Giacomini выпускает комплекты для поквартирного учёта тепла
27.11.2012
Итальянский производитель Giacomini начал выпуск комплектов оборудования для теплоучёта. Помимо счетчиков тепловой энергии в них входит арматура, необходимая для подключения и эксплуатации приборов учёта.
В связи с реализацией в России комплекса мер по энергосбережению и энергоучету, качественное оборудование для учета тепловой энергии является крайне востребованным. Еще более актуальными становятся решения, позволяющие облегчить и ускорить подбор и установку данного оборудования, а также сделать его более доступным для заказчиков и потребителей. В этой связи преимущества комплектов Giacomini очевидны:
• Счетчик тепла и все необходимые элементы для его подключения поставляются вместе; нет необходимости приобретать дополнительные компоненты или крепежные элементы.
• Возможность установки, на первоначальном этапе монтажа, пластиковой вставки - патрубка вместо теплосчетчика, для предотвращения повреждения дорогостоящего прибора на этапе строительных или отделочных работ в здании.
• Поставляемое в комплекте оборудование теплоучета и монтажная арматура имеет выгодную и более низкую, цену, по сравнению с элементами, приобретаемыми отдельно.
Комплекты теплоучета выпускаются двух модификаций, с номинальным диаметром 15 мм и 20 мм, номинальным расходом 1,5 м2/ч и 2,5 м2/ч, и построены на базе теплосчетчиков Giacomini GE552Y156 и GE552Y157 соответственно. В комплект Giacomini, помимо теплосчетчика, входят шаровые краны с накидной гайкой, для монтажа прибора учета, а также шаровый кран со штуцером для выносного датчика температуры, который устанавливается на трубопровод подачи. Также в составе: пластиковый патрубок, используемый при монтаже системы, или замены теплосчетчика, комплект необходимых уплотнительных прокладок и пломб, а также инструкция по эксплуатации.
