Основные энергосберегающие мероприятия при проектировании и проведении ремонта образовательных и медицинских учреждений
В соответствии с приказом Минстроя России № 1550/пр  (далее – Приказ № 1550/пр) все вновь создаваемые, реконструируемые или проходящие капитальный ремонт здания начиная с 1 июля 2018 года должны обладать сниженной на 20 % относительно базового уровня удельной характеристикой расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию .
В соответствии с приказом Минстроя России № 1550/пр (далее – Приказ № 1550/пр)1 все вновь создаваемые, реконструируемые или проходящие капитальный ремонт здания начиная с 1 июля 2018 года должны обладать сниженной на 20 % относительно базового уровня удельной характеристикой расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица). Для обеспечения требуемого 20 %-ного повышения энергетической эффективности существует огромное количество инженерных решений. Привлечем внимание архитекторов и проектировщиков к достаточно простому и очевидному решению, уместному как при проектировании новой школы или больницы, так и при проведении капремонта таких зданий.
Речь идет об отказе от привычного для общественных зданий конструктива плоской кровли в пользу скатной вальмовой кровли. В случае капремонта это решение классифицируется как «переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые с утеплением подкровельного (чердачного) перекрытия». Решение о переделке крыши из плоской в скатную имеет ряд универсальных для любого региона страны преимуществ.
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/м3°С (Выдержка из Таблицы Приложения 2 Приказа Минстроя №1550)
Типы зданий
Этажность зданий
1 2 3 4
Здания медицинских организаций,
домов-интернатов
0.394 0.382 0.371 0.359
Здания образовательных организаций 0.521 -
Во-первых, стоимость устройства и капремонта вальмовой крыши, как правило, ниже стоимости аналогичной по площади невентилируемой плоской крыши. Это связано, в частности, с тем, что для достижения требуемых по СП 50.13330 показателей термического сопротивления конструкции необходимо меньше теплоизоляционных материалов. Приведем пример для здания, расположенного в Москве. Требуемое термическое сопротивление:
•плоского покрытия составляет 4,7 м2•°C/Вт. С учетом линейных теплопроводных включений (парапеты в малоэтажном здании являются причиной до 20 % теплопотерь) этот показатель должен быть запроектирован не менее 5,6 м2•°C/Вт;
•вентилируемого покрытия составляет 4,1 м2•°C/Вт. После учета точечных мостиков холода (линейные  мостики – парапеты перекрыты свесами кровли) по  СП 230.1325800.2015 нормируемое значение термического сопротивления – 4,5 м2•°C/Вт.
Таким образом, утепление вентилируемой кровли требует на 20 % меньше теплоизоляции, чем плоской. При этом стоимость жестких марок минеральной ваты для плоских кровель в несколько раз выше, чем минеральной ваты для утепления чердака.
При расчете экономической эффективности следует также учитывать стоимость ежегодных осмотров и мелких ремонтов в период между капитальными ремонтами. Для плоской кровли считается нормой заделка трещин и дыр раз в три года. Бремя расходов на содержание плоской крыши может в 2–3 раза превышать первичную стоимость ее изготовления. Для скатной кровли с утепленным чердаком стоимость межремонтного обслуживания существенно ниже.
Во-вторых, при проведении капремонта здания старую плоскую крышу можно не демонтировать и устанавливать стропильную систему и покрытие поверх существующего покрытия. Не стоит также забывать, что в соответствии с Приказом № 1550/пр уже в 2023 году нас ждет очередной виток требуемого 40 %-ного сокращения удельного расхода энергии относительно базового уровня. Доутепление холодного чердака в отличие от доутепления плоской кровли – гораздо более простая задача.
В-третьих, большим преимуществом устройства скатной кровли в школах и больницах вместо плоской является буферная способность холодного чердака, которая снижает нагрузку на системы кондиционирования и обеспечивает тепловой комфорт в помещениях верхнего этажа летом. Чердачное помещение прекрасно подходит для бережного размещения там систем вентиляции и кондиционирования, которые становятся тем более важными, чем более герметичными оказываются помещения после замены окон и дверей на более энергоэффективные.
Таким образом, для реализации требований Приказа № 1550/пр по снижению удельного расхода зданий на отопление и вентиляцию в качестве первоочередных мер следует рассматривать простые и имеющие долгий опыт применения инженерные решения, в частности выбор конструкции вентилируемой кровли вместо плоской.
1Приказ Минстроя России от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №3'2019
