Новое поколение тепловых насосов General WaterStage
02.11.2012
В 2013 году на российском рынке будет представлено второе поколение инверторных тепловых насосов General класса «воздух-вода» серии WaterStage. Они рассчитаны на обслуживание объектов самого различного назначения: гостиниц, ресторанов, офисов, но наилучшим образом подходят для загородных коттеджей. С помощью одной системы WaterStage можно решить сразу 3 проблемы: отопление помещений, горячее водоснабжение и кондиционирование воздуха.
В линейке WaterStage три основных серии: экономичная Comfort, высокоэффективная High Power и серия Compact, являющаяся наиболее простой в монтаже (состоит из моноблока и контрольной панели). Для серий Comfort и High Power дополнительно есть выбор типа внутреннего блока - компактный или со встроенным баком нагрева проточной воды для бытовых нужд.
В новой серии появилась возможность объединения нескольких систем в один гидравлический контур, теперь мощность одной системы уже не ограничена 16 кВт.
Нижняя граница гарантированного диапазона температуры наружного воздуха при сохранении эффективности системы достигает -25 °С, при этом температура горячей воды на выходе может поддерживаться на уровне 60°С, что вполне достаточно для обогрева при помощи теплых полов или современных радиаторов.
Во внутренних блоках установлены дополнительные электронагреватели, обеспечивающие поддержание высокой температуры воды на выходе даже при низких уличных температурах, но их активация требуется только при температурах ниже -20 °С. Если уличная температура хотя бы немного выше, производительности теплового насоса будет достаточно.
Система General WaterStage может быть совмещена с бойлером, который будет включаться при недостаточной мощности системы. Такое может произойти при очень низких уличных температурах (ниже -30 °С), или при отключении электричества.
Возможности тепловых насосов General WaterStage не ограничиваются только обогревом и обеспечением ГВС. Система может использоваться для подогрева воды в бассейне, а летом - для охлаждения помещений. Высокую эффективность этих систем подтверждает опыт эксплуатации в странах Скандинавии, Северной Европы и Японии.
