Особенности композитных труб для внутренних противопожарных трубопроводов
Specifics of Composite Pipes for Indoor Fire Lines
A. A. Otstavnov, Candidate of Engineering, Senior Researcher, Honorable Builder of Moscow
Keywords: indoor fire line, composite polyethylene pipes, polyethylene pipes with basalt fiber reinforcement, fire resistance
The current version of Construction Rules SP 5.13130.2009 "Fire protection systems.Automatic fire-extinguishing and alarm systems. Designing and regulations rules" permits use of plastic and metal-reinforced plastic pipes. Use of plastic pipes and fittings in automated fire fighting systems has some clear advantages compared to steel pipeline systems, such as higher throughput, high abrasive resistance, corrosion and chemical resistance, etc. Another important factor - minimum repairs and maintenance costs (operating costs amount to 10–15 % of the operating costs of steel pipeline systems). Due to the factors listed above, use of non-metal pipes in water and foam AFFS is growing progressively.
Действующий в настоящее время СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» допускает применение пластмассовых и металлопластиковых трубопроводов.
Применение пластмассовых труб и фитинг в автоматических установках пожаротушения имеют неоспоримые преимущества перед стальными трубопроводными системами, такие как повышенную пропускную способность; высокую абразивную устойчивость; коррозионную и химическую устойчивость и др. Немаловажно и то, что затраты на техническое обслуживание и ремонт – минимальные (затраты на эксплуатацию составляют 10–15 % от затрат на стальные трубопроводные системы). Вследствие перечисленных выше факторов применение неметаллических труб в водяных и пенных АУП идет нарастающими темпами.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2020
реклама ООО "БДР ТЕРМИЯ РУС" / ИНН: 7717615508 / Erid: 2VtzqxTHFha
