Инженерные системы многоэтажного жилого дома премиум-класса
Utility Systems of a Premium-Class Multistory Residential Building
I. A. Agafonova, Heating and Ventilation Department Manager at NPO Termek; A. Yu. Milovanov, Project Chief Engineer at NPO Termek; N. V. Shilkin, Candidate of Engineering, Moscow Institute of Architecture
Keywords: ventilation chamber, fire dampers, cold supply, VRF system, individual supply unit, individual heating substation, hot air curtain
The article looks into specifics of building utility systems providing for minimization of energy use and high quality of microclimate, using a premium-class six-story residential building in Hamovniki district of Moscow as an example.
В статье на примере шестиэтажного жилого дома премиум-класса, расположенного в Москве, в районе Хамовники, рассмотрены особенности инженерных систем здания, позволяющие добиться минимизации энергопотребления при обеспечении высокого качества микроклимата.
В предыдущем номере журнала описаны инженерные решения гибридной естественно-механической системы вентиляции многоэтажного жилого дома премиум-класса, расположенного в Москве в районе Хамовники*. Такие мероприятие, как регулирование воздухообмена «по потребности» и использование рекуперации теплоты вытяжного воздуха для подогрева приточного позволяют обеспечить высокое качество микроклимата и эффективное использование энергоресурсов. Однако высокие показатели качества микроклимата в этом здании обеспечиваются не только за счет системы вентиляции, но и другими инженерными системами: здесь, например, используется индивидуальное охлаждение и пароувлажнение приточного воздуха, возможность охлаждения помещений посредством индивидуальных фэнкойлов, поквартирная система отопления. Рассмотрим некоторые из этих технических решений более подробно.
Вентиляция
Вентиляция автостоянок и рампы
В помещениях автостоянки на –2-м и –3-м этажах воздухообмен определен из расчета разбавления вредных примесей, возникающих в воздухе вследствие работы двигателей машин.
Раздача воздуха на автостоянках предусмотрена сосредоточенными струями вдоль проездов. Удаление воздуха осуществляется по воздуховодам из верхней и нижней зон в равных количествах. Вытяжные решетки, обслуживающие нижнюю зону, устанавливаются на стояках-опусках на высоте 0,3 м от пола. Вытяжка из верхней зоны осуществляется сосредоточенно. В местах присоединения стояков к магистралям предусматриваются регулирующие заслонки (дроссель-клапаны).
Приточные и вытяжные установки на автостоянке являются автономными для каждого этажа и каждой пожарной зоны. Работа вытяжных установок сблокирована с работой приточных установок. Включение систем производится автоматически по сигналу от датчиков СО при повышении уровня ПДК.
Вытяжные установки, обслуживающие автостоянку и рампы, располагаются в вентиляционных камерах на –1-м этаже. Вытяжка с этажей автостоянки осуществляется с помощью вытяжных установок, оснащенных резервными электродвигателями с частотными преобразователями.
Забор воздуха для приточных установок производится через воздухозаборные шахты с решетками, установленными на высоте не ниже 2 м от уровня земли. Первичная обработка наружного воздуха в приточных установках для помещений хранения автомобилей и рампы включает в себя очистку от пыли, нагрев воздуха, шумоглушение.
Вентиляция технических помещений – 1-м этаже
Для технических помещений на –1-м этаже предусмотрена механическая общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Воздухообмен принят по нормируемым кратностям. Подача воздуха производится в верхнюю зону, удаление воздуха – из верхней зоны. Приточная установка, обслуживающая технические помещения, располагается в вентиляционной камере на –1-м этаже. Для удаления воздуха из технических помещений предусмотрена вытяжная система, работа вытяжной установки сблокирована с работой приточной установки.
Вентиляция общественных помещений 1-го этажа
Воздухообмен общественных помещений 1-го этажа определен по нормативным кратностям и санитарной нормы подачи наружного воздуха 60 м3/час на 1 человека. Заполнение помещений принято из условия по 6 м2 на 1 человека.
