Инверторные напольно-потолочные кондиционеры Samsung
11.12.2012
Компания Daichi, дистрибьютор климатического инженерного и полупромышленного оборудования Samsung, представляет линейку инверторных напольно-потолочных кондиционеров Samsung NS CSXEC/RC SHXEC полупромышленной серии.
Модельный ряд NS CSXEC/RC SHXEC состоит из двух типоразмеров с максимальной мощностью охлаждения 5,9 и 7,5 кВт. Они предназначены для работы, как на охлаждение, так и на обогрев. Энергоэффективность в режиме охлаждения EER достигает 3,1. Кондиционеры работают в режимах «тепло/холод» на озонобезопасном хладагенте R410A.
Возможность размещения блоков на полу или под потолком с эффективным использованием свободного места позволяет обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях площадью до 80 кв. м – например, в небольших офисах или кафе. Элегантный вид внутреннего блока дает возможность кондиционеру занять достойное место в помещении с самым изысканным интерьером.
Универсальные наружные блоки могут быть использованы в комбинации с внутренними блоками других типов: кассетного двух модификаций и канального средненапорного. Габариты и вес наружного блока значительно уменьшены. Подключение магистрали к наружному блоку теперь возможно в одном из четырех направлений. Эти изменения дают дополнительные преимущества при монтаже кондиционеров.
Внутренний блок укомплектован антивирусным фильтром, который не только улавливает частички пыли, но и препятствует размножению микроорганизмов. Шум в помещении при работе кондиционера составляет всего 36 дБ(А).
Диапазон рабочих температур очень широк: кондиционер работает на охлаждение от 5 ?С до +43 ?С, на обогрев от 15 ?С до +24 ?С.
Отмеченные выше достоинства и удобства, а также высокий уровень надежности гарантируют потребителям комфорт и значительную экономию при использовании инверторных напольно-потолочных кондиционеров Samsung.
