Воздухораспределитель НЕКО от компании «ВЕЗА»: решение для чистого воздуха
Компания «ВЕЗА» представила воздухораспределитель НЕКО – современное инженерное решение для систем вентиляции и чистых помещений, где критичны качество воздуха, надежность и удобство обслуживания. Изделие предназначено для установки высокоэффективного фильтра и организации финальной ступени очистки воздуха.
Компания «ВЕЗА» представила воздухорас-пределитель НЕКО – современное инженерное решение для систем вентиляции и чистых помещений, где критичны качество воздуха, надежность и удобство обслуживания. Изделие предназначено для установки высокоэффективного фильтра и организации финальной ступени очистки воздуха.
Технология HEPA-фильтрации (High Efficiency Particulate Air – «высокоэффективное удержание частиц») обеспечивает удаление из воздуха мельчайших загрязнений, включая пыль, аэрозоли и другие взвешенные частицы. Фильтры применяются в помещениях, где необходимо поддерживать максимально чистую воздушную среду.
Назначение воздухораспределителя НЕКО
Воздухораспределитель НЕКО применяется в качестве завершающей ступени очистки в приточно-вытяжных системах и «чистых помещениях». Конструкция гарантирует надежную фиксацию фильтрующего элемента, абсолютную герметичность соединений и стабилизацию воздушного потока, что существенно упрощает техническое обслуживание. Для удобства эксплуатации корпус оснащается отсечной заслонкой с автоматическим (электропривод) или ручным управлением. Она позволяет безопасно изолировать устройство от воздухораспределительной сети при замене фильтра, а также регулировать воздушный напор.
Конструкция и особенности
Цельносварной корпус
Цельносварной корпус, обеспечивающий максимальную надежность и герметичность, используется для предотвращения инжекции воздуха в запотолочное пространство при удалении загрязненного воздуха из помещения или при его притоке внутрь.
Выполнен:
  • в стандартном исполнении – из стального проката с порошковым покрытием;
  • в гигиеническом исполнении – из нержавеющего проката.
Модульная компактная конструкция позволяет монтировать изделие в вентиляционную систему или в потолочное исполнение.
Посадочное место под фильтр точно соответствует стандартным размерам фильтрующих элементов, обеспечивает правильную центровку.
Уплотнение: непрерывное уплотнительное кольцо по периметру посадочного места гарантирует герметичность и предотвращает байпас воздуха.
Прижимные элементы: съемные прижимные планки/рамки обеспечивают быструю и надежную фиксацию фильтра.
Доступ для обслуживания: конструкция предусматривает удобный доступ к фильтрующему элементу для проверки и замены, что сокращает время обслуживания и минимизирует простой системы.
Надежная работа фильтра: равномерное распределение воздушного потока по сечению фильтра предотвращает локальные перегрузки и продлевает срок службы фильтрующего элемента. Наличие штуцеров и датчиков перепада давления позволяет точно контролировать уровень загрязнения фильтра.
Вариативность монтажа: возможность комплектации воздухораспределителя НЕКО опорной рамой для крепления на стену.
Классы фильтрации
Фильтры классифицируются по классам очистки:
  • E-классы – EPA (высокоэффективная ступень очистки);
  • H-классы – HEPA (финальная очистка воздуха);
  • U-классы – ULPA (сверхвысокая степень фильтрации).
Чем выше класс, тем выше степень улавливания частиц и тем жестче требования к системе.
Области применения
Воздухораспределители НЕКО востребованы в:
  • медицинских учреждениях и лабораториях;
  • фармацевтике и микроэлектронике;
  • пищевой промышленности и других сферах, где качество воздуха влияет на безопасность и результат работы;
  • также применяются в чистых помещениях и технологических зонах с повышенными санитарными требованиями.
Новинка от «ВЕЗА»
Появление воздухораспределителя НЕКО в линейке «ВЕЗА» расширяет возможности проектировщиков и заказчиков, которым нужны надежные решения для современного воздухообмена.
Изделие сочетает компактность, технологичность и практичность, а также отвечает требованиям объектов с высокими стандартами чистоты воздуха.
Воздухораспределитель НЕКО от «ВЕЗА» – продуманное решение для тех, кто выбирает эффективность, надежность и качество в системах вентиляции и очистки воздуха.
veza.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2026
