Jaga Quatro Canal – сверхмощный четырехтрубный конвектор
Конвектор с функциями отопления, охлаждения и вентиляции помещений для максимального комфорта при бесшумной работе. Такое возможно?! Да, если это Jaga Quatro Canal. Именно такой прибор несколько лет назад выпустила компания Jaga, которая отличается особым инновационным подходом к решению задач по организации климата в помещении.
Высокотехнологичный динамический четырехтрубный теплообменник + вентиляторы = легкий переход от нагрева к охлаждению и наоборот.
Jaga Quatro  Canal
Несмотря на скромные габариты, конвектор Jaga Quatro Canal представляет собой мощное устройство, выполняющее три функции: отопление, охлаждение и вентиляцию. Тихий и незаметный Quatro Canal создаст максимум климатического комфорта. Здесь используется принцип принудительной конвекции для повышения теплоотдачи отопительного прибора. Этот высокотехнологичный конвектор с теплообменником Low-H2O, оснащенный вентилятором, был специально разработан для обеспечения рекордной производительности в рамках сверхкомпактного блока. При этом уровень шума неуловим и составляет менее 29 дБ. В режиме усиления конвектор развивает еще большую мощность, обеспечивая сверхбыстрый обогрев и охлаждение. Подходит для водяного охлаждения с конденсацией и без. Использование новейших электродвигателей ЕС позволяет конвекторам Jaga Quatro Canal потреблять до 50 % меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей, а также позволяет осуществлять удаленное управление с использованием новейших систем домашней автоматизации и управления зданием.
Jaga Low-H2O – инновационный теплообменник с низким содержанием воды. Он признан экономичным решением для поддержки оптимального климата в помещениях.
Технологию Low-H2O в течение нескольких лет проверяли независимые организации, такие как KIWA, Grenelle Environnement, TU/e и WTCP. Теплообменник дает от 9 до 16 % сбережения энергии. Доказанная KIWA экономия на средний дом означает снижение общего энергопотребления на 36 мегаджоулей на 1 м2.
Преимущества конвекторов Jaga Quatro Canal:
1. Высокие показатели тепловой мощности;
2. Непревзойденный дизайн;
3. Многофункциональность (обогрев/охлаждение);
4. Безопасность работы;
5. Долговечность в эксплуатации;
6. Эргономичность;
7. Простота в управлении;
Low-H2O экономичны при высоких температурах воды. За счет этого можно достичь приемлемого энергопотребления компактного и экономически выгодного прибора.
Jaga Quatro  Canal
Эти теплообменники позволяют экономить от 9 до 16% потребляемой энергии, т. к. у них нет тяжелых стальных пластин, на обогрев которых тратится большое количество времени и энергии.
Ультрасовременная медно-алюминиевая конструкция нагревается намного быстрее и моментально передает тепло в помещение.
Характеристики Jaga Quatro Canal:
1. Медно-алюминиевый теплообменник;
2. Ширина нагревательных элементов 27 см.;
3. 4 стандартных длин – 80 см, 110 см, 160 см, 180 см.;
4. Рабочее давление 16 бар;
5. Испытан под давлением 25 бар;
6. Максимальная температура теплоносителя 110 С.;
7. Декоративная решетка в таких вариантах – алюминий, дуб, бук.
Чуткая система реагирования прибора на меняющуюся температуру в здании помогает в адаптивном режиме поддерживать комфортный климат. Система учитывает нагрев помещения солнечными лучами и бытовой техникой.
Результаты испытаний
Возможно изготовление в четырех размерах, три типа решеток,  которые можно красить в любые цвета. Подходит для использования в системах центрального отопления.
Ваше здоровье и здоровье ваших близких будет в безопасности, так как конвектор не сушит воздух, равномерно обогревая помещения, а также отсекает холодный воздух, убирает конденсат с окон, создавая уютный микроклимат.
Кроме того, он подходит для реализации следующих целей:
• Обеспечение очень высокой тепловой мощности.
• Эффективное охлаждение с сухими и конденсатными системами охлаждения.
Jaga – это бельгийский производитель премиального климатического оборудования, широко известный на мировом рынке. Четырехтрубные системы отопления, охлаждения и вентиляции становятся все более востребованными. Это происходит за счет того, что архитектура становится все более прозрачной, использует масштабное остекление, например французские окна, окна в пол и другие современные решения. В таких интерьерах внутрипольные конвекторы более предпочтительны, потому что громоздкий традиционный радиатор будет загораживать окно, а кроме того, конвекционный способ отопления помещения более эффективен, в том числе с точки зрения микроклимата.
Конвекторы Jaga Quatro Canal активно применяются для обогрева, а также для вентиляции помещений большой площади. Это могут быть оранжереи, зимние сады, музеи, офисные здания, жилые дома.
Прибор состоит из теплообменника, вентилятора, решетки, корпуса с трубкой для отвода конденсата и установочных элементов. Теплообменник имеет два раздельных контура и представляет собой круглую бесшовную трубу диаметром 10 мм и толщиной 0,4 мм из чистой меди, оребренную пластинами из чистого алюминия и снабженную латунным узлом подключения к отопительной системе. Пластины оребрения имеют толщину 0,2 мм и вертикальную синусоидальную профилировку. Расстояние между пластинами составляет 2,1 мм. Корпус изготовлен из оцинкованной стали. В нем предусмотрены отверстия для подключения к трубопроводу и трубка для отвода конденсата. Решетка может быть алюминиевой или деревянной.
Jaga Quatro Canal изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной 1 мм с возможностью регулировки по высоте, опоры для решетки покрыты угольно-серым, стойким к царапинам эпоксидно-полиэфирным лаком RAL 7024 со степенью блеска 10 %.
Минимальная глубина монтажной ниши, обеспечивающая правильную установку, составляет не более 135 мм от уровня пола.
Прибор оснащен регуляторами высоты от 0 до 45 мм и регулировочными болтами тонкой регулировки высоты до 8 мм для точного выравнивания относительно напольного покрытия.
Во внешнем канале есть четыре отверстия для гидравлического подключения и одно для электрической подводки, закрытые черной изоляционной лентой. Две крышки для отделки торцевой части канала оснащены опорой для решетки из нержавеющей стали и заклепками с потайной головкой. Все компоненты крепятся специальными крючками из пружинной стали, так что все части могут быть удалены очень легко и быстро для регулярной очистки и обслуживания без гидравлического подключения.
В комплект также входит алюминиевая решетка в виде панелей длиной 360 мм с опорой из EPDM 16,5 мм с профилем 6×14 мм и расстоянием между ламелями из анодированного алюминия 9 мм, четыре гибкие подводки из нержавеющей стали 1/2’’ длиной от 15 до 25 см.
Вентиляторы представляют собой один или несколько практически бесшумных тангенциальных приборов с напряжением питания 24 В постоянного тока, в корпусе из оцинкованной стали и со встроенным воздушным фильтром из нержавеющей стали. Цвет черный, степень блеска 70 %.
Электрическое подключение возможно за счет встроенной в прибор безвинтовой клеммной колодки с пружинными зажимами, которая предполагает стандартное подключение слева.
www.termoros.com
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №1'2020
