Справочник по выбору трапа
На сегодняшний день австрийская компания HL Hutterer&Lechner GmbH и российская компания ООО «ХЛ-РУС» производят более 150 видов трапов марки HL. Эти трапы могут применяться во внутренних помещениях, на балконах и террасах, на парковках и стилобатах, в подвальных помещениях. Они имеют разную пропускную способность; рассчитаны на различную нагрузку; могут иметь в своем составе обычный гидрозатвор, «сухой» сифон, механическое незамерзающее запахозапирающее устройство; могут комплектоваться решетками различной формы из нержавеющей стали, полипропилена (ПП), ABS, чугуна, а также целый спектр дизайн-решеток, которые могут иметь декоративное покрытие или позволяют вклеить в них отделочную или мозаичную плитку. Выпуск трапов может быть вертикальным, горизонтальным, шарнирным (с бесступенчатой регулировкой угла поворота) и разного диаметра. Трапы могут быть с обратным клапаном, использоваться с электрообогревом и без него, могут соединяться с разными типами гидроизоляции и т. д. Естественно, проектировщикам очень сложно выбрать трап для решения своих задач из всего этого многообразия. В статье приведена таблица, которая поможет монтажникам и проектировщикам в выборе нужного трапа.
На сегодняшний день австрийская компания HL Hutterer & Lechner GmbH и российская компания ООО «ХЛ-РУС» производят более 150 видов трапов марки HL. Эти трапы могут применяться во внутренних помещениях, на балконах и террасах, на парковках и стилобатах, в подвальных помещениях. Они имеют разную пропускную способность; рассчитаны на различную нагрузку; могут иметь в своем составе обычный гидрозатвор, «сухой» сифон, механическое незамерзающее запахозапирающее устройство; комплектоваться решетками различной формы из нержавеющей стали, полипропилена (ПП), ABS, чугуна, а также целым спектром дизайн-решеток, которые могут иметь декоративное покрытие или позволяют вклеить в них отделочную или мозаичную плитку. Выпуск трапов выполняется вертикальным, горизонтальным, шарнирным (с бесступенчатой регулировкой угла поворота) и разного диаметра. Трапы могут быть с обратным клапаном, использоваться с электрообогревом и без него, могут соединяться с разными типами гидроизоляции и т. д. Естественно, проектировщикам очень сложно выбрать трап для решения своих задач из всего этого многообразия. Представленная ниже таблица поможет монтажникам и проектировщикам в выборе нужного трапа.
Следует отметить, что:
• трапы HL могут надежно соединяться с любым видом гидроизоляции: полимербитумной, обмазочной, из мембран ПП, ПВХ, EPDM. Для подбора нужного гидроизоляционного комплекта необходимо знать тип трапа и вид гидроизоляции;
• для решения проблемы с запахом при пересыхании гидрозатвора необходимо выбирать трап с «сухим» сифоном Primus. При наличии в нем воды он работает как обычный сифон, а когда вода испаряется или происходит срыв гидрозатвора, сливное отверстие перекрывается подвижной частью сифона, которая препятствует проникновению запахов из канализации в помещение.
Конечно, в таблице мы не смогли показать все виды трапов, поэтому с полной номенклатурой можно ознакомиться в каталоге продукции HL31/RUS (предоставляется бесплатно) или на сайте www.hlrus.com. На сайте www.hl.at можно скачать библиотеку трапов (и не только) для BIM-проектирования.
Но об одном трапе хотелось бы рассказать отдельно – это новинка, трап HL541 (I).
Трап комплектуется «сухим» сифоном новой конструкции HL2020 Primus blue, который защищает от проникновения неприятных запахов из канализации как при длительном перерыве в использовании трапа, так и при срыве гидрозатвора, как при возникновении избыточного давления, так и при разрежении в канализационном трубопроводе, исправляя при этом ошибки проектирования и монтажа. «Сухой» сифон новой конструкции Primus blue планируется вскоре использовать во всех трапах и душевых лотках HL, где в настоящее время используется «сухой» сифон Primus.
