Корпоративные программные средства АО НПФ ЛОГИКА. Мобильное приложение ИНСПЕКТОР
Продолжаем серию публикаций [1], посвященных корпоративным программным средствам АО НПФ ЛОГИКА. Сегодня в фокусе нашего внимания мобильное приложение ИНСПЕКТОР, предназначенное для просмотра текущих и настроечных данных тепловычислителей СПТ, корректоров газа СПГ, сумматоров СПЕ и преобразователя расхода ЛГК.
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА АО НПФ ЛОГИКА МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИНСПЕКТОР
Современные тенденции развития технологий диктуют новые требования к программному обеспечению. Практически невозможно представить современного, активного человека без смартфона. Согласно статистическим оценкам, в России проживает 100 млн пользователей смартфонов. И, безусловно, такой уровень проникновения заставляет каждого участника рынка задуматься об использовании этого мобильного устройства, без которого многие уже не могут представить себе существование.
Анализ мобильного сегмента операционных систем однозначно указывает лидера по количеству установок – ОС Android. Операционная система Android выбрана в качестве базовой для разработки мобильного программного обеспечения.
НПФ ЛОГИКА. Стратегия разработки при этом направлена на создание бесплатного ПО: никаких подписок или урезанного функционала, никакой рекламы, никакого сбора персональных данных.
Исторически первым программным продуктом под ОС Android, созданным НПФ ЛОГИКА, было приложение
НАКОПИТЕЛЬ, предназначенное исключительно для считывания архивных данных с приборов энергоучета и переноса этих данных на персональный компьютер для последующей подготовки отчетов об энергопотреблении. Приложение НАКОПИТЕЛЬ быстро завоевало популярность, что послужило импульсом для дальнейшего развития мобильного направления в фирменном программном обеспечении. Вскоре появилось приложение ИНСПЕКТОР. Именно оно – в фокусе нашего внимания.
Подключение мобильного устройства к прибору учета
Отправной точкой, с которой начинается работа, является подключение мобильного устройства к прибору учета. Приложение ИНСПЕКТОР позволяет реализовать множество вариантов установки соединения. Большинство приборов НПФ ЛОГИКА
оборудованы оптическим коммуникационным портом. Подключение к таким приборам осуществляется через оптический адаптер АПС71. Приборы, оборудованные USB-портом, подключаются к мобильному устройству напрямую, с помощью USB-кабеля. При работе с тепловычислителем СПТ963 и сумматором СПЕ543 будет востребован беспроводной интерфейс Bluetooth.
Отдельно следует отметить возможности удаленного доступа. Внутри организации c использованием локальной вычислительной сети или из любой точки мира посредством сети Интернет доступно подключение к приборам учета по протоколу TCP/IP. Для такого удаленного подключения достаточно будет указания IP-адреса и номера ТСР-порта (рис. 1).
Базовый функционал приложения ИНСПЕКТОР
Новое приложение обеспечивает базовый функционал своего предшественника, приложения НАКОПИТЕЛЬ, а именно – чтение архивов приборов энергоучета производства НПФ ЛОГИКА.
Этот наследованный функционал можно рассматривать как первый сценарий использования приложения. Этот вариант предполагает личное посещение узла учета. Подключение, пара нажатий кнопок, немного времени на загрузку (рис. 2) – и в памяти мобильного устройства оказывается файл, содержащий данные прибора учета. Далее этот файл возможно передать на компьютер любым способом.
Рис. 2.
Чтение данных прибора в файл
Примером самого простого способа передачи может выступить подключение смартфона к USB-порту компьютера. Данные передаются в программу ПРОЛОГ, где сохраняются, систематизируются и при необходимости распечатываются в виде отчетов.
Второй сценарий подразумевает использование приложения ИНСПЕКТОР при пусконаладочных работах: корректировка настроек, наблюдение за текущими значениями (рис. 3), отслеживание реакции на действия оператора.
Рис. 3. Просмотр текущих значений тепловычислителя СПТ963, трубопровод 1
Справедливости ради отметим, что дисплей прибора учета так или иначе позволяет производить вышеперечисленные действия без дополнительных устройств. Вместе с тем использование планшетного ПК или смартфона часто оказывается весьма оправданным в плане комфорта и эффективности работы. В качестве примера приведена иллюстрация (рис. 4) процесса изменения настроечного параметра СР («Расчетные сутки») корректора СПГ740.
Рис. 4. Ввод настроек
Третий сценарий – использование приложения владельцем объекта, ответственным лицом, которое заинтересовано в бесперебойной работе оборудования, например энергетиком предприятия, председателем ТСЖ и пр. Регулярное наблюдение за текущими значениями позволит вовремя отреагировать при нарушениях работы, тем самым избежать штрафных санкций и аварийных ситуаций. Возможно и ретроспективное наблюдение, поскольку наряду с просмотром текущих значений на дисплей смартфона возможно вывести и архивные данные, включающие часовые, суточные и месячные архивы, а также архивы нештатных ситуаций.
И, наконец, четвертый сценарий – сопровождение работы представителей поставщика энергоресурса при приемке узла и при контроле режимов его работы. Инспектора может заинтересовать обстоятельный анализ всех аспектов функционирования, включая архивные и текущие значения, настройки и контрольные параметры. И всё это обеспечено функционалом приложения. В качестве примера приведен скриншот просмотра архива изменений (рис. 5).
Рис. 5. Просмотр архива изменений
Защита узла учета от мошеннических манипуляций
Есть еще один специфический момент, который может заинтересовать инспектора теплоснабжающей организации: целостность настроечных коэффициентов, зафиксированных при градуировке преобразователей расхода ЛГК410 на эталонной проливной установке. Эти коэффициенты, защищенные электронной цифровой подписью, в виде QR-кода вносятся в паспорт преобразователя при выпуске из производства или после ремонта. Приложение ИНСПЕКТОР позволяет, отсканировав код, автоматически сравнить его с фактическими коэффициентами, считанными из памяти преобразователя. Такая проверка обеспечивает высочайшую степень защиты узла учета от возможных мошеннических манипуляций.
Вероятно, в статье описаны не все возможности приложения, и мы приглашаем пользователей поделиться опытом – как и где оказалось удобно воспользоваться ИНСПЕКТОРом. Отзывы и предложения можно отправлять по адресу adm@logika.spb.ru.
Документация и полные дистрибутивы программного обеспечения фирмы ЛОГИКА на компакт-диске «Программные средства АО НПФ ЛОГИКА» входят в комплект поставки всех выпускаемых приборов, а также размещены на корпоративном сайте.
  1. Широкие возможности программного обеспечения фирмы ЛОГИКА // Энергосбережение. 2020. № 8.
АО НПФ ЛОГИКА 190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215
Тел.: (812) 252-5757 Факс: (812) 252-2940, 445-2745
По вопросам приобретения продукции обращайтесь
по тел.: 8 (800) 500-03-70
E-mail: adm@logika.spb.ru
www.logika.spb.ru
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №5'2021
