Daikin Emura – главная новинка сезона в линейке бытовых кондиционеров Daikin
Корпорация Daikin – один из признанных лидеров в области разработки климатической техники. Корпорацию по праву считают новатором мирового уровня в области разработки и серийного производства оборудования для кондиционирования воздуха. Daikin всегда идет на опережение, предвосхищая нормативы по допустимому уровню энергопотребления на много лет вперед.
Экологическая безопасность и энергосбережение лежат в основе создания систем кондиционирования нового поколения. Решения, которые предлагает Daikin для своих потребителей, отличаются уникальным дизайном и прорывными технологиями по созданию комфортного микроклимата в помещении.
Ключевые слова: Daikin
Корпорация Daikin – один из признанных лидеров в области разработки климатической техники. Корпорацию по праву считают новатором мирового уровня в области разработки и серийного производства оборудования для кондиционирования воздуха. Daikin всегда идет на опережение, предвосхищая нормативы по допустимому уровню энергопотребления на много лет вперед. Экологическая безопасность и энергосбережение лежат в основе создания систем кондиционирования нового поколения. Решения, которые предлагает Daikin для своих потребителей, отличаются уникальным дизайном и прорывными технологиями по созданию комфортного микроклимата в помещении.
Икона современного кондиционирования воздуха
Главной новинкой сезона 2022 года в модельном ряду бытовых сплит-систем Daikin стал запуск третьего поколения флагманской линейки – Daikin Emura. Обновленная линейка отличается примечательным дизайном с мягкими теневыми линиями, дополнительными интеллектуальными функциями и улучшенным пользовательским интерфейсом.
Новый Daikin Emura – это тепловой насос «воздух-воздух», разработанный как для охлаждения, так и для нагрева воздуха при наружных условиях эксплуатации от –10 до +50 °С при работе на охлаждение и от –20 до +24 °С в режиме обогрева. Сплит-система с технологией Bluevolution оснащена высокоэффективным компрессором с сезонными значениями до A+++ при охлаждении и нагреве, что делает его лучшим в своем классе по показателям производительности и сезонной энергоэффективности. Кроме того, хладагент R32 позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду и затраты на эксплуатационные расходы.
Внутренний блок для любого интерьера
Внутренний блок Daikin Emura имеет уникальную 3D-форму с изогнутыми панелями, которые позволяют создавать максимально комфортный поток воздуха. Внутренний блок доступен в серебристом, матово-белом и матово-черном цветах и гармонично вписывается в современные интерьеры. Ширина внутреннего блока всего 90 см, что согласуется с размерами стандартных дверных проемов и позволяет монтировать кондиционер над ними без ущерба дизайну интерьера.
Интеллектуальный воздушный поток
Внутренний блок Daikin Emura использует встроенный интеллектуальный термодатчик, который определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка – при охлаждении. В случае если вертикальному обдуву может помешать мебель, которая стоит под кондиционером, функция вертикального обдува легко отключается с пульта управления. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим, который позволяет сэкономить до 30 % электроэнергии.
Специально разработанные заслонки качаются согласованно с жалюзи, создавая объемный воздушный поток и наилучшую циркуляцию воздуха.
В зависимости от места расположения блока с пульта управления можно задать движение воздушного потока по оптимальной траектории. Такое решение позволяет обеспечить эффективное охлаждение воздушного пространства комнаты, а не стены рядом с кондиционером.
Продуманная конструкция наружного блока
Инженеры поработали и над дизайном наружного блока, сделав переднюю решетку вытянутой горизонтально, благодаря чему расположенный внутри вентилятор менее заметен. Решетка корпуса из морозоустойчивого пластика отлита целиком и при необходимости снимается одним массивом. Корпус цвета слоновой кости отражает солнечные лучи, поэтому летом устройство не перегревается.
Удобная для пользователя система управления
Новый пульт дистанционного управления Daikin Emura отличается упрощенным дизайном с акцентом на наиболее важные функциональные возможности. Ко всем остальным функциям можно легко получить доступ с помощью интуитивно понятного меню.
Изящный пульт дистанционного управления идеально ложится в руку и может быть просто прикреплен к стене с помощью магнитного держателя. Пульт выполнен в едином стиле и цветовой гамме с внутренним блоком кондиционера, оснащен пиксельным экраном и синим индикатором Daikin Eye.
Ряд функций пульта управления можно настроить под себя, как в мобильном телефоне: изменить контрастность и яркость дисплея, задать время автоматического отключения ЖК-дисплея. C пульта можно подключить кондиционер к сети Wi-FI для дальнейшего удаленного управления через телефон.
Световой индикатор Daikin Eye
Световой индикатор Daikin Eye с функцией ИК-приемника расположен на корпусе внутреннего блока. Это не просто красивое дизайнерское решение, а индикатор режимов и функций работы кондиционера, совмещенный с кнопкой включения/выключения кондиционера. Свет индикатора подскажет, какой режим активирован: голубой – охлаждение, красный – обогрев, белый – вентиляция, зеленый – осушка, а оранжевый – работа по таймеру. При желании можно менять интенсивность света индикатора или же выключать свет полностью c помощью пульта.
Уникальная система очистки воздуха
Кондиционер уже давно стал решением не только для охлаждения/обогрева, но и помощником в создании благоприятного климата в помещении.
Корпорация Daikin разработала свою уникальную технологию многоступенчатой очистки воздуха, создающую здоровый климат в доме. Она улавливает частицы пыли, расщепляет аллергены и устраняет неприятные запахи.
Встроенные очищающие фильтры отличаются большой площадью и высоким уровнем нейтрализации негативно влияющих на здоровье человека веществ.
За уничтожение аллергенов отвечает фильтр c ионами серебра, который обезвреживает содержащиеся в воздухе аллергены (пыльцу и пылевых клещей). Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр отвечает за устранение неприятных запахов.
Усиливает эффект фильтрации технология Flash Streamer – уникальный двойной метод очистки. Снаружи устройства Flash Sreamer формируется активный плазменный ионный разряд, образующий активные радикалы, которые прикрепляются к поверхности грибков и аллергенов и уничтожают их посредством окисления. Внутри стримерного разряда разлагаются опасные химические вещества. Эффективность соответствует термическому воздействию с температурой 100 000 °С.
Многоступенчатая очистка воздуха Daikin позволяет сохранить здоровье помещения и людей, пребывающих в нем.
Daikin Emura – новинка, которая объединяет лучшие разработки и технологии, чтобы помочь вам создать идеальный микроклимат в помещении для ваших клиентов.
Статья подготовлена ООО «ДАИЧИ» (www.daichi.ru) при предоставлении материалов Daikin Europe N. V.
О компании Daikin Europe N. V.
Daikin – крупный европейский производитель кондиционеров, тепловых насосов и холодильного оборудования, с более чем 5500 сотрудниками по всей Европе и 10 крупными производственными мощностями, расположенными в Бельгии, Чешской Республике, Германии, Италии, Турции и Великобритании.
Во всем мире компания Daikin известна своим новаторским подходом к разработке оборудования, а также непревзойденным качеством и универсальностью своих комплексных решений. Обладая более чем 90-летним опытом в разработке и производстве технологий отопления и охлаждения, компания Daikin является лидером рынка в области технологий тепловых насосов.
Оборудование Daikin в России представляет компания «Даичи», которая стала первым дистрибьютором бренда Daikin на российском рынке. В этом году сотрудничеству двух компаний исполняется 30 лет.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2022