Приточные установки располагаются в вентиляционных камерах на –1-м этаже на отметке 1,5 м. Забор воздуха осуществляется с фасада.
От каждой приточной установки предусматриваются самостоятельные воздуховоды для обслуживания соответствующих помещений общественного блока на первом этаже.
Принципиальная схема холодоснабжения (фрагмент) |
Приточные установки включают в себя:
- заслонку;
- комбинированный фильтр класса F5;
- секцию водяного подогрева воздуха;
- вентилятор;
- шумоглушители на входе и выходе.
Для удаления воздуха из помещений 1-го этажа предусмотрены механические системы вытяжной вентиляции. Вытяжные установки размещаются в вентиляционных камерах на –1-м этаже, выброс воздуха производится по вытяжным каналам в выгороженных шахтах на кровлю. Работа вытяжных установок сблокирована с работой приточных установок. Для санузлов помещений арендаторов на 1-м этаже предусмотрены отдельные вытяжные системы.
| Наружные ограждающие конструкции |
Наружные ограждающие конструкции проектируемого здания выполнены с учетом требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Коэффициенты теплопередачи для ГСОП 4551 °С•сут./год равны:
Вентиляционные камеры и воздуховоды
Особое внимание уделено отделке помещений вентиляционных камер. Стенки и потолок вентиляционных камер облицованы специальным перфорированным металлическим листом, под который уложен слой звукопоглощающего материала. В результате достигнуты высочайшие показатели звукопоглощения: даже внутри вентиляционной камеры достаточно тихо.
Воздуховоды приточно-вытяжных систем выполняются из тонколистовой оцинкованной стали плотными класса герметичности В с нормируемым пределом огнестойкости.
Система вытяжных воздуховодов в жилой части здания принята со спутниками, подключаемыми к сборному вертикальному коробу под потолком вышележащего этажа. Удаление воздуха из кухонь и совмещенных санузлов верхнего этажа осуществляется индивидуальными вытяжными вентиляторами через самостоятельные каналы. Вытяжные воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм и прокладываются скрыто в шахтах. Для первичной наладки предусматриваются дроссель-клапаны на спутниках.
Транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI30, за пределами пожарного отсека – с пределом огнестойкости EI150.
Принципиальная схема отопления |
Для противопожарной защиты на воздуховодах общеобменной вентиляции устанавливаются огнезадерживающие нормально открытые клапаны:
- при выходе из приточных вентиляционных камер;
- на поэтажных ответвлениях от вертикальных коллекторов;
- на воздуховодах, обслуживающих пожароопасные помещения.
Противопожарные клапаны, устанавливаемые на воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды и ограждающих строительные конструкции, предусматриваются с пределами огнестойкости:
- EI30 – при нормируемом пределе огнестойкости преграды REI45;
- EI60 – при нормируемом пределе огнестойкости преграды REI60;
- EI90 – при нормируемом пределе огнестойкости преграды REI150 и более.
Распределение приточного воздуха в помещениях производится через настенные регулируемые решетки. Воздуховоды приточных и вытяжных систем и систем подпора выполняются из оцинкованной стали, систем дымоудаления из черной тонколистовой стали толщиной 1,2 мм на сварке.
Холодоснабжение
Для поддержания комфортных климатических условий в жилых помещениях квартир и арендуемых помещениях на первом этаже предусмотрена система кондиционирования воздуха с переменным расходом хладагента (VRF).
