Pro Aqua SET 7.2 в программе Sankom – удобный способ для точных расчетов
Проектирование внутренних систем, таких как система отопления, – трудоемкий и времязатратный процесс. Даже малейшая неточность может привести к тому, что вся система будет посчитана неправильно и, скорее всего, будет работать некорректно или не работать вообще. Еще совсем недавно все расчеты приходилось делать вручную, но уже сейчас есть специальные программы, которые помогут сократить время работы и исключить человеческий фактор при анализе готового расчета.
Для большинства проектировщиков ОВиК не секрет, что самыми популярными программами для данной задачи являются программы от компании Sankom. Многие знают, что есть еще BIM-среда, инструментом работы в которой является программа Revit. Но, несмотря на то что он активно набирает обороты, зарабатывая все большую популярность во всех проектных институтах, здесь очень важно понимать основное отличие Revit от Sankom и, соответственно, результаты, которые будут получены при использовании этих программ.
Программы Sankom, а именно, все программы, разработанные на платформе Audytor, необходимы в первую очередь для проведения гидравлического расчета.
Программа Revit в основном используется для создания нового вида проектной документации в виде 3D-модели и последующей удобной совместной работы архитекторов и проектировщиков.
Гидравлический расчет в Revit изначально заложен как стандартная функция, но в России она практически не востребована проектировщиками. Расчет возможен без использования дополнительного программного обеспечения, но требует от проектировщиков особого внимания при подготовке и использовании семейств (с прописанными формулами (свойствами), необходимыми для расчета, – чего нет ни в одном семействе на российском рынке в открытом доступе).
Для ряда смежных задач, например определения настроек клапанов, потребуется кастомизация, и Revit дает такую возможность при помощи Dynamo, макросов или плагинов. Однако для балансировки систем в Revit стандартного инструмента на данный момент не существует. При этом на рабочей документации заказчик, как правило, требует указать настройки балансировочной арматуры. Данную проблему можно решить программированием. Это долго и требует определенных знаний в области IT, которыми обладают далеко не все инженеры-теплоэнергетики.
Поэтому если в первую очередь стоит задача о проведении гидравлического расчета, то рекомендуем воспользоваться программой Pro Aqua SET 7.2, разработанной на базе платформы Sankom Audytor SET 7.2.
Возможности программы:
• расчет таких систем, как отопление, теплый пол, холодоснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение;
• отрисовка систем в аксонометрии, на планах, на развернутой плоскости;
• подбор настроек на балансировке;
• подбор диаметров на балансировке, арматуре, трубах;
• подбор отопительных приборов (длина/количество секций);
• подбор насоса или рабочей точки;
• анализ системы на ошибки при проведении поверочного расчета;
• трехмерная визуализация систем.
Функции программ версии SET 7.2 PRO:
• экспорт проекта системы в программу Autodesk Revit;
• импорт строительных подоснов из программы Autodesk Revit.
В случае возникновения вопросов или сложностей при использовании программы Pro Aqua SET 7.2, технические специалисты компании «Про Аква» в кратчайшие сроки проконсультируют или помогут выполнить расчет. v
www.proaqua.pro
Москва: +7 (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: +7 (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: +7 (863) 200-73-72
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2022
