Противопожарное водоснабжение зданий
Firefighting Water Supply in Buildings
Keywords: fire source, water supply, firefighting pumping station, indoor fire line system
Firefighting water supply in buildings of any function with rooms of various fire and explosion hazard categories is a system of utility equipment used for supply and delivery of water to smoldering or open flame sources in sufficient quantity with a sufficient head for prevention and elimination of fires. Such equipment includes firefighting pumping stations, as well as indoor fire line systems. Firefighting water supply system in buildings, usually composed of tied together outdoor and indoor networks, is the most effective and efficient method of fire extinguishing.
Противопожарное водоснабжение зданий любого назначения с помещениями различных категорий по взрывопожарной опасности – это комплекс инженерного оборудования, предназначенный для доставки и подачи воды к очагам возникновения тления или открытого огня в достаточном количестве с требуемым напором для предупреждения, а также ликвидации пожара. В состав такого водоснабжения входят насосные станции пожаротушения, а также система внутреннего противопожарного водопровода. Противопожарное водоснабжение зданий, состоящее в большинстве случаев из неразрывно связанных наружных и внутренних сетей, является самым действенным, эффективным средством тушения пожара.
Противопожарное водоснабжение зданий любого назначения с помещениями различных категорий по взрывопожарной опасности – это комплекс инженерного оборудования, предназначенный для доставки и подачи воды к очагам возникновения тления или открытого огня в достаточном количестве с требуемым напором для предупреждения, а также ликвидации пожара. В состав такого водоснабжения входят насосные станции пожаротушения, осуществляющие забор воды из природных и искусственно созданных пожарных водоемов, резервуаров, повышающие давление во внутренней сети после ввода из наружного противопожарного водоснабжения или питьевого, производственного водопровода населенных пунктов, промышленных объектов, а также система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), доставляющего воду к пожарным кранам, питающего водяные установки пожаротушения. Противопожарное водоснабжение зданий, состоящее в большинстве случаев из неразрывно связанных наружных и внутренних сетей, является самым действенным, эффективным средством тушения пожара.
Характеристики
Система внутреннего противопожарного водоснабжения состоит из нескольких элементов (см. рисунок).
• Водопровод с установленными на его трубной прокладке по этажам зданий, отметкам сооружений пожарными кранами, с комплектами рукавных линий, состоящих из рукавов, стволов, хранящихся возле них согласно требованиям к пожарным шкафам, кранам.
• Стационарные системы пожаротушения зданий, в которых огнетушащими веществами являются вода, в т. ч. со смачивателями, а также пены различной степени кратности, вырабатываемые из водных растворов пожарных пенообразователей; подающиеся на очаги возгораний дренчерными, спринклерными оросителями, компактными пеногенераторами. К такому автоматическому оборудованию относят водяные, пенные установки, системы пожаротушения тонкораспыленной водой.
• Водяные завесы, автономно защищающие строительные, технологические проемы и тамбуры-шлюзы, которые в силу особенностей производства, режима хранения, а также пополнения складов сырья готовой продукцией нельзя закрыть противопожарными воротами, дверями. Водяные завесы могут быть оснащены спринклерными, дренчерными оросительными головками, а также выполняться перфорированными сухотрубами, применяемыми и для локального пожаротушения помещений бань, саун, размещаемых в защищаемых внутренним противопожарным водоснабжением зданиях. Водяные завесы могут быть оснащены спринклерными, дренчерными оросительными головками, а также выполняться перфорированными сухотрубами, применяемыми и для локального пожаротушения помещений бань, саун, размещаемых в защищаемых внутренним противопожарным водоснабжением зданиях. С некоторой долей условности сюда также можно отнести водные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные огнетушители, которыми согласно проведенному расчету необходимого количества огнетушителей часто комплектуются помещения зданий, т. к. они более чем на 90 % заполнены водой.
• Система внутреннего противопожарного водопровода, установленная в общественных и производственных зданиях, для которых по нормам не требуются автоматические водяные установки тушения огня.
Состав
• Узел запорной, контрольно-измерительной арматуры на вводе в здание.
• Насосная станция, необходимая для повышения напора при недостаточном давлении воды, забираемой из наружных сетей. Ее размещают как в отдельном помещении, так и в бойлерной, котельной, тепловом, водораспределительном пункте.
• Водонапорный или гидропневматический бак, содержащий запас воды, необходимый для начала тушения до запуска насосов. При гарантии автоматического пуска пожарного насоса допустимо его не проектировать.
• Распределительные вертикальные стояки, горизонтальные участки трубопроводов, проектирование и прокладка которых ведутся с учетом оптимальных мест расстановки ПК на этажах зданий. Если здание выше шести этажей, то необходимо кольцевание пожарных стояков общей системы питьевого, противопожарного водопровода. Трубопроводы ВПВ по нормативным требованиям монтируют только из металлических изделий, в отличие от труб для систем пожаротушения, использующих воду, для которых допустимо применять пластиковые изделия, например из огнестойкого полипропилена, армированного стекловолокном или огнезащитным базальтовым материалом.