Изначально в здании планировалась централизованная система холодоснабжения: предусматривался один наружный блок, от него опускался стояк и на каждом этаже осуществлялся отвод в квартиры. Дальше разводку уже должен был делать сам собственник. Но затем это решение поменяли, предусмотрев индивидуальное холодоснабжение каждой квартиры, чтобы жилец мог индивидуально платить за электричество и самостоятельно регулировать, нужен ему холод или нет. Для каждой квартиры на кровле устанавливается свой наружный компрессорный конденсаторный блок VRF-системы. Фреонопровод подключается, во-первых, к секции охлаждения приточной установки, во-вторых, вводится в квартиру и дальше глушится – при необходимости сюда могут быть подключены квартирные фэнкойлы. Таким образом реализуется поквартирное холодоснабжение, индивидуальное для каждой квартиры. Если квартира не используется, ее система холодоснабжения отключается, экономится электроэнергия и снижаются эксплуатационные затраты.
Для каждой квартиры предусмотрена самостоятельная VRF-система. Наружные блоки VRF-систем расположены на эксплуатируемой кровле здания в специально выделенной зоне над зоной мест общего пользования, что обусловлено требованиями шумозащиты. Для этой же цели установлены шумозащитные экраны, препятствующие распространению шума от работающих установок.
Разводка фреонотрубопровода с установкой запорной арматуры и прокладкой управляющих кабелей выполняется до квартир. Установка внутренних блоков и разводка трубопроводов в пределах квартиры выполняется владельцами квартир по индивидуальным проектам. Отвод конденсата от внутренних блоков предусматривается к дренажным стоякам или стоякам канализации с разрывом струи через сифон с гидрозатвором. Электроснабжение холодильной системы производится за счет электрических мощностей, отпускаемых на квартиру.
Для помещений общественного блока на первом этаже предусмотрено индивидуальное кондиционирование посредством мультизональных VRF-систем, способных как охлаждать, так и нагревать воздух в режиме теплового насоса.
Индивидуальная приточная установка для каждой квартиры располагается в лифтовом холле, снабжена воздухоохладителем (секция испарителя), которая подключается к той же VRF-системе, что и для внутренних блоков квартиры. В местах расположения воздухоохладителей подведены фреонопроводы с установкой запорной арматуры.
Все фреонопроводы систем кондиционирования изолируются тепловой изоляцией для предотвращения образования конденсата.
Деление на пожарные отсеки
Здание разделено на два пожарных отсека. Первый пожарный отсек включает в себя два уровня автостоянки с однопутной рампой и технические помещения: ИТП, насосная, водомерный узел, электрощитовая, вентиляционные камеры на –3-м, –2-м и –1-м этажах. Второй пожарный отсек включает надземные этажи – с первого по шестой. Деление здания на пожарные отсеки по вертикали осуществляется противопожарными перекрытиями.
Теплоснабжение
Источник теплоснабжения объекта – наружные тепловые сети. Подключение к наружным тепловым сетям предусматривается в помещении ИТП по независимой схеме. Индивидуальный тепловой пункт расположен на –1-м этаже. Предусмотрено разделение на контуры теплоснабжения с отдельными теплообменниками и циркуляционными насосами для систем:
вентиляции (параметры теплоносителя 95/70 °C);
отопления подземной части здания (параметры теплоносителя 95/70 °C);
отопления жилой части здания и блока общественных помещений (параметры теплоносителя 85/60 °C).
Система теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок и воздушно-тепловых завес (ВТЗ) двухтрубная, тупиковая, с нижней разводкой магистралей. Магистральные трубопроводы теплоснабжения прокладываются под потолком –1-го этажа.
Поквартирная разводка отопления 2-го этажа (фрагмент) |
Для гидравлической балансировки систем теплоснабжения на ответвлениях предусмотрена установка ручных балансировочных клапанов. Удаление воздуха из разводящих магистральных трубопроводов осуществляется с помощью автоматических воздухоотводчиков со встроенным затвором, установленных в верхних точках магистрали.
Магистральные трубопроводы системы теплоснабжения изолируются теплоизоляционным материалом (минватой) с предварительным покрытием трубопроводов грунтом. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с заделкой отверстий и зазоров негорючим материалом, обеспечивающим предел огнестойкости ограждения. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы. Учет потребляемой тепловой энергии осуществляется в ИТП.
