Тепловлагоакустическое прослушивание волн в оболочке зданий
Thermal, humidity and acoustic control of waves in building envelope
S.V. Kornienko, Doctor of Engineering, Advisor to the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Leading Scientific Associate at SRC FSBI «Central Research Institute of Engineering Design of the Ministry of Construction of Russia», Head of Building Architecture Department at FSBEI HE Volgograd State Technical University
Keywords: envelope, damping of oscillations, analogy, control, built environment.
When achieving the goals of creating and maintaining a comfortable human living environment in buildings one of the most important tasks is selection of building envelope constructions, taking into consideration the external climatic and anthropogenic factors of the city environment. Temperature, humidity and acoustic pressure oscillations on the envelope surface penetrate inside its mass affecting the protective properties of the envelope constructions. The forecast evaluation of such impact allows to follow the ESG concept in construction in practice. We offer a new approach to evaluation of damping of waves of various nature in building envelope based on a heat-humidity-acoustic analogy.
При достижении целей создания и поддержания комфортной среды обитания человека в зданиях одной из важнейших задач является выбор наружных ограждающих конструкций с учетом внешних климатических и антропогенных факторов городской среды. Колебания температуры, влажности и звукового давления, образующиеся на поверхности оболочки, проникают в ее толщу, влияя на защитные свойства ограждающих конструкций. Прогнозная оценка такого влияния позволит на практике соответствовать концепции ESG в строительстве. Предлагаем новый подход к оценке затухания волн различной природы в оболочке зданий на основе тепловлагозвуковой аналогии.
ТЕПЛОВЛАГОАКУСТИЧЕСКОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ ВОЛН В ОБОЛОЧКЕ ЗДАНИЙ
Урбанизированная среда характеризуется сложными волновыми воздействиями.
Во-первых, высокий уровень шума негативно влияет на человека, вызывая сердечно-сосудистые заболевания [1] или диабет [2]. Городское планирование и оболочка здания являются ключевыми факторами защиты от шума в жилых помещениях. Во-вторых, помимо высокого акустического качества оболочка здания должна иметь высокий уровень теплозащиты для обеспечения комфортного состояния человека и экономии энергии [3]. Во многих случаях несущие стены зданий выполнены из камня, следовательно, главной задачей является оценка теплоустойчивости каменных стен энергоэффективных зданий [4]. В-третьих, наряду с теплозащитой необходимо исключить переувлажнение материалов ограждающих конструкций. Колебания влажности воздуха могут вызвать периодическую конденсацию на поверхности и в толще ограждений, что влечет за собой потерю их эксплуатационных качеств [5, 6].
Колебания температуры, влажности и звукового давления, образующиеся на поверхности оболочки, проникают в ее толщу, при этом происходит постепенное затухание колебаний. Особенно заметно затухание волн в слое резких колебаний, поэтому необходимо правильно прогнозировать снижение амплитуды характеристик в этом слое.
Отсутствие системной оценки защитных свойств ограждающих конструкций затрудняет применение принципов ESG на практике [7, 8].
Используя тепловлагозвуковую аналогию, предлагаем новый подход к оценке затухания волн различной природы в оболочке зданий.
Модель затухания волн в ограждении
Затухание звукового давления является основным параметром, используемым для описания потерь энергии при распространении звука в материалах. Это вызвано главным образом вязкостью материала, вследствие чего звуковая энергия преобразуется в тепловую и рассеивается в материальных средах.
Рассмотрим плоскую волну, которая входит в однородную конструкцию толщиной dx с амплитудой P(x) (рис.). Если затухание волны в слое конструкции отсутствует, то амплитуда колебаний остается неизменной, поэтому при выходе из этого слоя P(x + dx) = P(x). В случае затухания амплитуда колебаний изменяется на величину dP при прохождении через слой, а на выходе P(x + dx) = P(x) + dP. Поскольку при прохождении через ограждение волна ослабевает, dP можно определить согласно уравнению (1) (см. Формулы).
Решение уравнения (1) позволяет рассчитать величину амплитуды P(x) по формуле (2), которая показывает, что затухание акустической волны происходит по экспоненциальному закону. Данный закон экспериментально подтвержден для широкой группы вязкоупругих материалов, таких как полимеры, мягкие ткани и пористые материалы [9].
Уточненная математическая модель затухания звуковых колебаний в пластине в зависимости от частоты предложена Томасом Л. Сабо1 [10].
Применяя акустический аппарат к тепловым и влажностным процессам, можно рассчитать затухание температурных и влажностных колебаний в конструкции.
Расчет затухания волн в ограждении
Определим коэффициент затухания:
  • звуковых колебаний. В [9] показано, что коэффициент затухания звуковых колебаний в материале зависит от угловой частоты в виде формулы (3). Зависимость угловой частоты от линейной в диапазоне слышимого звука (от 20 Гц до 20 кГц) определяется по формуле (4);
  • температурных колебаний. На основе решения одномерного уравнения теплопроводности для полуограниченного тела при граничном условии на поверхности тела в виде изменения температуры материала по закону гармонического колебания можно показать, что коэффициент затухания температурных колебаний связан с теплофизическими характеристиками материала и периодом колебаний температуры по формуле (5);
  • влажностных колебаний. Как видно из формулы (6), коэффициент затухания влажностных колебаний связан с влагофизическими характеристиками материала и периодом колебаний влажности материала.
