Повышение энергоэффективности и эксплуатационной надежности систем обеспечения параметров микроклимата животноводческих зданий и сооружений
В статье приведены основы научно-методологического подхода к созданию энергоэффективных животноводческих зданий и сооружений. Рассмотрена возможность применения в коровниках и свинарниках систем низкотемпературного лучистого отопления. Представлены результаты исследований систем лучистого отопления в лабораторных условиях ННГАСУ и рассмотрены перспективы их дальнейшего использования в сельском хозяйстве.
Повышение энергоффективности и эксплуатационной надежности систем обеспечения параметров микроклимата животноводческих зданий и сооружений
В настоящее время одной из первостепенных задач Правительства Российской Федерации является укрепление продовольственной безопасности нашей страны [1]. Уменьшение себестоимости и издержек в животноводстве (крупный рогатый скот, свиноводство и др.) может быть достигнуто повышением энергоэффективности и снижением энергоемкости таких производственных сельскохозяйственных предприятий.
В течение последних 50 лет в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) под руководством профессора, д-ра техн. наук В. И. Бодрова (1941–2020) была создана, развивается и успешно функционирует научная школа по разработке энергоэффективных систем обеспечения параметров микроклимата (СОМ) животноводческих зданий, в т. ч. коровников и свиноводческих комплексов.
Проблематика проводимых в ННГАСУ исследований сводится к решению двух основных технологических задач:
• минимизация (вплоть до нулевого значения) потребления животноводческими и свиноводческими комплексами искусственно сгенерированной энергии;
• оптимизация конструктивного исполнения отопительно-вентиляционных систем в производственных сельскохозяйственных зданиях по критериям энергоэффективности, эксплуатационной надежности и повышения биологически-ветеринарных показателей содержащихся животных.
Решение первой задачи возможно путем разработки научно обоснованного методологического подхода, основное положение которого следующее: при наличии в неотапливаемых животноводческих зданиях (коровниках и свинарниках) в холодный период года постоянно действующих биологических тепловыделений от животных (Qб) теплофизические характеристики наружных ограждений должны обеспечивать такой удельный тепловой поток через них, чтобы предотвратить переохлаждение животных (ΣQ = 0) при расчетной температуре наружного воздуха tн. Наличие постоянных тепловыделений Qб не позволяет рассчитывать теплофизические характеристики свиноводческих комплексов по аналогии с гражданскими зданиями из-за большой погрешности в расчетах [3, 4]. Приведенная трактовка энергетического баланса здания, имеющего конкретное функциональное назначение, методологически обосновывает принятие за основу нормирования сопротивления теплопередаче наружных ограждений R0тр, м2·°С/Вт, удельного нормируемого теплового потока qбн, Вт/м2:
где F = Fст + Fпокр – площадь наружных стен и покрытия, м2;
m – коэффициент, учитывающий долю теплопотерь через полы, подземные или обвалованные части зданий: m = 0,03–0,05 для надземных; m = 0,08–0,10 с обваловкой ≈ 0,5 высоты наружных стен; m = 0,25–0,30 для полностью заглубленных или обвалованных зданий.
Одним из преимуществ данной трактовки теплового баланса является отсутствие необходимости определения нормируемого перепада Δtн, °С по СНиП [2], определяемого по формуле (3), а также коэффициентов теплообмена на внутренней поверхности ограждений αв, Вт/(м2·°С).
где tв – температура внутреннего воздуха, °С,
tт.р – температура точки росы на внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций, °С.
Отметим, что при нестационарных условиях теплообмена при низких температурах внутреннего воздуха tв и высоких значениях относительной влажности φв в коровниках, а тем более в свиноводческих комплексах, добиться высокой точности определения Δtн и αв не представляется возможным.
Другим неоспоримым преимуществом методики определения R0тр является учет взаимосвязи функционального технологического назначения животноводческих зданий с биологическими характеристиками содержащихся в них животных. Особенно важно при проектировании коровников и свиноводческих комплексов добиваться максимальной загрузки помещений путем рационального секционирования.
