Структурные теплоизоляционные панельные системы. Проблемы и их решение
Structural insulated panel systems. Problems and their solution
Joseph W. Lstiburek, PH.D., P.ENG., principal of Building Science Corporation in Westford, Mass.FELLOW ASHRAE
Keywords: sandwich panels, oriented strand board, hygroscopicity, vented over roof
Composite insulated panel systems are prefabricated building panels consisting of plastic foam cores sandwiched between two skins, typically made of oriented strand board (OSB) or plywood. This a good heat-saving solution. However some users  have negative remarks on the results of their application. Let's see what is the correct way to install these structures to avoid subsequent problems.
Композиционные теплоизоляционные панельные системы представляют собой сборные строительные панели, состоящие из пенопласта, заключенного между двумя оболочками, обычно изготовленными из ориентированно-стружечной плиты (oriented strand board, OSB) или фанеры. Это хорошее теплосберегающее решение. Однако у некоторых пользователей имеются негативные замечания по результатам их использования. Разберемся, как правильно установить данные строительные конструкции, чтобы избежать дальнейших проблем.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №8'2024