Слой резких колебаний представляет собой слой конструкции со стороны волнового воздействия, в пределах которого амплитуда колебаний уменьшается в заданное число раз. В [11] предложено такое затухание амплитуды называть кратностью затухания колебаний. Следует различать кратности затухания тепловых, влажностных и акустических волновых процессов в ограждениях. В первом приближении можно принять следующую кратность затухания:
  • для акустических колебаний в слое резких колебаний равной 5;
  • для температурных колебаний равной 2 согласно теории теплоустойчивости;
  • для влажностных колебаний равной 100 [12].
Расчет затухания рассматриваемых видов волн выполним при следующих исходных данных:
  • звуковая волна: f = 19 736 Гц; w = 124 005 с–1; a0 = 1,34·10–5 с/м; h = 1 [9];
  • тепловая волна: ah = 4,12·10–7 м2/с, zT = 86 400 c;
  • влажностная волна: am = 1,83·10–8 м2/с; zW = 86 400 c [11].
Результаты расчета представлены в табл.
Анализ результатов расчета
Анализ результатов прослушивания волн в оболочке зданий показывает следующее:
1. Минимальный коэффициент затухания (1,66 м–1) отмечается для акустической волны. Кратность затухания акустических колебаний в условном слое толщиной 100 мм равна 1,18. Толщина слоя резких колебаний 0,97 м. Поэтому защита от шума может быть обеспечена либо путем применения акустически однородных ограждающих конструкций большой массы, либо акустически неоднородными (многослойными) ограждениями.
2. Коэффициент затухания температурной волны равен 9,39 м–1. Кратность затухания тепловых колебаний в условном слое толщиной 100 мм повышается до 2,56. Толщина слоя резких колебаний 0,074 м. Именно в этом слое должны быть сосредоточены материалы с высокой теплоаккумулирующей способностью.
3. Максимальный коэффициент затухания (44,6 м–1) отмечается для влажностной волны. Кратность затухания влажностных колебаний в условном слое толщиной 100 мм равна 86,5. Толщина слоя резких колебаний 0,103 м. Важно обратить особое внимание на влагозащитные свойства материалов, расположенных в этом слое.
Предложенный новый подход является научной основой прогнозирования тепло-, влаго- и звукоизоляционных характеристик оболочки зданий при сложных волновых воздействиях в урбанизированной среде.
  1. Babisch W. Updated Exposure-response Relationship between Road Traffic Noise and Coronary Heart Diseases: A Meta-analysis // Noise and Health. 2014. No. 16 (68). Pp. 1–9.
  2. Gozalo G. R., Morillas J. M. B., Escobar V. G. Urban Streets Functionality as a Tool for Urban Pollution // Management, Science of the Total Environment. 2013. No. 461. Pp. 453–461.
  3. Табунщиков Ю. А. Экология среды обитания человека: реальность, которую игнорировать бесконечно опасно // АВОК. 2023. № 3. С. 4–15.
  4. Корниенко С. В., Горшков Р. А. Теплотехнические риски при решении задач сохранения каменных стен памятников архитектуры // Энергосбережение. 2024. № 3. С. 38–41.
  5. Корниенко С. В. Характеристики состояния влаги в материалах ограждающих конструкций зданий // Строительные материалы. 2007. № 4. С. 74–78.
  6. Влияние типа наружного штукатурного покрытия на температурно-влажностные характеристики однородных каменных стен / Н. Н. Шангина, А. М. Харитонов, С. В. Корниенко, В. Я. Ольшевский, А. И. Еникеев, С. Н. Фомин, А.
  7. Горшков // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2025. Вып. 1(98). С. 407–417.
  8. Бродач М. М., Шилкин Н. В. Принципы ESG в строительстве: Создание устойчивой, экологически ответственной и социально ориентированной среды обитания // Энергосбережение. 2025. № 2. С. 4–6.
  9. Корниенко С. В. Повышение устойчивости городов на основе ESG-принципов // Энергосбережение. 2025. № 4. С. 18–21.
  10. Fiala L., Cerný R. Theoretical approach to determination of acoustic properties of building materials / Resilient Structures and Sustainable Construction, 2016.
  11. Szabo T.L. Time-domain Wave-equations for Lossy Media Obeying a Frequency Power-law // Journal of the Acoustical Society of America. 1994. No. 96 (1). Pp. 491–500.
  12. Корниенко С. В. О возможности регулирования влажности воздуха в помещениях за счет правильного выбора строительных материалов и конструкций // Энергосбережение. 2025. № 1. С. 44–47.
  13. Rode C., Peuhkuri R. The concept of moisture buffer value of building materials and its application in building design // Healthy Buildings: Creating a Healthy Indoor Environment for People, Proceedings OUR. 2006. Vol. 3. P. 6.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №5'2025
