Пожаротушение складов: виды и особенности систем
Warehouse Fire Suppression: Types and Features of Systems
Keywords: warehouse, fire suppression system, high-density storage
When fighting any fire, there are three stages: detection, containment, and extinguishment. What's the challenge in protecting warehouses? In logistics terms, this is called high-density storage — there's virtually no space between the items stored there. A common situation is when boxes are stacked in a warehouse, containers containing flammable materials are stored close to them, and numerous packages of equipment are stacked nearby. This not only leads to the immediate spread of fire but also makes access to the source of the fire difficult. This article analyzes the parameters to consider when choosing a warehouse fire suppression system and discusses the advantages and disadvantages of various fire suppression systems.
При борьбе с любым пожаром существуют три этапа – обнаружить возгорание, локализовать его и ликвидировать. В чем проблема при защите складских помещений? На языке логистиков это называется высокая плотность хранения – между размещенными здесь предметами практически нет свободного пространства. Обычная ситуация – когда в помещении складированы штабеля ящиков, к ним вплотную хранятся емкости с горючими материалами, стоит множество упаковок с оборудованием. Это не только приводит к моментальному распространению огня, но и затрудняет доступ к очагу пожара. В статье проанализированы параметры, которые следует учитывать при выборе системы пожаротушения склада, а также рассмотрены преимущества и недостатки различных систем пожаротушения.
Поскольку различаются и складированные товары, и способ их размещения, универсальной системы пожаротушения для склада не существует – оптимальную схему нужно подбирать для конкретного помещения. Так, склад с электроникой неразумно заливать большим количеством воды, которая уничтожит оборудование не хуже пожара. А порошковая смесь останется на механизмах трудноудаляемым слоем, да еще и губительна для органов дыхания человека.
Что следует учитывать при выборе системы пожаротушения (СПТ) для склада:
  • плотность хранения;
  • характеристики складированных товаров – этот показатель определяет класс пожара;
  • конструктивные особенности здания (материал стен, система вентиляции, дверные и оконные проемы);
  • беспроблемность как доступа в само помещение, так и прохода внутри него среди стеллажей и складированных товаров;
  • источники потенциальной угрозы возгорания;
  • плановые условия эксплуатации;
  • площадь склада;
  • высота помещения;
  • наличие стеллажей.
По сумме этих параметров определяется не только тип системы пожаротушения, но и количество оросительных устройств, вырабатывается схема их расположения. В проекте должны быть учтены:
  • механизм запуска системы;
  • оповещатели;
  • датчики;
  • схема трубопровода;
  • соединение его элементов.
Необходимо учитывать и нахождение на территории склада людей, обеспечить их безопасность и возможность эвакуации.
Системы водяного пожаротушения
Используются на складах, где хранятся товары, во-первых, не вступающие в реакцию с водой, а во-вторых, те, которым вода не причинит значительного ущерба.
Плюсы:
  • быстро локализует очаг возгорания и ликвидирует его;
  • может использоваться в помещениях любого размера – достаточно правильно установить схему трубопровода;
  • экологически безопасное средство для людей, животных, окружающей среды.
Минусы:
  • высокая электропроводность – невозможно использовать для тушения электрооборудования;
  • приборы и оборудование, связанные с электроникой, а также бумажная и текстильная продукция будут повреждены даже при незначительном попадании воды;
  • осторожно использовать для большинства видов продовольствия – в первую очередь таких, как мука, сахар, соль, зерно и крупы;
  • последний недостаток понятен – вода замерзает при минусовых температурах, в зимнее время неотапливаемый склад она не спасет.
Сфера применения: вода послужит оптимальным средством защиты на складах с разнообразными материалами и предметами:
  • вещества, которые не вступают в реакцию с водой – например, пластмассы и резина;
  • строительные материалы;
  • металлоконструкции;
  • продовольственные товары – бутилированные напитки, консервы;
  • посуда, стекло, керамика.
Запрещено использование воды на складах с веществами, химическая реакция с которыми приведет к опасным последствиям – карбиды, масла, щелочные металлы, большинство видов жидкого топлива.
Газовые системы
Такие установки могут быть модульными – адаптированными под конкретное помещение либо с общей схемой включения и действия. Отличаются и сами огнетушащие газы. Например, хладон вступает в химическую реакцию и ликвидирует непосредственно процесс горения. А углекислый газ резко снижает содержание кислорода, огонь начинает «задыхаться».
Для всех видов газовых ОТВ и любых типов установки одинаковы два плюса.