Отопление
Для обеспечения нормативного температурного режима в здании предусматривается система водяного отопления с насосной циркуляцией. Подключение системы отопления к тепловым сетям предусмотрено по независимой схеме. Предусмотрены отдельные системы отопления для помещений различного функционального назначения.
Для подачи тепла в квартиры в здании реализована система отопления с двухтрубными стояками, проходящими в лифтовом холле. Там же установлены распределительные гребенки с приборами индивидуального поквартирного учета тепловой энергии. Внутри квартиры применяется лучевая разводка с трубами из сшитого полиэтилена в гофротрубе, замоноличенными в стяжку пола.
Система водяного отопления жилой части здания (2–6-й этажи) и общественных помещений первого этажа двухтрубная, с поэтажной поквартирной разводкой трубопроводов с параметрами 85–60 °C. Используются поэтажные поквартирные распределительные коллекторы. Поэтажные коллекторы подключены к вертикальным двухтрубным стоякам, которые, в свою очередь, подключаются к магистральным трубопроводам, прокладываемым под потолком –1-го этажа.
Распределительные коллекторы оборудованы запорной и дренажной арматурой, автоматическими балансировочными клапанами, фильтрами и контрольно-измерительными приборами. Учет потребления тепловой энергии на каждую квартиру в жилой части здания и общественные помещения на 1-м этаже осуществляется тепловыми счетчиками.
Трубопроводы поэтажной разводки от распределительных коллекторов к отопительным приборам в помещениях выполнены из молекулярно-сшитого полиэтилена (PEX) и прокладываются в гофрированной трубе в стяжке пола. Система отопления в квартирах принята лучевая с дополнительным распределительным шкафчиком в квартире. Отопление помещений надземной части здания предусмотрено стальными панельными радиаторами с нижней подводкой.
Для технических помещений, помещений автостоянки, лестничных клеток принята двухтрубная система водяного отопления с нижней разводкой магистралей с попутным и тупиковым движением теплоносителя. Параметры теплоносителя 95–70 °C по отопительному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. Магистральные трубопроводы системы отопления подземной части здания прокладываются под потолком –1-го этажа.
Отопление лестничных клеток предусматривается отдельными вертикальными стояками с установкой настенных отопительных приборов с боковой подводкой. Отопительные приборы устанавливаются открыто на высоте 2200 мм от пола лестничного марша.
Отопление технических помещений, кроме помещений автостоянок, осуществляется посредством радиаторов с боковой подводкой. Для помещений автостоянок применены воздушно-отопительные агрегаты.
Все отопительные приборы оборудованы местными терморегулирующими вентилями с термостатическим элементом и запорно-спускными кранами, позволяющими выполнять ремонтные работы на приборе без отключения стояка и слива воды. В общественных зонах здания и лестничных клетках отопительные приборы оснащаются терморегуляторами, защищенными от неавторизованного доступа.
Выпуск воздуха предусматривается через краны Маевского, расположенные на нагревательных приборах и посредством автоматических воздухоотводчиков, устанавливаемых в верхних точках системы.
Магистральные трубопроводы и главные стояки системы отопления выполняются из стальных электросварных и водогазопроводных труб, которые прокладываются по подземным этажам и в шахтах.
На ветвях магистральных трубопроводов и главных стояках предусматриваются балансировочные клапаны для гидравлической увязки систем, а также запорная и дренажная арматура для отключения отдельных участков системы при обслуживании и ремонте. Для аварийного и централизованного слива воды из отдельных участков системы отопления предусмотрены дренажные линии с отведением ее в приямки на –3-м этаже или трапы на –1-м этаже здания.
Магистральные трубопроводы покрываются антикоррозийной грунтовкой и теплоизолируются. В качестве материала для теплоизоляции труб, прокладываемых в подземной части здания, используется минвата. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается негорючим материалом, обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Для дежурного отопления электрощитовых приняты электронагреватели.
