Организация воздухораспределения в помещении и возраст воздуха
Inside Air Distribution Organization and Air Age
Keywords: displacement ventilation, mixing ventilation, air distribution, air age, air exchange rate
Room ventilation is usually characterized by the air exchange intensity and rate. Researchers have determined that, depending on the air distribution arrangement, the same air exchange magnitude can produce different structure of airflows in a room and, hence, a different nature of distribution of contaminants in the room air and air quality in service or work zone. To evaluate this factor, i.e. the quality of fulfillment of its functions by a ventilation system, a new concept is introduced in the ventilation theory - the "age of air" that is characterized by the time of air replacement in a room, the average age of air in a room, the minimum possible time of air replacement in a room, and the efficiency of air exchange.
Вентиляцию помещения принято характеризовать величиной воздухообмена или его кратностью. Исследователи установили, что при одной и той же величине воздухообмена, в зависимости от принятой схемы воздухораспределения, структура потоков воздуха в помещении будет различной, а следовательно, будут различаться и характер распределения вредностей в воздухе помещения, и качество воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне. С целью оценки этого обстоятельства, т.е. качества выполнения системой вентиляции предъявляемых к ней требований, в теории вентиляции вводится новое понятие «возраст воздуха», которое характеризуется временем замены воздуха в помещении, средним возрастом воздуха в помещении, минимально возможным временем замены воздуха в помещении и эффективностью воздухообмена.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2020
реклама ООО "БДР ТЕРМИЯ РУС" / ИНН: 7717615508 / Erid: 2VtzqxTHFha
