Методы вычислительной гидродинамики как инструмент оценки эффективности вентиляции в операционных. Часть 2. Анализ работы систем вентиляции при различных условиях
Computational Hydrodynamics Methods as a Tool for Assessment of Ventilation Energy Efficiency in Surgery Rooms. Part 2. Analysis of Ventilation System Operation in Various Conditions
Kishor Khankari, Ph.D, member of ASHRAE, the President at AnSight LLC in Ann Arbor, Mich
Keywords: surgery room, mathematical modeling, air exchange rate, pollution sources, air flow velocity analysis
As was mentioned in the first part of the article (see "Energy Saving" magazine, No. 4-2020), air is the main carrier of heat, moisture, pollutant particles and air-borne microparticles in surgery rooms. The main objective of ventilation in a surgery ward is to minimize the probability presence of infections agents, volatile organic substances and bacteria near the surgical table with simultaneous creation of a comfortable environment for surgeons and their assistants. The key factor for reduction of infection probability is minimization of the sterile work area where the surgical intervention actually takes place. Let's evaluate whether modification of the ventilation and air conditioning system configuration, including location and number of supply and exhaust grilles in the surgery room, can affect the air flow and trajectory of pollutant particles movement.
Как упоминалось в первой части статьи (см. журнал «Энергосбережение», № 4-2020), воздух является основным носителем тепла, влаги, загрязняющих частиц и воздушных микрочастиц в операционных комнатах. Главная задача систем вентиляции в операционном блоке – минимизация вероятности появления в области хирургического стола инфекционных агентов, летучих органических веществ и бактерий при одновременном обеспечении комфортной среды для хирургов и их ассистентов. Ключевой фактор для снижения вероятности инфицирования – минимизация загрязнения стерильной рабочей зоны, где непосредственно проводится хирургическое вмешательство. Оценим, сможет ли изменение схемы системы вентиляции и кондиционирования, включая местоположение и количество приточных и вытяжных решеток в операционной, повлиять на воздушный поток и траекторию движения загрязняющих частиц.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №5'2020
- Методы вычислительной гидродинамики как инструмент оценки эффективности вентиляции в операционных. Часть 1. Скорость воздухообмена
Энергосбережение №4'2020 - Чистые производственные помещения: особенности проектирования
АВОК №8'2021 - Анализ типовых ошибок при проектировании инженерных систем медицинских учреждений
АВОК №3'2023 - Расчет кратности воздухообмена в тоннеле метро
АВОК №5'2023 - Учет эмиссии загрязняющих веществ при расчете воздухообмена жилых и офисных помещений
Энергосбережение №7'2026 - Экологические требования к воздухообмену помещений операционных комнат экологически ориентированных энергоэффективных медицинских зданий и крупных больничных комплексов нового поколения
Энергосбережение №7'2025 - Цифровые методы проектирования инженерных систем и управления ими как оптимизация инвестиций в энергосберегающие решения
Энергосбережение №4'2020 - Реализация комплексов экологоэнергоэффективных инженерных систем нового поколения для зданий и сооружений
Энергосбережение №5'2023 - Цифровизация инженерных систем: история и развитие
АВОК №1'2025 - Теория подобия: забытые приоритеты
АВОК №7'2025