Малая высота монтажа – 72 мм, а следовательно, малая толщина стяжки позволяют использовать этот трап не только в новом строительстве, но и при ремонте существующих ванных комнат. Особенность конструкции заключается в том, что во время монтажных работ нет необходимости высчитывать высоту корпуса трапа относительно поверхности стяжки. Забудьте об ошибках при монтаже.
В состав трапа входит комплект гидроизоляции с многоязычковой уплотнительной манжетой, устанавливаемый в корпус трапа таким образом, что обеспечивается горизонтальное положение надставного элемента с решеткой независимо от угла наклона корпуса и точности обреза его верхней кромки. Трап невозможно смонтировать, не сделав гидроизоляции.
Благодаря дизайн-решетке для вклеивания плитки этот трап будет изысканно и гармонично смотреться в душевой с облицовкой любого вида.
Выбирая HL541, не надо ничего докупать – трап укомплектован всем необходимым для монтажа.
Также в таблицу не вошли душевые лотки для дизайн-душевых. Все они могут быть использованы для устройства безбарьерных душевых в доме или квартире.
Душевые лотки представляют собой альтернативу душевым кабинам с поддоном и позволяют сделать ванную комнату практически любого размера и даже формы, зрительно расширяют помещение за счет отказа от перегородок, а также легко справляются со сливом воды от душевых леек высокой производительности, например «Тропический ливень», «Ниагарский водопад» и т. п.
Одной из лучших моделей душевых лотков, без сомнения, является душевой лоток HL53, который принципиально отличается от всех других лотков уникальной по своему дизайну и исполнению декоративной решеткой, имеющей ряд существенных преимуществ, а именно:
• решетка душевого лотка производится из высококачественной нержавеющей стали и не имеет подрамника, т. е. приклеивается к основанию плиточным клеем, как и обычная облицовочная плитка!
• более того, решетка не связана жестко с корпусом лотка, а может сдвигаться по отношению к нему в достаточно широких пределах, что обеспечивает точную подгонку положения решетки к облицовочной плитке, обеспечивая идеальный внешний вид напольного покрытия в душевой;
• т. к. решетка не имеет подрамника, она может устанавливаться на всю ширину душевой кабины от одной до другой стенки без отступов. На лицевой поверхности решетки выполнен специальный высокотехнологичный вогнутый профиль переменного радиуса, обеспечивающий уклон к центру в двух плоскостях, продольно и поперек решетки, и, как следствие, максимально интенсивный отвод воды. В центр решетки устанавливается специальный съемный вкладыш из высококачественной нержавеющей стали с щелевым каналом шириной 5 мм и длиной 200 мм, через который и отводится вода. В случае необходимости – например, если вы уронили в слив колечко, – вкладыш можно вынуть, после чего извлечь сифон и достать пропажу. Решетки выполняются в трех вариантах: полированная либо матовая, изготовленные из цельного бруска нержавеющей стали толщиной 6 мм, длиной от 800 до 1500 мм, и более дешевый вариант – решетка серии «Стандарт», изготовленная из листового металла методом гибки, длиной 900, 1000 и 1200 мм, с возможностью укорочения по месту;
• при создании данной модели лотка учитывались результаты санитарно-эпиде­миологических исследований по безопасности. Дело в том, что практически у всех лотков небольшое количество воды попадает в зазоры и щели между водоприемными решетками и облицовочной плиткой. Эту воду практически невозможно удалить. С течением времени вода «зацветает», т. е. начинают развиваться плесень и грибок, которые могут приводить к аллергическим реакциям или заболеваниям дыхательных путей (в особенности у детей)! Конструкция лотка HL53 специально разрабатывалась для предотвращения этого явления;
• корпус лотка имеет два варианта исполнения по высоте монтажа. Условно их можно разделить на лотки для нового строительства и для помещений, в которых планируется реконструкция существующих душевых;
• несмотря на внедрение большого количества инноваций, цена лотка с решеткой «Стандарт» даже ниже цены стандартных лотков серии HL50.
www.hlrus.com
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2022
