Регулирующие устройства в интеллектуальной системе управления вентиляционными сетями
Control Devices in Smart Ventilation Network Control System
A. S. Strongin, Candidate of Engineering. Laboratory Manager at Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
Keywords: ventilation, air distribution networks, control algorithms, control devices
Ventilation systems are important utility facilities designed for infection spread control and creation of comfortable indoor climate.  Ventilation system control can be optimized by using innovative control devices – CAV and VAV controls (constant and variable air volume valves). Control algorithm selection can be based on one of the following factors: room air temperature, relative air humidity, carbon dioxide concentration, regulated pressure drop. The predominant control factor serves as the control algorithm selection criterion.
Designing of ventilation systems with CAV and VAV controls is possible, if there are experimental data on the basic aerodynamic and acoustic properties of control valves.
Системы вентиляции представляют собой важные инженерные сооружения для контроля над распространением инфекции и создания комфортных условий микроклимата. Оптимизация управления системой вентиляции может быть выполнена с помощью инновационных регулирующих устройств – CAV- и VAV-регуляторов (клапанов постоянного и переменного расхода воздуха). Выбор алгоритма регулирования может определяться одним или несколькими из следующих факторов: температура воздуха в помещении, относительная влажность воздуха, концентрация диоксида углерода, нормируемый перепад давления. Критерием выбора алгоритма регулирования является доминирующий контролируемый фактор.
Проектирование вентиляционных систем с CAV- и VAV-регуляторами возможно при наличии экспериментальных данных по основным аэродинамическим и акустическим характеристикам регулирующих клапанов.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2022
