство обеспечивает сетевое регулирование и гидравлическую увязку. При этом каждая из функций работает без влияния друг на друга и независимо от условий тепловых сетей.
Специальная рукоятка JiP BaBV с визуализацией настройки позволяет выбирать любое из 60 положений с шагом 0,1. Прибор устойчив к протеканию за счет специальных уплотнительных элементов, армированных углеволокном. Усовершенствованная конструкция пружины обеспечивает равномерное распределение давления на шар и минимизирует силу на открытие-закрытие без ущерба качеству перекрытия.
Новое оборудование уже доступно к заказу.