Внутренние пожарные краны, устанавливаемые в доступных местах согласно расчету, чтобы была возможность орошения любой точки защищаемых помещений здания одной или большим количеством струй в зависимости от требований СП 10.13130.2020 (Свода правил пожарной безопасности) к внутреннему пожарному водопроводу. Оптимальная высота монтажа ПК – 1,35 м от пола. Допустим монтаж спаренных кранов – рядом, один над другим. Расстановка пожарных кранов всегда должна быть отображена на плане эвакуации при пожаре.
• Ручные пожарные стволы и рукава с соединительными головками, размещаемые в пожарных шкафах возле запорных клапанов ПК в пожарных шкафах.
• Кнопки для запуска вручную пожарных насосов, установленные возле всех ПК здания, а также блокировка электропривода задвижки ВПВ с установками пожарной сигнализации с датчиками дыма, тепловыми извещателями в их шлейфах, что значительно повышает надежность пуска.
ВПВ здания должен всегда находиться в полностью укомплектованном, работоспособном состоянии, чтобы обеспечить ликвидацию или локализацию пожара, дать возможность людям, находящимся в здании, покинуть его, воспользовавшись эвакуационными путями, выходами. Во время ремонта этого водопровода следует принять дополнительные меры ПБ, организовать усиление противопожарного режима.
Источники
• Пожарные резервуары, водоемы с насос-ными станциями пожаротушения, которые могут размещаться как внутри защищаемых зданий, так и снаружи в утепленных контейнерах пожарных постов с проложенной стационарной системой трубопроводов для подачи воды в здания, параметры которой в каждом конкретном случае определяются проектным расчетом исходя из необходимого объема, напора, суммарного расхода при наличии как ВПВ, так и автоматических установок тушения пожаров.
• Наружные сети питьевого, хозяйственного, противопожарного водоснабжения населенных пунктов, производственного водопровода, обеспечивающего технической водой промышленные предприятия.
Первый вид источников внутреннего противопожарного снабжения водой, исходя из мест расположения производственных, складских или сельскохозяйственных предприятий, отсутствия инженерной инфраструктуры, используется для объектов, размещенных за чертой поселений; а второй – для зданий в городах, поселках, обладающих разветвленной централизованной сетью наружного водоснабжения.
Однако бывают и исключения: так, на крупных предприятиях источниками для внутреннего водоснабжения, предназначенного для борьбы с огнем, служат локальные наружные сети производственного водопровода.
Требования нормативных документов и нормы проектирования
Существует ряд официальных документов, касающихся проектирования, монтажа, эксплуатации всех составных частей систем снабжения водой зданий, в которых изложены требования к внутреннему противопожарному водоснабжению:
• ФЗ-123 – в ст. 86 устанавливает, что внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений обязан обеспечить расход воды, требуемый нормами, для ликвидации пожара в них, а количество внутренних ПК должно быть таким, чтобы обеспечить цели пожаротушения;
• СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (включая системы противопожарного водоснабжения), актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
• СП 10.13130.2020 – устанавливает конкретные требования пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению зданий;
• СП 5.13130.2009 – о проектировании автоматических установок тушения пожаров в зданиях, в т. ч. спринклерных, дренчерных, подающих тонкораспыленную воду;
• СП 118.13330.2012* – в части оснащения ВПВ общественных зданий, сооружений;
• СП 54.13330.2016 – в части оснащения ВПВ жилых многоквартирных домов;
•  ГОСТ Р 51049-2008 – о требованиях к напорным пожарным рукавам, методикам их испытаний;
• ГОСТ Р 53279-2009 и ГОСТ Р 51844-2009 – о требованиях к соединительным головкам и пожарным шкафам соответственно;
• ГОСТ Р 50680-94 – о требованиях к автоматическим установкам водяного тушения пожаров.
Данные нормативные документы учитывают не только при проектировании, но и при эксплуатации, а так же регулярных проверках исправности ВПВ, водяных АУПТ защищаемых зданий. Обращаться к ним стоит при проектировании ВПВ, водяных систем пожаротушения зданий, на этапах подготовки к проверкам работоспособности совместно с представителями специализированных предприятий, обладающими лицензионными разрешениями МЧС на право проведения таких видов работ по техническому сервису, ремонту.
Проверка работоспособности
Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения регламентирована несколькими пунктами I раздела ППР в РФ, где указаны следующие требования, относящиеся к эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода.
• П. 16 «е» – запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).
• П. 48 – указывает руководителям предприятий, организаций на необходимость постоянной исправности ВПВ, организации его проверок ежегодно, как минимум дважды – весной и осенью, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
• П. 50 – руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (в ходе эксплуатации минимум раз в год должна быть организована перекатка пожарного рукава), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90°.
• П. 51 – руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.
• П. 52 – руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже двух раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
На основании результатов проведенных испытаний составляются соответствующие подтверждающие документы.
Материал подготовлен специалистами интернет-портала Fireman.club,
адрес в сети Интернет https://fireman.club
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2021
