Энергосберегающие технологии при возведении подземных частей здания
Проблема расширения полезных площадей здания может быть успешно решена путем утепления фундамента, что позволит более рационально использовать подземные части зданий. В подвале или цокольном этаже частного дома можно поместить гараж, спортзал или сауну, а в общественном или многоквартирном здании – стоянку, склад или другие подсобные помещения.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ
Промерзание почв, вызванное холодным климатом и наличием грунтовых вод, становится причиной такого явления, как морозное пучение (увеличение объема промерзающего грунта в пределах глубины промерзания, вызывающее неравномерное воздействие на фундамент сооружения), что может привести к деформации и разрушению строительной конструкции. Исключить негативное влияние морозного пучения возможно несколькими путями.
Например, это заглубление фундаментов до отметки ниже глубины промерзания или выемка пучинистого грунта до глубины промерзания и замена его непучинистым. Но эти способы характеризуются выполнением большого объема земляных работ и, как следствие, высокими трудозатратами и стоимостью. Более эффективным способом является утепление фундамента, которое позволяет существенно снизить или вовсе ликвидировать воздействие на него сил морозного пучения и избежать опасных деформаций оснований и ограждающих конструкций. Для полной нейтрализации сил морозного пучения необходимо утеплить фундамент по всему периметру здания.
Проникновение влаги в конструкцию фундамента способствует не только его раннему старению, но и ухудшению теплозащитных характеристик конструкции. До 20 % всех теплопотерь в зданиях приходится на зону подвала и цоколя, в случае если стены подвала не изолированы от воздействия влаги и низких температур.
Как происходит утепление
Качественная теплоизоляция стен подвала позволит превратить подземное сооружение в своеобразный аккумулятор тепла, обеспечивающий постоянную комфортную температуру и зимой, и летом. Утепление фундамента поможет значительно уменьшить потери тепла, предохранит стены от образования конденсата, развития плесени и грибков. Теплоизоляция цокольных помещений позволит поддерживать температуру в диапазоне от 5 до 100 °C без дополнительного обогрева.
В настоящее время утепление фундамента иногда происходит с использованием материалов на основе вспененного полистирола, реже – с использованием волокнистых материалов. Эти материалы обеспечивают достаточный уровень теплоизоляции, но обладают рядом минусов, делающих их применение трудоемким и недостаточно эффективным. В частности, эти материалы обязательно должны быть защищены от воздействия грунтовой влаги слоем гидроизоляции.
Сам же слой гидроизоляции с наружной стороны в подобных конструкциях должен быть защищен от механических воздействий грунта. Например, для защиты стен подвала возводится дополнительная защитная стена в полкирпича от низа фундамента на всю высоту подземной части здания, в результате чего происходит серьезное усложнение и удорожание конструкции.
Гораздо более эффективное решение получается в случае, если теплоизоляция подземной части здания решает одновременно несколько задач:
  • непосредственно обеспечивает теплоизоляцию фундамента и цокольного этажа;
  • дополнительно защищает от влаги;
  • защищает гидроизоляцию от механических повреждений.
Следовательно, на первый план для теплоизоляционных материалов, используемых при теплоизоляции подземных частей здания, выходят такие параметры, как прочность на сжатие и влагостойкость.
Материалы для утепления
Для применения данной энергосберегающей технологии при возведении подземных частей здания мы рекомендуем материал URSA XPS. Данный материал успешно применяется более в России уже более 10 лет и зарекомендовал себя как сверхпрочная теплоизоляция европейского качества.
Материал обладает низким коэффициентом теплопроводности и водопоглощения, высокими прочностными характеристиками. Показатели теплопроводности URSA XPS не снижаются даже при эксплуатации во влажной среде, обеспечивая нормальный температурно-влажностный режим внутри утепленного цокольного помещения (рис. 1).
Закрытая пористая структура URSA XPS и свойства поверхности материала исключают капиллярную влагопроводность и обеспечивают минимальное влагопоглощение даже в условиях гидростатического давления.
URSA XPS может использоваться при непосредственном контакте с грунтом и грунтовыми водами. Устойчивость плит URSA XPS к циклическому перепаду температур обеспечивает высокую, до 500 циклов, морозостойкость. Это позволяет применять материал в конструкциях, подверженных частой смене температурных режимов, при сохранении механических и теплоизоляционных свойств.
Несмотря на органическую природу сырья, материалы URSA XPS обладают абсолютной устойчивостью к воздействию органических кислот, выделяющихся микроорганизмами. Поэтому материал может использоваться в конструкциях, непосредственно соприкасающихся с грунтом и растительностью.
Высокие деформационно-прочностные характеристики плит из экструдированного пенополистирола позволяют воспринимать кратковременную распределенную нагрузку до 50 т/м2. Материал сохраняет стабильные физико--механические свойства, форму и размеры не менее 50 лет. Сочетание физико-механических свойств плит URSA XPS препятствует промерзанию тела фундамента и грунта основания на пучинистых грунтах.
Защита с помощью плит из экструдированного пенополистирола также значительно повышает долговечность гидроизоляционной мембраны, предохраняющей сооружения от проникновения в них почвенной воды и влаги. Уложенные поверх гидроизоляции плиты из экструдированного пенополистирола предохраняют ее от преждевременного старения, перепадов температур и механических повреждений при движении грунта. Таким образом, утепление фундамента не только способствует эффективному использованию подземных площадей, но и продлевает срок жизни здания в целом.
Утепление стен подвала: последовательность и правила монтажа
Сначала по выровненной наружной поверхности стен подвала устраивается гидроизоляция, которая может быть обмазочной или оклеечной. По гидроизоляции крепятся плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS (рис. 2).
Крепление плит к стене производят следующим образом: гидроизоляцию подплавляют в трех–пяти точках и плотно прижимают теплоизоляционную плиту. Если для крепления плит используется мастика, она наносится на поверхность плиты теплоизоляции точечно в количестве 8–10 маячков на плиту 1 250×600 мм.
В зоне цоколя устанавливаются анкеры из расчета 4 анкера на плиту. Плиты располагаются в шахматном порядке. Каждую плиту URSA XPS с L-образной кромкой укладывают вплотную к соседним плитам, чтобы шип-паз верхней плиты закрывал шип-паз нижней плиты, – это обеспечивает отсутствие сквозных зазоров через слой теплоизоляции и позволит снизить теплопотери.
После устройства обратной засыпки котлована плиты плотно прижимаются к стенам подвала благодаря подпору грунта.
Таким образом, используя современные высокопрочные теплоизоляционные материалы и соблюдая технологию их применения, можно значительно улучшить энергоэффективность здания вообще и его подземных частей в частности.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №5'2019
