Компания "Арктика" начала продажи регуляторов для вентиляторов с ЕС-двигателями
22.08.2012
Регуляторы предназначены для управления скоростью вращения ЕС-двигателей вентиляторов. Также эти устройства могут использоваться в качестве внешнего задатчика для регуляторов скорости (в том числе частотных преобразователей) или для дистанционного управления электроприводами воздушных заслонок и вентилей.
Регуляторы PSF, PSF-M, PSS-M позволяют плавно регулировать выходной сигнал в диапазоне 0-10В. Регуляторы PSS-M и PSF-M снабжены настраиваемыми ограничителями минимального и максимального выходного сигнала (скорости), регулятор PSF имеет дополнительные контакты, которые размыкаются в нулевом положении ручки.
Регулятор PTF имеет четыре ступени регулирования: 1- выходной сигнал 0В (выключено), 2- выходной сигнал 3-7В (задается при настройке), 3- выходной сигнал 5-9В (задается при настройке) и 4- выходной сигнал 10В.
Регуляторы PSF, PSF-M, PTF и PSS-M предназначены для настенного или скрытого монтажа.
Получить более подробную информацию вы можете на сайте компании «Арктика» www.arktika.ru
