Удаленное управление вентиляцией с телефона через веб-интерфейс
Веб-интерфейс создан для управления вентиляционными установками Breezart из любого места, где есть интернет. Он доступен бесплатно для всех приточных и приточно-вытяжных установок, кроме серии Lite.
Возможности интерфейса:
  • Задание скорости вентилятора, температуры и влажности воздуха.
  • Настройка и запуск сценариев, настройка режима проветривания.
  • Вывод графиков температуры воздуха, скорости, мощности электронагревателя и других параметров.
  • Просмотр текущей ошибки с детализацией по отдельным узлам.
  • Возможность отправки сообщений на почту при появлении ошибки.
  • Учет потребляемой электроэнергии для моделей с электрическим нагревателем.
  • Для VAV системы – управление расходом воздуха в каждой зоне.
Регистрация в интерфейсе по QR коду
Для регистрации вентиляционной установки в интерфейсе достаточно подключить пульт JLV135 к Wi-Fi сети, включить на нем удаленное управление, навести камеру телефона на QR код и перейти по ссылке – все данные для подключения к вентустановке будут добавлены в интерфейс.
Тест драйв веб-интерфейса
Вы можете протестировать веб-интерфейс с компьютера или смартфона на виртуальных установках – они созданы для демонстрации возможностей удаленного управления вентиляцией и к ним может подключиться любой желающий. Данные о виртуальных моделях уже сохранены в слотах 3 – 5 интерфейса. Для подключения к ним зайдите в веб-интерфейс и в настройках слота введите пароль 12345678.
Управление зональной VAV системой
VAV-система – это энергосберегающая система вентиляции, позволяющая экономить энергию без снижения уровня комфорта. Она позволяет плавно менять подачу воздуха в каждой комнате, либо полностью отключать вентиляцию там, где она не нужна.
Дополнительное преимущество — уменьшение уровня шума в ночное время, когда воздух подается только в спальни и скорость вентилятора снижена.
Управлять расходом воздуха можно как с пульта, так и через веб-интерфейс. Задавать расход в каждой зоне можно вручную, либо автоматически по сценариям или датчику углекислого газа.
На базе приточной установки 550 Lux и одного модуля JL208DP можно собрать доступную 4-х зонную VAV систему для вентиляции квартиры. У бытовых приточных установок Breezart серии Lux есть еще одно преимущество: мощность их нагревателя можно настраивать с пульта управления, что позволяет ограничивать пиковые нагрузки на электросеть. Причем изменить максимальную мощность можно даже после начала эксплуатации вентустановки.
Если же вам нужно создать зональную приточно-вытяжную вентиляцию в частном доме с индивидуальным обслуживанием всех его комнат, то для этого подойдет любая приточно-вытяжная установка Breezart с дополнительными модулями JL208 – каждый такой модуль может обслуживать четыре зоны.
VAV системы Breezart поддерживают до 20 зон с индивидуальным управлением, при этом для каждой зоны можно назначить свою иконку из набора.
Сценарии позволяют управлять системой вентиляции в автоматическом режиме. В настройках каждого сценария есть два таймера: сценарий запустится, если день недели и время любого из них совпадут с текущими значениями даты и времени. Например, сценарий на иллюстрации будет запускаться в 8:50 по понедельникам, средам и пятницам, а также в 10:00 по выходным.
Для каждого сценария задается температура, влажность (при наличии увлажнителя), скорость и состояние вентустановки, в которое она перейдет при запуске сценария.
Еще для каждого сценария можно выбрать иконку из набора – с ней будет проще запомнить его назначение. И таких сценариев восемь – хватит на все дни недели.
Сообщения об авариях
В веб-интерфейсе выводится подробное описание аварий и предупреждений с указанием узла, где они произошли. На сервере также хранится информация о последней возникшей ошибке: ее описание можно посмотреть в интерфейсе, когда система работ нормально и текущих ошибок нет.
Для оперативного контроля состояния вентустановки можно настроить отправку уведомлений об ошибках на почту. В настройках уведомлений можно задать типы ошибок: только критические аварии, приводящие к отключению вентустановки, либо все ошибки и предупреждения. Отдельно настраивается максимальная частота отправки таких сообщений, например, не более одного письма в день.
Графики
Интерфейс может накапливать данные и выводить графики температуры, влажности, скорости, мощности электронагревателя, положения клапанов и других параметров. Для специалистов есть возможность вывода значений двух произвольных регистров контроллера, что может пригодиться при поиске «плавающих» ошибок.
Графики могут выводиться в «живом» режиме с отображением последних данных, либо в режиме просмотра истории – тогда можно выбирать масштаб и период просмотра.
В настройках этого модуля можно выбрать отображаемые параметры и задать частоту сбора данных.
Безопасный доступ к вентиляционной установке
На пульте можно включить беспарольный доступ к вентустановке и сгенерировать QR код для такого подключения. После этого вы можете отправить фото экрана с этим QR кодом техническому специалисту, который подключится к вентустановке в режиме просмотра информации (то есть без возможности управления). Такого доступа будет достаточно, чтобы узнать серийный номер оборудования, проверить показания датчиков и понять причину возможной неисправности вентиляции.
Узнать подробнее о возможностях веб-интерфейса, посмотреть его презентацию и полный видео-обзор можно на сайте https://breezart.ru/
Статья подготовлена компанией Breezart
Реклама ИП Каминский Михаил Георгиевич
