Водоподготовка для коттеджных поселков
Water treatment for cottage settlements
Keywords: water treatment, mechanical filter, iron remover, softener, dispenser of alkaline reagents, disinfectant
The water supply system of small settlements has significant differences from the centralized water treatment network used in cities.The main one is that the source of water in a cottage community is, as a rule, one or more artesian wells.
Система водоснабжения небольших населенных пунктов имеет существенные отличия от централизованной сети водоподготовки, использующейся в городах. Главное из них состоит в том, что источником воды в коттеджном поселке является, как правило, одна или несколько артезианских скважин.
Система водоподготовки для коттеджного поселка имеет несколько важных преимуществ перед автономной скважиной.
Невысокие расходы на эксплуатацию. Все затраты, связанные с обслуживанием и ремонтом системы водоснабжения для коттеджного поселка, являются общей обязанностью всех потребителей. В долгосрочной перспективе это выгоднее, чем эксплуатация индивидуальной системы водоочистки, которая требует периодического ремонта, регулярной замены картриджей и восстановления каталитических способностей фильтрующих загрузок, а значит, покупки дорогостоящего оборудования и оплаты труда квалифицированных специалистов.
Автоматизированная работа и гибкость настройки. Современные системы водоподготовки для коттеджного поселка умеют справляться со многими задачами – строительство новых домов, снижение качества исходной воды, резкое увеличение потребления воды. Кроме того, вся работа станций водоснабжения производится в автоматическом режиме, что обеспечивает ее безаварийное функционирование.
Бурение глубоких скважин, проектирование и монтаж фильтрующего оборудования – на все это требуются значительные капитальные затраты, но в процессе эксплуатации все расходы полностью компенсируются. По сравнению с поверхностными водоносными слоями артезианские скважины снабжают водой, которая характеризуется меньшей степенью загрязненности, что, в свою очередь, делает ненужным применение фильтров большого размера и сложного насосного оборудования.
Проблемы и пути их решения
Одна из основных сложностей, возникающих при проектировании системы водоснабжения для небольшого населенного пункта, – правильный расчет производительности. Неверные показатели повлекут за собой серьезные последствия, вплоть до полного отсутствия воды у отдельных потребителей и возникновения аварийных ситуаций.
Как определить нужную производительность? «Равномерное с пиковым» – так специалисты характеризуют потребление воды в населенном пункте такого типа, как коттеджный поселок. Это означает, что в течение большей части суток наблюдается равномерное использование жидкости, а в определенные часы станция водоочистки испытывает пиковые нагрузки. Согласно примерным расчетам, показатель пикового потребления одного коттеджа составляет порядка 1–1,5 м3/ч. Важно: эти цифры не включают в себя расходы воды на большую ванну (кроме джакузи), бассейн и полив растений на участке. Очевидно, что более корректные расчеты должны учитывать эти нюансы и, следовательно, показатель будет увеличен.
Однако есть и другое решение: можно спроектировать систему меньшей производительности и учесть установку накопительной емкости, которая будет снабжать водой потребителей в «пиковые» часы. Это позволит существенно снизить капитальные вложения. Нужно добавить, что накопительный резервуар можно располагать на водонапорной башне – в этом случае не понадобится монтаж насоса второго подъема, хотя, как правило, из-за громоздкости и малоэффективности водонапорной башни применяют именно насосное оборудование.
Второй проблемой при проектировании и внедрении системы водоподготовки для коттеджного поселка является правильный выбор фильтрующих установок. Впрочем, эта проблема решается просто – достаточно сделать анализ жидкости из источника водоснабжения и пригласить квалифицированных специалистов для разработки проекта.
Варианты систем водоподготовки для коттеджных поселков
Как правило, станция очистки воды для небольшого населенного пункта состоит из нескольких конструктивных частей.
Механические фильтры. Это оборудование применяется для очистки воды от средних и крупных загрязнений: песка, глины, остатков пород, посторонних предметов. Как правило, в общей коттеджной системе водоснабжения устанавливают ряд сетчатых фильтров.
Обезжелезиватели (системы аэрации). Артезианская вода зачастую отличается большим содержанием железа. Аэраторы окисляют его и превращают в механические частицы, которые впоследствии удаляются. К тому же эти установки эффективно очищают воду от сероводорода, аммиака и углекислоты, которые нередко присутствуют в жидкости из глубоких скважин.
Умягчители. Лучшим способом избавить воду от солей жесткости является ионный обмен. Он заключается в замене «опасных» ионов кальция и магния на «безопасные» ионы натрия. Нужно добавить, что на этом этапе добиться полного умягчения практически невозможно, поэтому для лучшего эффекта ионообменные фильтры стоит монтировать и локально, т.е. при подаче воды в дом.
Дозаторы щелочных реагентов для корректировки pH. Это оборудование монтируется в том случае, если в системе водоснабжения используются стальные трубы, так как недостаточный показатель pH говорит о высокой коррозионной активности жидкой среды. Кроме химических реагентов для повышения pH применяются кокосовый активированный уголь, гранулированный кальцит и другие засыпные материалы.
Обеззараживатели. Самым доступным оборудованием для дезинфекции воды являются ультрафиолетовые лампы, однако их использование не всегда целесообразно, из-за того что они не обладают пролонгированным действием. Поэтому для уничтожения бактерий и вредных микроорганизмов чаще всего применяют обычное хлорирование. В этом случае необходимость полного обеззараживания воды ложится на плечи самих потребителей – они могут установить на входе в дом УФ-лампы или системы обратного осмоса.
На последнем этапе очистки воды могут использоваться конструктивные решения, работающие на основе мембранных технологий. К ним относятся ультра-, микро-, нанофильтрация и обратный осмос. К примеру, при большом показателе жесткости жидкой среды нередко устанавливают нанофильтрационные системы, а обратный осмос применяется для полного обессоливания излишне минерализованной воды. Недостатком мембранных установок является их дороговизна и высокие эксплуатационные расходы.
Стоит добавить, что описанная схема очистки воды для коттеджного поселка не является универсальной, и при разработке конкретного проекта она может претерпеть существенные изменения. Проектирование системы водоподготовки и выбор оборудования зависят прежде всего от степени загрязненности исходной воды и задач, которые стоят перед станцией очистки. Чаще всего она предназначена для предварительной фильтрации жидкости, которую можно использовать в бытовых и хозяйственных нуждах. Питьевая вода, в свою очередь, должна подвергнуться дополнительной обработке локально, т.е. в каждом доме. Для этого применяется простое, но эффективное оборудование – подмоечные системы, насадки на кран или многофункциональные фильтры.
Материал предоставлен компанией ООО «Фильтр-НН».
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2021
- Нужна ли система очистки воды?
Сантехника №3'2001 - Диоксид хлора. К вопросу выбора дезинфектанта для обработки воды в бассейне
Сантехника №4'2018 - Как избежать проблем при эксплуатации котлов
АВОК №2'2002 - Организация водоснабжения и водоподготовки промышленного предприятия
Сантехника №6'2018 - Водоподготовка артезианских вод с повышенным содержанием бария, железа и марганца
Сантехника №4'2015 - Водоподготовка и автоматизация ликеро-водочного производства
Сантехника №1'2019 - Выбор материалов для проектирования систем с геотермальными насосами для сохранения качества воды, циркулирующей в системе. Американский опыт
Сантехника №5'2015 - Дисковые фильтры в системе водоподготовки
Сантехника №1'2019 - Высокое содержание марганца в воде и особенности водоподготовки
Сантехника №6'2015 - Снижение эксплуатационных расходов систем промышленной водоподготовки и водоочистки
Сантехника №1'2019
