Руководство по тепловому режиму в центрах обработки данных
Data Center Thermal Guidelines
D. Quirk, P.E., member ASHRAE;
T. Davidson, P.E., member ASHRAE;
R. Schmidt, PH.D., P.E., Fellow ASHRAE
Keywords: data processing center, temperature and humidity conditions, IT equipment class, liquid cooling, corrosion, temperature range,
The fifth edition of ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments contains important updates for systems with air and liquid cooling. The focus of this publication – differences between the fourth and fifth editions of the guidelines published in 2015 and 2021, respectively.
Пятая редакция руководства ASHRAE Thermalguidelinesfordataprocessingenvironmentsсодержит важные обновления для систем с воздушным и жидкостным охлаждением. В центре внимания данной публикации – различия между четвертой и пятой редакциями руководства, опубликованными в 2015 и 2021 годах соответственно.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2022
- Теплоносители для системы технологического холодоснабжения инфраструктуры центров обработки данных
АВОК №1'2026 - Прецизионные кондиционеры Kentatsu PROMAIR PRECISION
АВОК №2'2025 - Холод из глубины
АВОК №7'2020 - Будущее охлаждения ЦОД: тренды рынка, технологии Midea от «Даичи»
АВОК №7'2026 - Биоклиматический анализ помещений в годовом цикле их эксплуатации
Энергосбережение №3'2025 - Видеоконференция АВОК «Инженерная инфраструктура центров обработки данных»
АВОК №7'2020 - Инновационная сталь в производстве отопительных приборов
Сантехника №3'2023 - Оценка эффективности и экологичности комплексных энергоустановок, предусматривающих рекуперацию теплоты отходящих газов и работающих на водородосодержащих смесях
Энергосбережение №5'2025 - Водоэффективность в контексте ЦОД
Сантехника №5'2020 - Бассейн из нержавеющей стали и его эксплуатация
Сантехника №5'2024
