TOSHIBA SEIYA - тихая работа и высокая энергоэффективность по - японски
Минимализм, в который заключен целый климатический мир для создания комфорта – так можно охарактеризовать стиль кондиционера Seiya, за обманчивой простотой которого скрываются мощные технологии, направленные на создание уютного и безопасного микроклимата не только летом, но и в прохладное межсезонье. Для этого в приборе предусмотрено абсолютно все, начиная от широкого модельного ряда до обогрева помещения при температуре за окном до -15 °С.
Ключевые слова: TOSHIBA SEIYA
Работа на Обогрев
С приходом первых осенних холодов многим приходится задумываться о покупке обогревателей, чтобы сохранить в доме комфортный микроклимат. Однако, Seiya позаботится и об этом. Предназначенный охлаждать помещение в жару, кондиционер не менее эффективно обогревает пространство до -15 °С на улице.
Для случаев, когда Seiya подключена к мульти сплит-системе, работа на обогрев доступна при температуре наружного воздуха уже до -20 °С, в том числе за счет мощных внешних блоков мульти сплит-систем нового поколения.
Тише воды
Казалось бы, все инверторные кондиционеры работают тихо, но тишина бывает разной.
Большинство стандартных инверторных сплит-систем, которые позиционируются как тихие, выдают при замерах уровень шума в диапазоне 22-24 дБ(А). Тогда как внутренний блок Seiya работает с уровнем шума всего в 19 дБ(А).
Кстати, и наружный блок Seiya работает оптимально тихо – минимальный уровень шума составляет 42 дБ(А), что гораздо тише аналогов. Для контроля за уровнем громкости наружного блока была разработана двухступенчатая регулировка снижения уровня шума, благодаря которой работа устройства становится практически незаметной для вас и ваших соседей.
Уделить столь пристальное внимание уровню шума внешнего блока могли только японцы, в менталитете которых заложен так называемый «дух Ямато» - непревзойденное умение тонко чувствовать окружающий мир и испытывать сострадание по отношению к другим людям.
Невероятно тихая работа прибора отражена в самом названии кондиционера – в переводе с японского языка Seiya означает «тихая ночь», подразумевая то абсолютное безмолвие, которое ненадолго наступает в середине ночи. Уровень шума в 19 дБ(А) можно сравнить с шепотом человека на расстоянии одного метра или едва слышным шелестом листьев.
Благодаря практически неслышной работе сплит-систему можно устанавливать в местах с высокими требованиями к соблюдению тишины: спальнях, детских комнатах, рабочих кабинетах, офисах, читальных залах библиотек, школьных классах, университетских аудиториях и т.д.
Высокая энергоэффективность
Кондиционеры серии Seiya соответствуют современным стандартам энергоэффективности. Приборы относятся к А++ классу – энергоэффективность моделей составляет SEER 7,0 / SCOP 4,6, что не только снижает энергозатраты, но и ограничивает количество потребляемой энергии и, как следствие, сокращает объем выбросов углекислого газа и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду. Данному процессу также способствует использование озонобезопасного хладагента R32.
Забота о здоровье
Для серии Seiya разработана двухступенчатая система очистки воздуха – фильтр Ultra Fresh Filter и покрытие теплообменника Magic Coil, которая делает приборы подходящими для установки в жилых пространствах – студиях, квартирах, апартаментах и таунхаусах. Фильтр Ultra Fresh эффективно нейтрализует до 85% микрочастиц РМ2.5 и до 99,9% вирусов и бактерий, а также очищает воздух помещения от дыма, летучих химических соединений и посторонних запахов, делая его чистым и здоровым для дыхания.
Для предотвращения образования плесени и грибка внутри кондиционера предусмотрена не только стандартная функция самоочистки, но и специальное покрытие теплообменника Magic Coil, которое предупреждает скопление грязи, масел и пыли на пластинах теплообменника.
Забота об эстетике
Внешний вид серии соответствует философии приверженности будущему. Корпус внутреннего блока обладает лаконичным дизайном, монолитными, скругленными по углам формами и традиционным белым цветом. Такой дизайн всегда будет выглядеть актуально и подойдет для любого интерьера – от роскошного до самого минималистичного.
Профессиональный модельный ряд от 5000 до 24 000 BTU позволяет выбрать прибор, который удовлетворит любой запрос по площади помещения от 10 до 70м2. В новой модификации предусмотрено 7 вариантов кондиционеров, которые закроют вашу потребность, нет необходимости переплачивать за большую мощность для маленьких помещений или покупать несколько сплит-систем для кондиционирования больших помещений.
Современное управление
В Seiya сочетаются прогрессивность используемых технологий и простота управления. Для настройки режимов и функций можно воспользоваться интуитивно понятным пультом ДУ с расширенным набором функций. Он позволит не только изменить температуру и интенсивность обдува, но и активировать другие необходимые параметры. С его помощью можно выставить режим дежурного поддержания температуры (8°С), что будет востребовано жителями загородных домов, так как это позволит предотвратить замерзание жилья и коммуникаций на время отсутствия хозяев в холодное время года.
Для сохранения комфортного сна на пульте можно выбрать соответствующий режим, который сделает работу устройства максимально тихой. Заботясь об экономии вашего времени, в Seiya предусмотрена возможность запоминания любимых настроек – функция PRESET, которая избавит от необходимости каждый раз выставлять нужные параметры – сплит-система запомнит их сама. С помощью пульта можно изменить уровень шума внешнего блока. Также предусмотрено проводное подключение пульта (специальный настенный кронштейн входит в комплектацию).
Также прибором можно управлять дистанционно по Wi-Fi с помощью приложения Hommyn. Возможность удаленного управления будет доступна при покупке кабеля и одноименного модуля. Благодаря Wi-Fi-управлению работу кондиционера можно контролировать всего лишь одним касанием экрана смартфона, подключившись к платформе Hommyn. Кроме того, подключение к сети Wi-Fi позволит использовать для контроля за сплит-системой популярных голосовых ассистентов.
Безопасность для человека и человечества
Японцы трепетно относятся к любым мелочам и предпочитают скрупулезный подход в работе. Именно поэтому новые продукты Toshiba выходят на рынок только после проведения многочисленных тестирований и проверок, получения обязательных сертификатов и добровольного сертификата EUROVENT, который гарантирует высокую точность указанных технических характеристик продукции. Eurovent Certita Certification является лидером мирового класса в области сертификации технических характеристик продукции и независимым экспертом продукции для систем тепловой вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения.
На R&D центрах Toshiba изобретают универсальные блоки, которые подходят как к сплит-системам, так и к мульти сплит-системам, тем самым сокращается количество моделей и, как следствие, происходит рациональное использование ресурсов и уменьшенное негативное воздействие на окружающую среду. Seiya – яркий пример воплощения ценностей, заложенных в философии бренда. Seiya. Тихая забота о вашем комфорте.
Реклама ООО «Р-Климат» / ИНН 7706739893/ ЕРИД 2VtzqwGzSex