Для предотвращения врывания холодного наружного воздуха в здание предусмотрено устройство воздушно-тепловых завес. Водяные ВТЗ устанавливаются на въездных воротах в рампу подземного паркинга (вертикальные завесы). Электрическая ВТЗ устанавливается на входе в места общего пользования на первом этаже, а для офисов на 1-м этаже ВТЗ устанавливаются арендаторами.
Противопожарные мероприятия
Для обеспечения безопасной эвакуации людей в начальной стадии пожара, а также для предотвращения возможности распространения пожара и в соответствии с требованиями нормативных документов в здании предусмотрена система противодымной защиты здания, которая включает в себя следующие элементы:
- системы дымоудаления из помещений для хранения автомобилей;
- системы дымоудаления из коридоров на надземных этажах;
- системы подпора воздуха в лифтовые шахты;
- системы подпора воздуха в объемы лестничных клеток (лестничные клетки типа Н2);
- системы подпора воздуха в тамбуры-шлюзы перед лестничными клетками в подземных этажах (Н2 + Н3);
- системы подпора воздуха в тамбуры-шлюзы перед лифтами в подземных этажах;
- системы подпора воздуха в объемы пожарных отсеков автостоянки для компенсации удаляемого при пожаре дыма;
- системы подпора воздуха в объемы коридоров на надземных этажах для компенсации удаляемого при пожаре дыма;
- системы подпора воздуха в пожаробезопасные зоны для маломобильных групп населения (МГН);
- отключение систем общеобменной вентиляции пожарного отсека, в котором произошел пожар.
Системы дымоудаления из помещений подземных и надземных этажей запроектированы с устройством шахт дымоудаления до уровня кровли здания и выбросом дыма вверх.
Лестничные клетки надземной части здания незадымляемые типа Н2 с подачей воздуха в верхнюю зону лестничной клетки. Лестничные клетки, обслуживающие подземные этажи здания, незадымляемые типа Н3, подпор воздуха в тамбуры-шлюзы при них осуществляется отдельными вентиляторами.
| Таблица 1 Основные показатели проекта |
Двойные тамбуры-шлюзы перед лифтами на этажах подземной автостоянки обеспечены подпором воздуха. В первые (ближайшие к лифтам) тамбуры-шлюзы воздух поступает через нормально закрытые противопожарные клапаны от отдельной системы. Первые тамбур-шлюзы перед лифтами на –2-м и –3-м этажах одновременно являются пожаробезопасными зонами для мобильных групп населения (МГН). Для системы подпора воздуха в пожаробезопасные зоны предусматривается установка, оборудованная электрическим калорифером. Система подобрана на создание избыточного давления при закрытой двери (на неплотности в притворах). При оsткрытии двери в пожаробезопасную зону автоматически включается в работу вентилятор, обеспечивающий подпор воздуха в тамбур-шлюз (второй со стороны лифтов), рассчитанный на скорость в 1,5 м/сек в проеме двери. Подпор воздуха в тамбуры-шлюзы со стороны входа из автостоянки предусматривается отдельными системами, с установкой в тамбуры-шлюзы клапанов избыточного давления.
Пожаробезопасные зоны для МГН в надземной части здания предусмотрены в выгороженных помещениях перед лестничными клетками. Для систем подпора воздуха в пожаробезопасные зоны для МГН в жилой части здания предусмотрены установки с электроподогревом и вентиляторами, подобранными на создание избыточного давления при закрытой двери.
Каждый пожарный отсек оборудован самостоятельными системами противодымной защиты.
При срабатывании датчиков пожарной сигнализации предусмотрены автоматическое отключение систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и включение в работу систем дымоудаления и подпора. Эти системы также могут быть включены вручную посредством соответствующих кнопок пуска.
