Дизельные теплогенераторы прямого нагрева Kalashnikov
Теплогенератор дизельный прямого нагрева (тепловая пушка) это воздухонагреватель, работающий на дизельном топливе. Топливо необходимо для получения горячей атмосферы в камере сгорания, а электроэнергия, подводимая к устройству, необходима только для питания вентилятора, нагнетающего воздух, и для функционирования автоматики. Теплогенератор дизельный прямого нагрева является простой и надежной конструкцией без дымохода, соответственно и горячий воздух, и продукты сгорания поступают в помещение.
Теплогенератор дизельный прямого нагрева (тепловая пушка) это воздухонагреватель, работающий на дизельном топливе. Топливо необходимо для получения горячей атмосферы в камере сгорания, а электроэнергия, подводимая к устройству, необходима только для питания вентилятора, нагнетающего воздух, и для функционирования автоматики. Теплогенератор дизельный прямого нагрева является простой и надежной конструкцией без дымохода, соответственно и горячий воздух, и продукты сгорания поступают в помещение. Теплоотражающий стальной экран в передней торцевой части корпуса задерживает открытое пламя и не даёт ему вырываться наружу, тем самым обеспечивая равномерный нагрев помещения. Теплогенераторы не требуют специального монтажа и применяются в нежилых помещениях, на крупных строительных объектах, для обогрева складских помещений и цехов, в производственной сфере.
Теплогенераторы Kalashnikov произведены в России в Ижевске и адаптированы под российские условия.
Модельный ряд теплогенераторов Kalashnikov представлен двумя переносными моделями (с переносной ручкой), на 20 и 30 кВт тепловой мощности соответственно:
KHD-20 – вес 13,6 кг, эффективен для обогрева помещений площадью до 200 м2, время работы без дозаправки 10 часов.
KHD-30 – вес 14.1 кг, эффективен для обогрева помещений площадью до 300 м2, время работы без дозаправки 6,7 часов.
И двумя моделями большей тепловой мощности, на 50 и 120 кВт соответственно. Данные модели для удобства транспортировки снабжены колесной базой:
KHD-50 – вес 24,5 кг, эффективен для обогрева помещений площадью до 500 м2, время работы без дозаправки 8 часов.
KHD-120 – вес 57 кг, эффективен для обогрева помещений площадью до 1200 м2, время работы без дозаправки 8 часов.
Преимущества дизельных теплогенераторов Kalashnikov:
• Камера сгорания из стали AISI 304 0,8 мм. Увеличенный диаметр камеры сгорания продлевает срок службы теплогенератора и снижает вероятность прогара.
У конкурентов, как правило, используется более дешёвая сталь AISI 430, и объем камеры сгорания меньше, поэтому сталь прогорает быстрее.
 • Теплогенератор можно легко разобрать и собрать обратно (винтовое соединение) для технического обслуживания.
У конкурентов как правило используются саморезы, отчего работа теплогенератора более шумная и при повторной сборке прочность соединения элементов теплогенератора ухудшается.
• Топливный бак ударопрочный, негорючий, морозостойкий, емкий, сделан из негорючего пластика HDPE. В нижней части бака расположена сливная пробка, удобно сливать топливо перед перемещением (транспортировкой).
• Форма и размер горловины бака позволяет заливать топливо прямо из канистры, без воронки.
• Топливный фильтр внешний, время замены 5 минут.
У конкурентов топливный фильтр встроен в бак, и для замены топливного фильтра требуется разобрать теплогенератор.
• Морозостойкие электропровода. Это важно т.к. на морозе от провода зависит качество горения (работа форсунок). И морозостойкий провод не теряет на морозе пластичность.
 • Электронный термостат с шагом управления температурой 1°С. На корпусе расположен дисплей, на котором отображается заданная температура. Электронный термостат позволяет использовать устройство в автономном режиме, автоматически поддерживая заданную для работы температуру.
У моделей конкурентов термостат или отсутствует, или механический, соответственно менее точный.
 • Теплогенератор оснащен несколькими системами безопасности: электронным датчиком контроля пламени, датчиком опрокидывания и датчиком перегрева. В случае возникновения одного или нескольких нарушений в работе теплогенератора, датчики вызовут ее остановку. Коды ошибок высвечиваются на цифровом индикаторе.
 • Двухстороннее антикоррозионное покрытие теплогенератора KALASHNIKOV позволяет сохранить превосходный внешний вид на протяжении всего срока службы изделия.
Реклама ООО «Р-Климат» ИНН 7706739893 \ erid: 2Vtzqx7rzhQ
