Радиатор с притоком наружного воздуха
Ventilation Radiator – Combination of Heating and Ventilation
M. Iivonen, REHVA Fellow, R&D Director, Technology and Standards RETTIG ICC Ltd (Purmo Group)
Keywords:ventilation radiator, heat pump, self-heating effect
The most common ventilation systems in modern buildings are a mechanical exhaust ventilation and a mechanical supply and exhaust ventilation. In mechanical exhaust ventilation heat recovery, required in energy efficient buildings, takes place through an exhaust air heat pump, whereby the heat of the extract air is transferred to heating and domestic hot water systems. In mechanical supply and exhaust ventilation, heat recovery is achieved by means of a heat exchanger from the extract air to the supply air.
Наиболее распространенные системы вентиляции в современных зданиях – это системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, и системы с механическим побуждением вытяжки и использованием естественной вентиляции для притока воздуха. При использовании естественной вентиляции для притока воздуха утилизация теплоты удаляемого воздуха осуществляется, как правило, через тепловой насос, встроенный в систему механической вытяжной вентиляции. Теплота удаляемого воздуха используется на нужды систем отопления и ГВС. В приточно-вытяжных системах с механическим побуждением для утилизации теплоты удаляемого воздуха используют различные варианты рекуперации и регенерации, для нагрева приточного воздуха.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2020
- Системы ОВК общеобразовательных учреждений. Зарубежный опыт
АВОК №7'2013 - Использование тепловой энергии морской воды в проекте реновации прибрежных зон
АВОК №5'2019 - Рынок оборудования для кондиционирования воздуха Республики Корея
АВОК №4'2025 - Эффективность использования воздушных тепловых насосов в условиях Пермского края
АВОК №3'2014 - Тепловые насосы большой мощности. Примеры реализованных проектов в Европе
АВОК №5'2019 - Бытовые тепловые насосы: преимущества и недостатки раздельного производства горячей воды
Сантехника №2'2026 - Инженерные системы зданий
АВОК №4'2014 - Опыт применения теплонасосных систем в коттеджах
АВОК №1'2020 - Локальная генерация для центров обработки данных
АВОК №6'2026 - Возможности снижения расхода энергии на собственные нужды подстанций. Опыт ПАО «ФСК ЕЭС»
Энергосбережение №6'2016