1. Газовая система подходит для всех приборов и предметов, которым опасна влага – таким способом можно спасти и сложную электронику, и склад с текстилем, и хранилище картинной галереи.
2. Второе преимущество – высокая скорость действия, пожар локализуется, а затем и ликвидируется за минимальный отрезок времени.
Но существуют и три серьезных минуса.
1. Высокая стоимость системы, поэтому, как правило, такой способ применяется на складах с дорогостоящей электроникой.
2. Второй недостаток – это газовая атака, которая опасна для находящихся в помещении людей. Прежде чем запускать установку, нужна уверенность, что никто не пострадает.
3. Третья проблема – это скорее не минус, а требование к параметрам помещения: для эффективности и скорости работы нужна герметичность складской территории.
При правильном монтаже газовой системы ликвидация пожара занимает меньше минуты, затем включается система вентиляции, после чего возможен доступ людей в помещение. Могут использоваться в компьютерных центрах, генераторных станциях, музеях и библиотеках.
Аэрозольное тушение
Компактность системы одновременно является плюсом и минусом – разместить ее можно на самой маленькой площади, но и справится она с огнем лишь на складе небольшого размера. Следующий недостаток – прежде чем включать аэрозольную систему, следует вывести всех людей, вещество опасно.
Преимущества – очень быстрая ликвидация очага пожара. Монтаж и техническое обслуживание проблем не создают, а вот проектирование потребует настройки под реальные наиболее вероятные риски возгорания. Используются либо на маленьких складах, либо для работы с локальным очагом пожара.
Порошковая система
Применяется, как правило, там, где невозможно водяное пожаротушение: электрооборудование под напряжением, уязвимые перед водой товары, и главное – при минусовых температурах. Порошок действует не на химическом уровне, как предыдущие варианты, а чисто физически тушит пламя. Действует быстро и эффективно.
Основные недостатки – вреден одновременно как для людей, так и для электроники: он оставляет на ней следы, удалить которые на дорогой технике маловероятно. Зато низкие температуры порошку не помеха. К тому же его можно использовать в помещениях, где складированы горючие и химически активные вещества.
Пенное тушение
Это отдельная категория, которая распадается на множество вариантов – по виду воздействия выделяют несколько видов пенообразователей. Поэтому кратко выделим общие для них плюсы:
  • высокая эффективность;
  • тушение легковоспламеняюшихся жидкостей, включая химикаты, масла и бензин;
  • охват больших площадей;
  • абсолютная безопасность для людей, животных и экологии;
  • охлаждение поверхности под воздействием пены предотвращает риск повторного возгорания.
Ограниченность сферы применения зависит от конкретного выбора пенообразователя. Но существуют два недостатка системы, общие в любом случае: пену очень сложно убирать и система требует регулярной проверки и квалифицированного техобслуживания.
Итоговые рекомендации
Алгоритм выбора системы пожаротушения.
1. Определите категорию склада: А/Б (взрывоопасные), В (дерево, пластик), Г/Д (негорючие).
2. Учтите особенности материалов:
  • электроника → газовая;
  • жидкости → пенная;
  • пищевые → водяная.
3. Проверьте параметры помещения:
  • герметичность → газовая;
  • температура → порошковая;
  • доступность → водяная.
Выберите систему по наиболее приоритетному критерию.
Любая система должна проектироваться профессионально, с учетом абсолютно всех характеристик здания, химических и физических свойств хранящихся на складе материалов и способа складирования. Единственная общая черта для всех вариантов – подача огнетушащего вещества должна быть мгновенной, любая протечка или засор, не говоря уже о слетевшем колене трубопровода, это минимум потеря времени, максимум – катастрофа: вода может, не дойдя до места возгорания, пролиться на подключенное электрооборудование, а газ попадет в место пребывания людей.
Сварной метод монтажа трубопровода надежен, но он подходит не в каждом помещении. А главная проблема – такие соединения невозможно просто разобрать и реконструировать схему подачи огнетушащего вещества. Как в спринклерных, так и в дренчерных установках оптимальным вариантом служат грувлок-соединения. Фитинги такого типа возможны в любой конфигурации: разветвления в виде крестовины или тройника, отводы и колена, заглушки. Используются грувлок-элементы как при соединении участков трубы одного диаметра, так и для перехода труб разного размера.
Разбирать грувлок-фитинги возможно многократно – и устанавливать на новые участки схемы без потери рабочих характеристик. Основная задача – грамотно выполнить монтаж и периодически проверять надежность уплотнителя. Служит такая система десятилетиями, обес­печивая абсолютную герметичность.
Материал предоставлен компанией ООО «Грувекс»
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2025
