Автоматические установки поддержания давления SPL – обеспечение эффективного функционирования закрытых систем холодо- и теплоснабжения
SPL – российский бренд, предлагающий инженерное оборудование европейского качества для систем отопления, водоснабжения, холодоснабжения, пожаротушения и вентиляции. Бренд был запущен в 2015 году, после накопления опыта в качестве представителя чешской компании LICON HEAT s.r.o. Сегодня продукция SPL используется в объектах различного назначения – от частных домов до промышленных предприятий. Ее отличают уникальное сочетание высокого качества, современных технологий и доступной цены.
Оборудование SPL производится на собственных заводах с применением самых современных технологий и высококачественных материалов. Компания осуществляет подбор, разработку, комплексные поставки, а также монтаж и сервисное обслуживание оборудования для инженерных систем и коммуникаций. На данный момент реализовано более 250 проектов. Сотрудничество с ведущими научными организациями позволяет предлагать клиентам новейшее оборудование, повышая надежность и эффективность инженерных систем объектов различного назначения.
Оборудование SPL® включает в себя такие позиции, как: блочные тепловые пункты (БТП); автоматические установки поддержания давления (и заполнения) АУПД, АУПДЗ; автоматические станции повышения давления и пожаротушения; расширительные мембранные баки; водонагреватели; конвекторы, радиаторы и т. д. В данном материале подробнее остановимся на АУПД и АУПДЗ.
Что такое АУПД/АУПДЗ
Автоматические установки поддержания давления (АУПД) и автоматические установки поддержания давления и заполнения (АУПДЗ) бренда SPL представляют собой инновационные устройства, спроектированные для обеспечения эффективного функционирования закрытых систем тепло- и холодоснабжения. Они предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя (холодоносителя) и поддержания заданного давления в узком диапазоне. Поддержание давления в системе в узких заданных пределах происходит за счет работы автоматики, которая отправляет сигналы от датчика давления и включает в работу соленоидные клапаны и насосы.
Кроме того, АУПД/АУПДЗ SPL выполняют такие важные функции, как деаэрация и подпитка системы (восполнение потерь теплоносителя).
Оба вида установок широко применяются в закрытых системах тепло- и холодоснабжения c большим объемом рабочей среды и высоким статическим давлением, где установка расширительных баков уже не является достаточно эффективным решением для поддержания постоянного давления, а в случае АУПДЗ еще и требуется наличие функции первичного заполнения.
АУПД SPL – это многофункциональное и энергоэффективное устройство, включающее в свой состав блок управления на базе одного или двух насосов и атмосферный бак.
Модульная система позволяет изменять комплектацию за счет добавления дополнительного оборудования и баков.
АУПДЗ SPL – это модульное высокотехнологичное оборудование, выполненное комплексно с энергоэффективной системой автоматики на базе двух или трех насосов с применением преобразователей частоты, атмосферных баков. По сравнению с АУПД, в состав АУПДЗ входят трехходовой клапан с электроприводом для режима заполнения и блок режима заполнения, которые играют основную роль при заполнении системы, а также являются ответом на вопрос, почему АУПД в стандартной комплектации не может заполнять систему.
ПРЕИМУЩЕСТВА АУПД/АУПДЗ
• Автоматическое заполнение с высокой точностью (в случае АУПДЗ)
• Беспрепятственная интеграция АУПДЗ в систему автоматизации через протокол Modbus, позволяющая осуществлять удаленный контроль, регулирование и мониторинг работы системы
• Применение АУПДЗ в составе БТП – запатентованное решение для оптимизации подпитки, заполнения и контроля (патент № 2696291)
• Защита от сухого хода на каждом насосе
• Высокопрочное основание из нержавеющей стали
• Полное резервирование всех систем управления для проведения технического обслуживания без отключения АУПД/АУПДЗ
• Удаленный контроль, регулирование и мониторинг в реальном времени
• Автоматическое удаление воздуха из теплоносителя в расширительном баке
• Долговечность и устойчивость к коррозии корпуса и рабочего колеса насосов
• Плавное регулирование подачи теплоносителя
• Отказоустойчивая автоматика с функцией самодиагностики и определения неисправности
• Защита от гидравлических ударов контрольно-измерительной аппаратуры
• Длительный срок службы установки
• Единый сервисный центр производителя на всей территории РФ
Заполнение системы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, сводами правил и требованиями МОЭК (установки успешно прошли испытания МОЭК), связанными с проектированием тепловых пунктов.
Модельный ряд АУПД/АУПДЗ SPL
Стандартная станция АУПД/АУПДЗ. Данная модель укомплектована насосами типа EVR, корпус и рабочее колесо которых выполнено из нержавеющей стали. В составе станции шкаф автоматического управления (ШАУ) с расширенным функционалом, включая модуль Modbus и дополнительные датчики, которые обеспечивают автоматизацию процессов контроля, регулирования и мониторинга работы установки.
Станция АУПД Basic, АУПДЗ Basic. Станция осна­щена насосами типа EVR, корпус которых изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Шкаф автоматического управления обеспечивает базовую функциональность. Модель отличают упрощенные конструктивные особенности относительно стандартной станции, в случае АУПДЗ Basic – убран регулирующий клапан с электроприводом.
