Особенности устройства отопления и вентиляции в высоких производственных помещениях
Specifics of Heating and Ventilation Design in High-Ceiling Production Rooms
V. N. Bolomatov, Engineer, Honourable Builder of RF
M. E. Emelyanov, HVAC Design Engineer, Sever-Vostok LLC
Keywords: production room, room ceiling height, workspace microclimate, heat emissions, heat engineering calculation, air exchange, room heat density
The height of walls has a significant effect on operation of production floor heating and ventilation systems due to the specifics of interrelation between the temperatures of heat sources and indoor air environment, temperature lamination of indoor air by height (stratification), high infiltration and exfiltration  intensity through the building envelope, etc. The room height is determined by the difference between the floor and ceiling levels. Definition "high-ceiling rooms" refers to the rooms with height over 6.0 m. With wall height up to 6.0 m the outdoor conditions do not vary over height, air lamination by height is insignificant, the room fire hazard class by height category is not regulated. The article discusses certain practical techniques of selecting technical solutions for ventilation and heating systems in high-ceiling premises.
Высота стен оказывает существенное влияние на работу систем отопления и вентиляции производственных помещения вследствие специфики процессов взаимодействия между температурами источников теплоты и воздушной средой помещения, температурных расслоений внутреннего воздуха по высоте (стратификация), высокой интенсивности инфильтрации и эксфильтрации наружных ограждений и т. д. Высота помещения определяется разностью отметок пола и перекрытия. К определению «высокое помещение» относятся помещения высотой более 6,0 м. При высоте стен до 6,0 м наружные условия по высоте не изменяются, расслоения внутреннего воздуха по высоте незначительны, класс пожарной опасности помещений по категории высоты не нормируется. В статье рассмотрены некоторые практические приемы выбора технических решений по системам вентиляции и отопления высоких помещений.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2024
