Компрессионные фитинги FD: линейка компрессионных фитингов
Московский завод FDplast – крупный производитель систем водоснабжения, отопления и канализации – в 2022 году запустил в производство линейку компрессионных фитингов.
Ключевые слова: FDplast
Фитинги FD рассчитаны на рабочее давление 16 бар. Проведенные испытания подтверждают и гарантируют работу компрессионных фитингов FD в составе трубопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре от 0 до 40 °С в течение всего срока службы без протечек. Компрессионные фитинги FD производятся в соответствии с ГОСТ 32415-2013.
Компрессионные фитинги – это:
• легкое и быстрое соединение ПНД-трубопроводов;
• возможность проведения многократного монтажа и демонтажа ПНД-трубопровода;
• высокая коррозионная стойкость;
• высокая химическая стойкость к воздействию агрессивных сред;
• возможность соединения с металлическими трубопроводами;
• срок службы 50 лет.
Компрессионные фитинги незаменимы при строительстве и эксплуатации трубопроводных ПНД-систем питьевого и технического водоснабжения, когда необходимо наличие разъемного соединения трубопровода. Преимуществом данного типа соединения является простота монтажа. Трубопровод монтируется без применения сварки и использования специального оборудования. Соединение фитингов осуществляется вручную в течение нескольких минут, благодаря тому что фитинги поставляются в собранном, готовом к установке виде. Правильный монтаж компрессионных фитингов обеспечит надежное функционирование трубопровода в течение длительного времени.
Конструкция компрессионного фитинга FD состоит из корпуса фитинга черного цвета (1), гайки синего цвета (5), втулки (3), фиксирующей уплотнительное кольцо (2), и цанги – компрессионного элемента – белого цвета (4).
В ассортименте фитинги: соединительные, переходные, отводы, тройники, краны, заглушки для монтажа ПНД-труб в системах любой конфигурации. В продажу уже поступили компрессионные фитинги диаметром 20–32 мм. В ближайшее время ожидайте запуск фитингов до 63 мм.
+7 (495) 640-88-38
www.fdplast.ru
zavod@fdplast.ru
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2022
