Успешная верификация тепловых завес ZILON
30.11.2012
Тепловое оборудование ZILON проходит тщательные испытания в процессе производства. Это позволяет быть уверенным в качестве техники и точном соответствии заявленных технических данных реальным.
Ассоциация Предприятий Индустрии Климата (АПИК) посредством верификации подтверждает это официально.
В присутствии независимой комиссии, состоящей из технических специалистов и представителей других климатических компаний, были верифицированы две воздушные тепловые завесы:
Оборудование на «отлично» прошло испытания и по некоторым параметрам даже превзошло заявленные в паспорте.
ZVV-3M
верификация
каталог
Вес нетто, кг 4,5 5
Вес брутто, кг 4,9 6
Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ 48 54
Средняя скорость воздушного потока, м/с 6,96 6,5
Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч 375 300
ZVV-24T верификация каталог
Вес нетто, кг 35,9 45
Вес брутто, кг 39,7 47
Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ 58 57
Средняя скорость воздушного потока, м/с 8,34 8,0
Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч 3150 3000
Не секрет, что каждый производитель испытывает технику своими методами, указывая затем собственные характеристики, которые могут не соответствовать действительности. Зачастую, паспортные данные завышаются для того, чтобы выделяться среди конкурентов или просто держаться «в рынке». От этого, безусловно, страдает потребитель. А в случае с промышленным оборудованием, неправильные технические данные могут свести на нет все старания инженеров, которые включили подобные приборы в проект.
Имея дело с теплотехникой ZILON, можно быть увереными в качестве оборудования и достоверности предоставляемых технических данных.