В процессе жизнедеятельности коровы, телята, свиньи и поросята выделяют влагу jж, г/ч, количество которой приведено в [6, 7].
Следовательно, для ассимиляции влагоизбытков в помещения коровников и свинарников надо подавать минимально необходимое количество воздуха Gн.min, кг/ч, определяемое по формуле (4):
где Gвл – количество влаги, выделяемое всем поголовьем, г/ч, определяемое как
Gвл = jсв·n ,
n – поголовье животных в рассматриваемом помещении, гол.;
dуд и dпр – влагосодержание удаляемого из помещения и приточного воздуха соответственно, г/кг сухого воздуха.
Таким образом, максимальные затраты теплоты на нагрев приточного наружного воздуха в холодный период года составляют:
где cв – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг·°С);
tн1 – условная температура наружного воздуха, начиная с которой требуется его подогрев, °С.
Важно отметить, что необходимость затрачивать теплоту для нагрева наружного приточного воздуха не позволяет рассматривать животноводческие комплексы как полностью неотапливаемые. Условная температура наружного воздуха tн1 определяется из теплового баланса каждого конкретного сооружения коровника или свинарника:
Анализ формулы (7) позволяет сделать вывод, что при понижении текущей температуры наружного воздуха от tн1 до расчетной температуры по СП [8] теплозатраты на подогрев наружного воздуха увеличиваются от 0 до Qmaxвент, а в остальной период, когда текущая температура наружного воздуха   tн >  tн1, в свинарниках, и особенно в коровниках, имеются теплоизбытки (графическая интерпретация представлена на рис. 1).
Разработанная методика определения R0тр в общем случае приводит к значительному увеличению сопротивления теплопередаче ограждений по сравнению с типовыми проектами коровников и свинарников советского периода, что уменьшает вероятность выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений и коррелирует с последними действующими документами в области теплозащиты.
Зависимости (6) и (7) получены и справедливы при расчетной технологической заполняемости свинарника животными n, гол. Однако в практике эксплуатации животноводческих комплексов реальная степень заполняемости коровников и свинарников варьируется, и, как следствие, должны предусматриваться дополнительные системы отопления мощностью Qдопот   для восполнения недостатков теплоты при нерасчетных условиях эксплуатации зданий.
Расчетная мощность дополнительных резервных систем отопления возрастает обратно пропорционально степени загрузки помещения коровника или свинарника животными a:
где nд – действительное заполнение свиноводчес-кого комплекса животными, гол.;
qж – явные тепловыделения от одного животного (коровы, теленка, свиньи или поросенка) (согласно [6, 7]), Вт/гол.
Сделан вывод, что при условии неполного (нерасчетного) заполнения свинарника зависимость по определению условной температуры наружного воздуха tн1а имеет вид:
Общее энергопотребление Qот складывается из затрат на нагрев минимального количества наружного приточного воздуха в холодный период года Qнаг (6) и мощности систем дополнительного отопления (9):
При исследовании второй задачи, а именно – выбора наиболее рациональной отопительной системы для восполнения дефицита теплоты Qдопот помещения содержания крупного рогатого скота, свиней, а также помещения со специфичными требованиями к параметрам микроклимата (телятники, доильные отделения, ветеринарные блоки, помещения содержания молочных поросят и пр.) предлагается оборудовать системами лучистого отопления на базе водяных инфракрасных излучателей (ВИИ).
