Вероятностный метод определения расчетных расходов воды в системах внутреннего водопровода
Probabilistic Method of Design Water Flow Rate Determination for Building Water Distribution Systems
I. V. Goryunov, Head of SMART WATER Project, Elita Company: P. A. Kuznetsov, General Director of Neksen LLC
Keywords: maximum water flow rate per second, actual waster supply reliability
Building hot and cold water distribution system should ensure the required water delivery (flow rate) taking into consideration the number of water users, number of plumbing appliances, irregularity of water use and other factors. Hydraulic calculation of building water distribution networks must include calculation of design water flow rates, including maximum flow rate per second. The magnitude of this flow rate has a decisive influence on selection of pipeline diameters and pumping unit, so it has to be determined with maximum precision.
Системы холодного и горячего внутреннего водопровода должны обеспечивать требуемую подачу (расход) воды с учетом числа водопотребителей, количества санитарно-технических приборов, неравномерности водопотребления и прочих факторов. При гидравлическом расчете сетей внутреннего водопровода необходимо вычислять расчетные расходы воды, в том числе максимальный секундный расход. Величина этого расхода решающим образом влияет на подбор диаметров трубопроводов и выбор насосной установки, поэтому необходимо точно определить величину этого расхода.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2020
BAXI
