Air Heat: пополнение в линейке теплового оборудования Electrolux
14.12.2012
Electrolux представляет серию конвективно-инфракрасных обогревателей Air Heat. Добавив свойства инфракрасного излучения обогревателю конвективного типа, компания создала технику, принцип действия которой повторяет наиболее совершенный источник тепла – солнце.
Модели серии Air Heat удачно совмещают два типа обогрева - конвективный и инфракрасный.
При конвективном способе холодный воздух проходит через нагревательный элемент и равномерно распространяется по всему помещению, отдавая тепло людям. Работая по принципу инфракрасного обогрева, конвектор повышает температуру воздуха в помещении за счет излучения тепловой энергии в инфракрасном спектре и поглощения тепла окружающими предметами.
В серии Air Heat установлен нагревательный элемент Y-DUOS, обладающий большой поверхностью теплоотдачи, что позволяет создавать широкий поток инфракрасных лучей, а также нагревать значительный объем воздуха, участвующего в конвекционном движении. Y-DUOS имеет нано-полимерное покрытие, которое существенно увеличивает эффективность нагревательного элемента по сравнению с аналогами (скорость нагрева до заданной пользователем температуры выше на 15%).
Электрический конвектор Electrolux серии Air Heat работает в двух режимах: полной и половинной мощности. Выбор последнего варианта дает возможность вдвое снизить нагрузку на электрическую сеть.
Для управления приборами предусмотрен ультрасовременный блок нового поколения. LED-дисплей отображает не только заданную и фактическую температуру в помещении, но и все режимы работы модели: полной и половинной мощности, нагрева, таймер и т.д.
