КОМПАНИЯ JEVEN: новый фильтр-жироуловитель для предприятий общественного питания
03.10.2012
Основная идея инновационной системы состоит в улучшении эффективности сепарации путем совершенствования инерционного механизма и применения силы центрифуги. Это может быть обеспечено путем вращения фильтрового материала при высокой скорости. Вращение вызывает разницу в скорости между частицами и поверхностью сборки.
Ротация фильтрового материала увеличивает эффективность сепарации для частиц размером >1 микрон без чрезмерного падения давления. В отличие от обычных сепараторов жировых загрязнений, ротационный фильтр поддерживает и даже увеличивает производительность при снижении подачи воздуха, и при этом достигается значительная экономия электроэнергии.
Как показывает опыт, использование установки TurboSwing отличается простотой в эксплуатации. Благодаря высокой инертности, накопленные частицы высвобождаются на край пластины сепарации, которая остается чистой и функционирует в течение длительного периода времени. Структура ротационного фильтра также позволяет производить уплотнение с помощью потока воздуха, направленного по касательной.
Подробнее о новых фильтрах-жироуловителях читайте на сайте: www.jeven.ru или по этой ссылке
Результаты исследования TurboSwing на английском языке в pdf можно скачать здесь
