UVS - универсальный регулятор скорости
20.11.2012
Компания Арктика представляет новую разработку компании Polar Bear - электронные регуляторы скорости UVS 3 и UVS 10.
Широкие возможности регуляторов скорости UVS 3 и UVS 10 позволяют построить интеллектуальную систему управления однофазными вентиляторами без использования контроллеров или модулей управления.
- 8 режимов управления скоростью вентилятора;
- управление вентилятором по температуре или разности температур;
- управление вентилятором в зависимости от температуры, перепада давления, влажности, концентрации CO2;
- ограничение минимальной и максимальной скорости вентилятора;
- задание необходимого пропорционального диапазона регулирования;
- установка порога включения/выключения вентилятора;
- дополнительный нерегулируемый выход 230 В, который может использоваться для подключения электроприводов воздушных заслонок или другого оборудования;
- дополнительные релейные выходы с нормально замкнутым и нормально разомкнутым контактами
Регулирование скорости электродвигателей осуществляется автоматически по сигналам температурных датчиков Pt1000 или аналоговым сигналам (0-10 В, 0-20 мА) от преобразователей температуры, давления, влажности, концентрации CO2 и т.д. Выходное напряжение изменяется плавно от минимального до максимального значения в зависимости от величины сигнала управления и с заданной зоной пропорциональности.
Узнать более подробную информацию Вы можете у специалистов компании «Арктика»
