Цифровизация 4.0 в ЖКХ: канализование удаленных объектов
Digitalization 4.0 in Housing and Utilities: Wastewater Disposal in Remote Facilities
Keywords: wastewater treatment facilities,sewage pumping station, wastewater
Most of Russia's regions face a very acute problem with wastewater treatment facilities, inherited from the Soviet times and not subjected any significant improvements. This has a direct impact on the quality of utility services provided, worn-out state of water disposal system and other aspect of comfortable living of local residents.
В большинстве регионов России проблема очистных сооружений, оставшихся еще с советских времен и не претерпевших значительных усовершенствований, стоит очень остро. Это напрямую влияет на качество оказываемых коммунальных услуг, изношенность системы водоотведения и других аспектов комфортного проживания местных жителей.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 4.0 В ЖКХ: КАНАЛИЗОВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Как и во многих муниципальных образованиях, в пригороде города Ярцево Смоленской области, в районе железнодорожной станции Милохово состояние очистных сооружений находилось в плачевном состоянии (рис. 1). Система очистных сооружений вызывала обеспокоенность жителей и администрации, но ее усовершенствование требовало значительных финансовых затрат, которых местный бюджет изыскать не мог.
Схема программно-аппаратного комплекса АСКУЭ «Пульсар»
Для решения назревшей проблемы компания Alta Group предложила неординарное решение. Для канализования пригорода Ярцева предлагалось использовать мобильное очистное сооружение Alta Air Master Mobile на объектах удаленных и труднодоступных в плане инфраструктуры. При этом следует отметить, что такое решение неоднократно применялось. Мобильная станция – идеальный вариант для очистки сточных вод в сложных климатических условиях, также применяется на строительных площадках, в вахтовых поселках, на складских комплексах и подобных объектах.
Мобильное очистное сооружение представляет собой модуль из двух контейнеров, в которых установлена система очистки сточных вод и канализационно-насосная станция (рис. 2, 3). Система полностью автономна.
Заглянем внутрь и посмотрим, как все устроено.
Внешний вид мобильного очистного сооружения
Сточные воды объекта поступают в канализационно-насосную станцию, где накапливаются и усредняются, далее четко выверенными дозами (чтобы не перегружать станцию) транспортируются непосредственно в систему очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Здесь же находится модуль управления станцией и мешковый обезвоживатель для осадка. Во втором контейнере расположено: реагентное хозяйство для дозирования осаждающего химиката в сток, компрессорное оборудование для обеспечения кислородом аэротанков станции, а также оборудование для финишной доочистки и УФ-обеззараживатель.
Сочетание биологической и химической очистки позволяет получать гарантированные результаты по большому количеству параметров, а также значительно сокращать размеры и стоимость очистных сооружений.
Для монтажа мобильного очистного сооружения требуется минимум строительных работ. Достаточно подготовить плиту-основание, установить на нее два контейнера, объединить их между собой и подвести питание. Земляные работы не требуются. При этом значительно сокращается время и снижается стоимость проекта, что сыграло немаловажную роль при принятии и одобрении проекта главой муниципального образования.
Все необходимые работы были проведены в начале лета 2018 года. Мобильное очистное сооружение доставлено на объект, установлено на горизонтальное бетонное основание и запущено в работу. Весь срок монтажа и пусконаладочных работ составил один день.
Мобильное очистное сооружение – вид изнутри
Обслуживание системы также не требует дополнительных расходов. Очистное сооружение имеет удаленную систему управления, доступ к которой происходит через Интернет. Присутствие специалиста при обслуживании станции сведено к минимуму, например: мешок с отработанным илом необходимо менять раз в полгода. Мониторинг, диагностика и анализ работоспособности осуществляются дистанц ионно (рис. 4).
Организация дистанционного обслуживания: одна бригада на несколько очистных сооружений
Рисунок 4.
Уже через две недели после запуска очистного сооружения станция вышла на заявленный режим. Очищенные сточные воды жилого комплекса в пригороде Ярцева пригодны к повторному использованию в качестве технической воды. Например, без риска испортить элементы автомобиля мы залили очищенную воду в бачок омывателя. Проверка повторным использованием воды наглядно показывает высокую степень очистки сточных вод.
Мобильные очистные сооружения – это доступные решения по канализованию стоков в особых условиях. Станция поставляется полностью укомплектованным и готовым к установке модулем, не требует обязательного оборудования поля поглощения или поля фильтрации. Сброс очищенной воды может быть организован непосредственно на грунт, в дренажные и ливневые системы, а при оборудовании блоком УФ-обеззараживания в водоемы рыбохозяйственного назначения. Еженедельно лаборанты водоканала берут пробу воды на выходе и сообщают результат.
Практика замены устаревшего оборудования ОС на мобильные очистные сооружения доказывает возможность решить проблему канализования в отдаленных районах, где присоединение к общей системе водоотведения проблематично. В Смоленской области – это первый объект.
Опыт эксплуатации  мобильных станций очистки показывает перспективность новых технических и технологических возможностей сектора водопроводно-канализационного хозяйства и позволяет повысить инвестиционную привлекательность проектов модернизации объектов канализационно-коммунального хозяйства.
Материал предоставлен компанией Alta Group
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2019
