Ventz Smoke – новый уровень расчетов систем противодымной вентиляции
Современное строительство ставит перед проектировщиками инженерных систем нетривиальные задачи. Сложная архитектура, индивидуальные дизайнерские решения, минимизация площадей, занимаемых инженерными коммуникациями, оптимизация инженерных решений, частые изменения нормативных требований – вот лишь часть трудностей, с которыми сталкивается проектировщик. Для решения таких задач требуются знания, опыт, творческий подход и, конечно же, время. Но сроки проектирования сжаты. Так где же найти время? Ответ прост – доверьте расчеты Ventz Smoke.
Ventz Smoke – эксклюзивная бесплатная онлайн-платформа для инженерного расчета систем противодымной вентиляции. Переходите по ссылке https://smoke1.tdventz.ru и начните работать уже сегодня!
Платформа сочетает в себе доступность, удобство, широкий функционал, простоту и наглядность. Она не требует установки на персональный компьютер и запроса лицензии – доступна через интернет с вашего персонального компьютера после регистрации.
Структура расчетов платформы представлена на рис. 1.
Расчеты на платформе выполняются в соответствии с МД.137-13 «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Методические рекомендации» с учетом найденных опечаток.
Разработчики постарались учесть будущие изменения. Поэтому на платформе уже имеется «Расчет количества дымоприемных устройств». Расчет позволяет определить минимальное количество дымоприемных устройств в составе системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги и минимальное расстояние между такими устройствами. Расчет осуществляется по Приложению Е Изменения № 3 к СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (на данный момент изменение еще не вступило в силу). На февральском мастер-классе АВОК Борис Борисович Колчев анонсировал изменения в методических рекомендациях МД.137-13. Изменения затронули в т. ч. формулы расчета массового расхода дыма в конвективной колонке при пожаре под галереей в уровне основания атриума (применяются зависимости из NFPA 92-2024 «Standard for Smoke Control Systems»). Расчет на платформе уже осуществляется по указанным зависимостям.
Была выполнена оптимизация некоторых расчетов. К примеру, при расчете удаления дыма из помещения, смежного с горящим, ориентировались на плотность пожарной нагрузки, а не на массу, т. к. эти данные имеются в соответствующих справочниках. Значение мощности очага пожара можно ввести как вручную, так и рассчитать в зависимости от:
- времени прибытия пожарных подразделений;
- наличия системы спринклерного пожаротушения;
- радиуса воспламенения.
Итак, о преимуществах мы рассказали. А теперь рассмотрим конкретный пример – условия задачи возьмем из разъяснений с официального сайта ФГБУ ВНИИПО МЧС России (https://vniipo.ru/vopros-otvet/sp-7131302009------otoplenie-ventilyatsiya-i-kondi/).
Рассмотрим общий коридор помещений общественного здания, сообщающийся в т. ч. с кладовой офисной мебели. Этот коридор длиной 60 м, шириной 2 м и высотой 3 м имеет эвакуационный выход в лестничную клетку через дверной проем высотой 2 м и шириной 1,2 м. Кладовая площадью 30 м2 и высотой 3 м сообщается с указанным коридором через дверной проем высотой 2 м и шириной 1,4 м. Удельная пожарная нагрузка в рассматриваемой кладовой составляет 50 кг/м2 эквивалентной древесины. Требуется количественно определить объемный расход подлежащих удалению из данного коридора продуктов горения при возникновении пожара в кладовой.
Недостающие данные выделим из расчетов: температура воздуха в кладовой и коридоре – 20 °C; толщина дымового слоя – 1,5 м, т. е. hsm/H = 0,5.
Перед вводом данных из-за условий задачи необходимо провести небольшую подготовку. По условиям задачи пожарная нагрузка составляет 50 кг/м2, а в программу нужно ввести данные с размерностью МДж/м2. Согласно справочным данным, низшая теплота сгорания древесины составляет 13,8 МДж/кг, тогда:
50 кг/м2 · 13,8 МДж/кг = 690 МДж/м2
Отдельно хотелось бы выделить «Аэродинамический расчет». Он выполнен в форме классической таблицы участков сети, что позволяет рассчитывать аэродинамическое сопротивление сетей систем как общеобменной, так и противодымной вентиляции любой сложности. Расчет утечек (подсосов) по сети через неплотности воздуховодов выполняется автоматически. Для систем вытяжной противодымной вентиляции с естественной компенсацией имеется возможность учета сопротивления устройства подачи наружного воздуха.
Наша компания придерживается принципа: «Если что-то делаешь, то делай это хорошо». Но это невозможно сделать без вас, уважаемые проектировщики. В связи с этим мы приглашаем вас к сотрудничеству: тестируйте платформу, ее обновления, делитесь отзывами и предложениями. Ваше мнение поможет сделать платформу лучше и удобнее для всех пользователей. Уважаемые проектировщики, мы ценим ваше время и вклад в развитие платформы, и поэтому в благодарность за помощь участников ждет приятный сюрприз. Подробности – на нашем сайте.
До встречи на платформе! С уважением к вам и вашему труду, команда VENTZ.
Реклама ООО "ТД ВЕНТЗ" ИНН 9715258759 \ erid: 2VtzqxT3Xrg
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2025
- Системы противодымной защиты зданий и сооружений
АВОК №5'2012 - Решение проблем компоновки вентиляционных установок для северных регионов
АВОК №6'2018 - Выбор скорости воздуха в воздуховодах систем вентиляции, кондиционирования, аспирации и противодымной защиты
АВОК №3'2021 - Определение сечения воздуховодов методом компенсации статического давления
АВОК №2'2023 - Расчет площади живого сечения КИД: теория и реальность
АВОК №7'2026