В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 предусмотрены также следующие мероприятия:
- устройство автономных систем вентиляции и противодымной защиты для каждого пожарного отсека;
- выполнение коллекторов, транзитных участков воздуховодов, шахт противодымной защиты здания с нормируемым пределом огнестойкости;
- прокладка воздуховодов, обслуживающих автостоянки через жилые этажи в самостоятельных шахтах, имеющих нормируемый предел огнестойкости;
- установка при пересечении воздуховодами противопожарных преград противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости.
В местах пересечений инженерными коммуникациями (в том числе и в коммуникационных шахтах) междуэтажных перекрытий, противопожарных преград (стен, перегородок, перекрытий) пустоты заполняются негорючим материалом с пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости пересекаемой конструкции, а на воздуховодах предусмотрена установка противопожарных клапанов (подробнее см. в разделе о воздуховодах настоящей статьи). Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:
- установка вентиляторов с пределом огнестойкости 2,0 ч/400 °С на кровле;
- применение воздуховодов из негорючих материалов класса В согласно ГОСТ Р ЕН 13779 толщиной не менее 0,8 мм с пределом огнестойкости не менее:
- EI 150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека,
- EI 45 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений,
- EI 30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
- применение нормально закрытых противопожарных клапанов с пределом огнестойкости не менее:
- ЕI 45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений,
- ЕI 30 – для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- установка клапанов с электроприводом у вентиляторов.
Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:
- установка вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями требуемого предела огнестойкости;
- EI 120 – при прокладке канала приточной системы, защищающей шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»,
- EI 60 – при прокладке канала подачи воздуха в незадымляемую лестничную клетку,
- EI 30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
- установка клапанов с электроприводом у вентиляторов;
- приемные отверстия для наружного воздуха размещаются на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения системы противодымной вытяжной вентиляции;
- установка противопожарных нормально закрытых клапанов с пределами огнестойкости:
- EI 120 – при подпоре в шахты лифтов с режимом «Перевозка пожарных подразделений»,
- Е 30 – при подпоре в шахту лифта, незадымляемую лестничную клетку.
Включение систем дымоудаления опережает запуск приточных систем не менее чем на 20 секунд. Для управления системами противодымной защиты предусмотрены автоматический и ручной режимы. В автоматическом режиме включение осуществляется от пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения.
Автоматизация
Системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха оснащаются средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и контроля. Основные функции, выполняемые средствами автоматизации:
- регулирование температуры воздуха в помещениях;
- регулирование температуры приточного воздуха;
- защита калориферов первого подогрева от замораживания;
- поддержание требуемых температурных графиков теплоносителей для калориферов первого подогрева;
- поддержание стабильного гидравлического режима в системах теплоснабжения;
- поддержание температуры и концентрации СО в рабочей зоне автостоянок;
- экономия энергетических ресурсов.
Предусматривается местный и дистанционный контроль над основными параметрами систем, сигнализация об их работе или аварийном состоянии оборудования.
Управление системами и контроль над работой приточных и вытяжных систем выводятся на локальные диспетчерские пункты управления.
*И. А. Агафонова, А. Ю. Милованов, Н. В. Шилкин "Многоэтажный жилой дом с гибридной вентиляцией"
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2019
- Водоподготовка для систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодильных установок
АВОК №6'1999 - Особенности выбора климатических параметров при проектировании систем холодоснабжения СКВ
АВОК №3'2016 - Трансформация TRANE
АВОК №2'2023 - Автономное теплоснабжение высотных зданий и комплексов
АВОК №3'2016 - ПТИ «Базис» в экосистеме решений ВЕЗА: модульный тепловой пункт для проектировщика, монтажника и застройщика
АВОК №4'2026 - Малый театр становится... Большим
АВОК №3'2000 - Эволюция систем охлаждения ледовых арен на СО2
АВОК №4'2017 - Климатический центр Klimahaus в Бремерхафене
АВОК №6'2025 - Реконструкция системы теплоснабжения в городском округе Мытищи
Энергосбережение №5'2016 - Модернизация существующих зданий: теплоэффективность через энергосервисный контракт
Энергосбережение №5'2026