Станция АУПД ЕСО, АУПДЗ ЕСО. Для комплектации использован насос типа EVP, с аналогичными гидравлическими характеристиками, но более бюджетный в производстве за счет конструктивных оптимизаций – корпус из нержавеющей стали AISI 304, рабочее колесо из PPO (полифенилоксида). Также данную модель отличает коллектор, упрощенный в конструкции и в изготовлении, использование трубопроводной арматуры собственного производства и упрощение автоматизации – ШАУ обеспечивает базовую функциональность.
Кроме того, в случае АУПДЗ ЕСО электропривод заменен на более бюджетный вариант, имеющий сокращенные сроки поставки, но отвечающий тем же требованиям, что и предшествующий (даже с бОльшим крутящим моментом).
Для уменьшения стоимости станций Basic и ECO в комплект к АУПД/АУПДЗ в качестве демпферного бака предлагаются баки FM с незаменяемой мембраной вместо используемых в стандартной версии баков RM с заменяемой мембраной.
Высокое качество и надежность
• Установки и расширительные баки SPL изготавливаются с использованием современных технологий и высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и надежную работу в любых условиях. Гарантированная толщина стенки атмосферных емкостей и расширительных баков обеспечивается за счет использования стали марки 08Ю-ВОСВ.
• Двухуровневая опрессовка – контроль сварочного шва и собранного бака (проверка наличия течи и соответствия давления).
• Устойчивая к химическому, термическому воздействию и ультрафиолетовому излучению мембрана из EPDM европейского производства (Италия).
• Увеличенный срок службы системы за счет наличия встроенной в бак системы деаэрации
• Длительный срок службы мембраны – 100 000 циклов / 7 лет эксплуатации.
• Высокое качество отделки по ГОСТ 19904–90, покрытие из эпоксидной порошковой эмали толщиной 70 мкм.
• Проверка комплектующих (до сборки) и готовых изделий (после сборки) службой контроля качества.
• Высокая прочность и устойчивость к коррозии – оборудование торговой марки SPL изготавливается из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации даже в агрессивных средах.
• Индивидуальная упаковка гарантирует отсутствие повреждений во время транспортировки.
• Насосная часть установок применяется в широком диапазоне температур, производительности и диапазоне давлений, что делает их универсальными для различных применений и условий эксплуатации.
• Надежный сварной вал из нержавеющей стали насосов.
• Снижение аварий за счет наличия контроллера, позволяющего визуализировать работу всей станции, проводить тонкие настройки (при наличии опции Modbus можно дистанционно получать информацию о системе).
Энергоэффективность
Оборудование SPL оптимизировано для минимизации потребления энергии, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и повысить общую эффективность системы.
Индивидуальный подход
Компания предлагает индивидуальные решения и адаптацию оборудования под конкретные условия эксплуатации.
Техническая поддержка и сервис
• Быстрое изготовление и поставка оборудования (4–6 недель).
• Установка обеспечивает точные расчетные параметры и полностью соответствует ФЗ-261.
• Расчеты соответствуют СП 510.1325800.2022 и требованиям МОЭК.
• Соответствие производства международному стандарту ISO 9001.
• Предоставляется всесторонняя техническая поддержка на всех этапах – от выбора оборудования до его установки и обслуживания.
• Собственная сертифицированная сервисная служба для обеспечения качественного шефмонтажа, пусконаладки и постгарантийного обслуживания.
• Оперативный выезд на объект для решения задач любой сложности.
• Дистанционная настройка контроллера.
• Сборка из заводских комплектующих. Поддержание на складе ЗИП-комплектов для всего оборудования.
Гарантия и послепродажное обслуживание. Пакет документации
На все установки и расширительные баки SPL предоставляется гарантия, а также возможность заключения договора на послепродажное обслуживание, что обеспечивает дополнительный уровень защиты для клиентов.
Наличие полной документации: Декларация о соответствии Техническим регламентам Евразийского экономического союза; протокол испытаний; паспорта и руководства по эксплуатации.
Комплексные решения
Компания предлагает не только установки поддержания давления и расширительные баки, но и сопутствующее оборудование, что позволяет клиентам получить комплексное решение для их систем.
Конкурентные цены
Компания стремится предложить лучшее соотношение цены и качества на рынке, что делает оборудование SPL доступным для широкого круга клиентов, при этом не уступая в характеристиках и надежности конкурентам.
Три линейки станций под разный бюджет (без потери производительности): Standart, Basic, Eco.
Современные технологии управления
Установки SPL оснащены системами управления, которые обеспечивают автоматическую настройку давления и оптимизацию работы оборудования. Это позволяет значительно повысить эффективность и снизить износ компонентов.
Компактные размеры и модульность
Установки SPL имеют компактные размеры и модульную конструкцию, что облегчает их интеграцию в существующие системы и оптимизирует использование пространства на объекте.
Низкий уровень шума
Технологии, применяемые в установках SPL, обеспечивают минимальный уровень шума во время работы, что особенно важно для установки в жилых и коммерческих помещениях.
Легкость в обслуживании
Конструкция установок SPL продумана с учетом удобства обслуживания. Все основные узлы и компоненты легко доступны, что упрощает процесс технического обслуживания и сокращает время простоя оборудования.
Все датчики, арматура, кабели и подключения идут в комплекте поставки.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №2'2026
