Умная альтернатива обычным поплавкам для баков!
Как сделать систему резервного водоснабжения максимально надежной и автономной? Есть ли адекватная замена обычным поплавкам? В статье рассказываем о новой системе контроля уровня воды в баке и защиты от протечек AquaBastFloat. Она собрана на основе промышленных разработок, но предназначена для бытового использования.
Как сделать систему резервного водоснабжения максимально надежной и автономной? Есть ли адекватная замена обычным поплавкам? В статье рассказываем о новой системе контроля уровня воды в баке и защиты от протечек AquaBast Float. Она собрана на основе промышленных разработок, но предназначена для бытового использования.
Датчик  уровня воды в баке. Виды и решения
Системы резервного водоснабжения особенно популярны в местах, где городской водопровод отсутствует или работает с перебоями - на дачах или загородных участках. Также небольшие резервные ёмкости с водой используют при слабом напоре городской сети, комбинируя их с дорогостоящими насосами. Увеличение давления в системе и независимость от внешних факторов делают системы резервного водоснабжения просто незаменимыми для комфортной жизни человека.
Какие параметры системы являются ключевыми?
  1. В первую очередь - надежность!
    В большинстве систем резервный бак расположен в подсобном помещении жилого комплекса, которое находится без постоянного контроля со стороны человека. И любые проблемы в системе водоснабжения могут оставаться незамеченными долгое время.
  2. Второй ключевой параметр - автономность!
    Автоматическое наполнение и распределение воды - необходимые свойства системы, обеспечивающие её автономность. Перелив из резервуара нежелателен так же, как и сухой бак. В первом случае происходит нерациональный расход воды и возможны потопы. Во втором - насос работает на “сухую”, что приводит к его перегреву и скорому выходу из строя.
Принципиально важно оснастить систему качественным устройством для контроля уровня воды. В статье рассказываем про первый электронный аналог обычным поплавкам для резервных баков.
Что не так с поплавковыми клапанами?
В связи с механическими недостатками поплавковые клапаны не способны организовать надежную и автономную систему. Они довольно быстро выходят из строя и владельцы резервуаров узнают об этом по факту поломки: эффектно сигнализирует об этом залитый пол, поломка электрического оборудования, электрические замыкания в подсобных помещениях.
Основные недостатки:
  1. быстро теряют герметичность
  2. рычаг начинает люфтить и некорректно регулирует положение запорного клапана
  3. подвижные части поплавка закисают вследствие жёсткости воды
  4. поплавковые клапаны лучше не использовать в условиях низких температур - холодная вода может вызвать поломку. Чтобы этого избежать, придется дополнительно устанавливать систему подогрева в помещении с резервуарами.
Кто-то оправдывает недостатки поплавковых клапанов их низкой ценой. Но сэкономить, покупая подобные устройства, не получится. Во-первых, постоянная статья расходов - регулярная замена поплавков. Во-вторых, поломка поплавка повлечет за собой сопутствующие расходы - может испортиться ремонт и выйти из строя дорогостоящее котельное и насосное оборудование. И, конечно, необходимость постоянной проверки поплавка на работоспособность - третий пункт, пусть затраты и не материальные.
Умное решение
Компания Бастион разработала новое, не имеющее аналогов устройство - AquaBast Float. Это не просто электронный поплавок, а полнофункциональная система автоматизации контроля уровня воды в резервном баке и защиты от протечек.
Как устроена система?
Это контроллер, электроуправляемый кран, датчик уровня воды и датчик протечки.  Корпус контроллера со степенью защиты от воды IP56 крепится на стену возле резервного бака и работает на безопасном напряжении 5В от адаптера питания. В контроллер встроена Li-ion батарея, которая позволяет устройству работать без внешнего питания на протяжении 72 часов.
Как работает?
Контроллер анализирует уровень воды в баке с помощью датчика уровня, который состоит из трех электродов, погружаемых в бак.
  1. Когда вода достигает электрода верхнего уровня, электроуправляемый кран закрывается.
  2. Если уровень воды ниже электрода верхнего уровня, запускается таймер на наполнение.
  3. По истечении отведенного времени либо при снижении уровня воды до нижнего электрода, вновь начинается наполнение резервной емкости.
Возможности системы
Предотвращение протечек
При замыкании датчика протечки через воду, включается приоритетный режим - “Протечка”. Кран (или краны) принудительно закрываются, активируется звуковая и световая сигнализации. Если в течение 15 минут датчик протечки высыхает, контроллер возобновит прежний режим работы. В случае фиксации протечки более 15 минут, краны остаются закрытыми и контроллер продолжает сигнализировать о произошедшем событии.
Защита от закисания и освежение бака
В AquaBast Float реализована система защиты от закисания, которая еженедельно в автоматическом режиме прокручивает краны, убирая известковые отложения с запорного механизма. При наличии двух кранов в системе активируется функция освежения бака. Контроллер принудительно закрывает магистральную подачу воды и переводит систему водоснабжения на разбор резервной ёмкости, что полностью убирает проблему застоя воды.
Двойная безопасность
В качестве дополнительной меры безопасности контроллер может работать со вторым электроуправляемым краном, установленным на основной магистрали воды. Это позволяет анализировать на наличие протечек не только резервный бак, но и другие сантехнические коммуникации, добавляя системе функционал классического контроллера защиты от протечек.
Дополнительный контроль
В целях безопасности система обладает рядом необходимых защит - в случае обрыва проводов датчика протечки, датчика уровня или электроуправляемого крана, а также при других аварийных событиях, AquaBast Float незамедлительно прекращает подачу воды и включает звуковую сигнализацию, оповещающую об аварийном событии.
Итоги
Многолетний опыт использования механических поплавков выявил ряд их существенных недостатков. Однако долгое время на рынке водоснабжения не было никаких бытовых альтернатив данному оборудованию. Технологичное надёжное решение от компании Бастион AquaBast Float является уникальным устройством, призванным решить все существующие проблемы резервного водоснабжения. А его эргономика и простота установки позволит произвести монтаж оборудования даже без специализированных навыков в течение получаса.
Резервное водоснабжение - тот случай, когда стоит инвестировать в безопасность и собственное спокойствие.
