Холодильное и климатическое оборудования: сделано в России
«РЕФКУЛ» производит чиллеры на разных типах компрессоров с различными типами конденсаторов, предлагая оптимальное решение исходя из необходимых технических параметров, возможностей площадки и бюджета.
Ключевые слова: чиллеры, модульные чиллеры
Сравнение  российских и американских нормативов
• Оборудование разработано и производится в России на заводе «РЕФКУЛ», ГК «ТЕРМОКУЛ»
• Установки охлаждения созданы для работы в различных климатических поясах РФ
• Диапазон температур –40... +52°С
• Гарантия 2 года с момента подписания акта о запуске в эксплуатацию
• Качество выпускаемого оборудования соответствует мировым стандартам
• Открытая информация по комплектующим
• Тестируем оборудование в вашем присутствии, подтверждая заявленные технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Завод «РЕФКУЛ» производит чиллеры на разных типах компрессоров с различными типами конденсаторов, предлагая оптимальное решение исходя из необходимых технических параметров, возможностей площадки и бюджета.
ЧИЛЛЕРЫ НА СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРАХ
  • Компактные габаритные размеры
  • Оптимальная стоимость
  • Холодопроизводительность до 1 МВт
  • Эффективные компрессоры
Срок изготовления от 6 недель
ЧИЛЛЕРЫ НА ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРАХ
  • Холодопроизводительность до 2,5 МВт
  • Оптимальная стоимость при максимальной производительности
  • Компрессоры подлежат ремонту
  • Большой вес оборудования
Срок изготовления от 8 недель
ЧИЛЛЕРЫ НА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРАХ
  • Холодопроизводительность до 4 МВт
  • Максимальная энергоэффективность
  • Максимальная надежность
  • Высокая стоимость оборудования
Срок изготовления от 14 недель
МОНОБЛОКИ СО ВСТРОЕННЫМ КОНДЕНСАТОРОМ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Компрессоры:
  • Спиральные компрессоры устанавливаются одиночно, тандемом без отделения масла или до пяти с отделением масла и электронным контролем уровня в картере в один независимый контур охлаждения. Для каждого компрессора установлен нагреватель картера и термостат на линии нагнетания. Двигатель оснащен защитным реле от перегрева обмоток.
  • Винтовые компрессоры устанавливаются по одному в независимом холодильном контуре, для каждого установлен нагреватель картера, электродвигатель оснащен реле защиты от перегрева обмоток и блоком мониторинга с контролем уровня масла.
Драйкулер: микроканальный или трубчато-ребристый, теплообменные блоки, устанавливаемые параллельно конденсаторным блокам V-образно попарно, продуваемые общими с конднсатором вентиляторами.
Конденсатор: микроканальный или трубчато-ребристый.
Вентиляторы: EC-осевые вентиляторы со степенью защиты IP54, с плавной встроенной регулировкой скорости вращения по датчику давления.
Испаритель: пластинчатый меднопаяный или кожухотрубный.
Защита по давлению: реле высокого и низкого давления.
Линия нагнетания: трубопровод линии нагнетания и запорная арматура.
Линия всасывания: теплоизолированный трубопровод линии всасывания и запорная арматура.
Экономайзер (Только для винтовых компрессоров, если выбран режим с ЭКО): – Пластинчатый теплообменник, фильтр-осушитель, стекло смотровое, клапан электромагнитный + катушка электромагнитная, электронный терморегулирующий вентиль, датчик давления.
Линия жидкости: фильтр-осушитель, стекло смотровое, клапан электромагнитный + катушка электромагнитная, электронный терморегулирующий вентиль, датчик давления.
Ресивер жидкого хладагента + предохранительный клапан.
Хладоноситель: трехходовой клапан переключения режима охлаждение/фрикулинг, реле протока на линии охлаждаемой жидкости, теплоизолированный трубопровод, датчики температуры жидкости на входе и на выходе.
Управление: щит силовой в общем корпусе, размещенном на раме. Протокол ModBus TCP + ротация через RS-485. Реле контроля фаз и напряжения: обеспечивает защиту компрессоров от обратного чередования фаз и низкого/высокого напряжений.
Корпус установки: выполнен из металлических оцинкованных панелей с порошковым покрытием и предназначен для монтажа на открытом воздухе.
МОНОБЛОКИ СО ВСТРОЕННЫМ КОНДЕНСАТОРОМ НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
  • Антивибрационные опоры
  • Тепло/звукоизоляция компрессорного отсека
  • Подогрев щита управления
  • ИБП контроллера (быстрый старт)
  • Общее устройство автоматического ввода резерва (АВР)
  • Раздельный ввод питания БЕЗ АВР (отдельный ввод на насосы и управление)
  • Раздельный ввод питания С АВР только для насосов и управления
  • SNMP (протокол связи)
МОНОБЛОКИ СО ВСТРОЕННЫМ КОНДЕНСАТОРОМ НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ
  • Встроенный НТК до –40 °С (для всех чиллеров на R134a и чиллеров до 100 кВт на R410A). В составе: регулятор давления конденсации, ресивер с группой безопасности и запорными кранами, обратный клапан (не применяется для чиллеров с ФК)
  • Встроенный НТК до –10 °С. В составе: ресивер с группой безопасности и запорными кранами, обратный клапан (обратный клапан не применяется для чиллеров с ФК)
  • Раздельный ввод питания БЕЗ АВР (отдельный ввод на гидромодуль и управление)
  • Раздельный ввод питания С АВР только для насосов и управления SNMP
  • Дверь щита управления открывается вверх (но умолчанию распашные двери)
  • Подсветка щита управления
  • Столик для ноутбука
  • Обогрев испарителя с термостатом
  • Изоляция трубопроводов с защитным покрытием
www.thermocool.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'2024