Отопительными приборами в данных системах являются излучающие профили, а в качестве теплоносителя используется горячая вода, приготовляемая в котельной или при помощи возобновляемых источников энергии (tг от +30 до +130 °C). Тепловая энергия передается от теплоносителя к ВИИ, который, в свою очередь, начинает излучать электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне, что обеспечивает отопление обслуживаемого помещения. Несомненными и неоспоримыми преимуществами использования систем лучистого отопления в животноводческих комплексах вместо традиционных конвекционных и воздушных систем являются:
• низкая тепловая инерция, что обеспечивает короткое время реагирования;
• простое и эффективное регулирование за счет небольшого количества теплоносителя в системе;
• направленная подача тепловой энергии в рабочую зону помещения, что позволяет создать зональную систему отопления;
• простота монтажа и обслуживания за счет кратного уменьшения длины транзитных трубопроводов;
• снижение трансмиссионных тепловых потерь через покрытие здания благодаря небольшому градиенту температуры воздуха по высоте помещения и отсутствию «тепловой подушки»;
• возможность применения возобновляемых источников энергии и систем рекуперации теплоты;
• отсутствие сквозняков и пылевых масс благодаря минимизации конвективных процессов;
• бесшумная работа системы;
• экономия пространства;
• долгий срок службы.
В период с 2018 по 2022 год в Учебно-научно-исследовательском центре «Системы отопления с использованием низкотемпературных инфракрасных излучателей» ННГАСУ (далее – УНИЦ «СОНИИ», рис. 2), авторским коллективом были проведены исследования теплотехнических свойств потолочных подвесных излучающих профилей Helios 750, выполненных из анодированного алюминиевого сплава AlMgSi0,5 (рис. 3).
Результатом проведенных в УНИЦ «СОНИИ» ННГАСУ исследований является полученная зависимость определения теплоотдачи 1 пог. м профиля Helios 750 qуд.пр, Вт, от температурного напора ΔT, °С, представленная на рис. 4 (где ΔT = (tг – tо) / 2 – tв, а tг, tо – температуры в подающем и обратном трубопроводах системы отопления соответственно).
Лабораторные испытания систем водяного лучистого отопления показали их высокую эффективность, а полученные при исследованиях данные легли в основу «Рекомендаций по проектированию систем лучистого отопления на базе водяных инфракрасных излучателей марки Helios 750», являющихся, по сути, инженерной методикой для расчета теплового режима помещений различного назначения.
В заключение отметим, что основным преимуществом использования систем лучистого отопления в животноводческих помещениях является передача теплоты непосредственно поверхностям в помещении (в т. ч. поверхности тела животных) без нагрева воздуха помещения [9, 10].
Более высокие степени теплового комфорта в помещениях достигаются за счет повышения уровня радиационной температуры помещения, а также равномерного распределения температуры воздуха по высоте и отсутствия перегрева верхней зоны и недогрева нижней зоны помещения, что заметно повышает ветеринарные показатели продуктивности производства.
Также неоспоримым преимуществом, особенно в свинарниках, где наблюдаются повышенные значения концентрации аммиачных соединений в воздухе, является устройство системы отопления, не поддающейся коррозии, что снижает эксплуатационные затраты и, как следствие, себестоимость производства животноводства.
  1. Распоряжение Правительства РФ от 11.08.2022 № 2217-р «О внесении изменений в перечень показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства РФ от 10.02.2021 № 296-р.
  2. СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».
  3. Бодров В. И., Бодров М. В. и др. Микроклимат производственных сельскохозяйственных зданий и сооружений. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2008.
  4. Бодров М. В. Отопление и вентиляция животноводческих и птицеводческих зданий. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2012.
  5. Бодров В. И., Махов Л. М., Троицкая Е. В. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных сельскохозяйственных зданий. – М.: Изд-во АСВ, 2014.
  6. РД-АПК 1.10.01.02-10. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота. – М., 2012.
  7. РД-АПК 1.10.02.04-12. Методические рекомендации по технологическому проектированию свиноводческих ферм и комплексов. – М., 2010.
  8. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».
  9. Бодров М. В., Седнев Д. Е. и др. Применение технологий низкотемпературного лучистого отопления в помещениях содержания крупного рогатого скота // Приволжский научный журнал. – 2020. – № 4(56). – С. 114–118.
  10. Бодров М. В., Смыков А. А. Снижение энергоемкости и повышение экологической безопасности производственных помещений при использовании систем лучистого отопления на базе водяных инфракрасных излучателей // Вестник МГСУ. – 2021. – № 12(157). – С. 1599–1607.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2022
