Антибактериальная поверхность
Проблема: передача заражающих бактерий через контакт с поверхностями
Общедоступные для контакта поверхности санузлов в медицинских учреждениях являются настоящей проблемой для здравоохранения. Персонал, посетители и пациенты, как правило, наравне пользуются дверными ручками и сантехническими приборами, что делает их поверхности практически не поддающимися контролю с точки зрения гигиены.
антибактериальное покрытие
Огромное количество таких поверхностей в учреждении используется сотни раз в день, вследствие чего они являются одной из главных причин распространения различных инфекционных заболеваний. Проблема передачи болезнетворных инфекций через контакт с поверхностью является наиболее существенной в ряду проблем передачи микробов от пациента к пациенту наравне с передачей через прямой контакт.
Бактерии могут находиться даже на абсолютно гладких поверхностях. А швы, соединения и переходы между материалами провоцируют усиленное размножение бактерий, которое невозможно предотвратить обычными антибактериальными средствами.
Влажность и тепло в санузлах также играют свою роль, позволяя микробам переходить в такие формы, при которых инфекция передается каждый раз, когда до объекта дотрагиваются. Таким образом, каждая дверная ручка в учреждении может привести к дальнейшему распространению болезней.
Ниже представлены некоторые из наиболее важных возбудителей инфекций, которые обычно распространены в больницах.
Компания NORMBAU является первым в мире производителем фитингов с длительным антибактериальным эффектом - NORMBAU ANTIBACTERIAL и предлагает в качестве одного из способов решения проблемы встроенную длительную антибактериальную защиту Microban®.
Антибактериальная защита Microban® встраивается в полимерную структуру нейлона в процессе производства.
Ее невозможно смыть или стереть - она остается активной на длительный срок, и ее антибактериальный эффект сохраняется на все время использования продукта.
Равномерное распространение агента Microban® по всему продукту обеспечивает длительную и эффективную защиту от развития микробов, значительно сокращая передачу через контактные зоны, даже в наименее доступных местах.
Прочный цикл передачи микробов может быть таким образом разорван.
Активный агент Microban® улавливает болезнетворные больничные микробы и разрушает их клеточную мембрану, тем самым делая невозможными рост, регенерацию и функционирование микробов. Подобный процесс нейтрализации бактерий и грибков занимает очень небольшой промежуток времени.
Человеческие же клетки и кожа в целом не подвергаются воздействию данного агента, так как имеют клеточную структуру с более плотными, чем у микробов, клеточными стенками.
NORMBAU ANTIBACTERIAL вместе с Microban® могут быть использованы на всех важных участках в медицинских учреждениях, включая санузлы.
Предлагается два вида продукта: NORMBAU NYLON LINE, а также NORMBAU COMBI LINE, который является комбинацией высококачественной стали и нейлона.
Предлагаемые продукты сочетают в себе эстетичный дизайн и исключительную прочность благодаря встроенной металлической сердцевине.
Все ручки и поручни снабжены специальной нескользкой поверхностью. Нейлон, которым покрыты продукты, легок для чистки и приятен на ощупь.
Система стен NORMBAU также обладает наивысшей возможной прочностью и повсеместной применимостью и показывает всю широту применения NORMBAU ANTIBACTERIAL.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2001
