АСКУЭ «Пульсар» – автоматизированная система учета всех видов ресурсов
Обычно аббревиатуру АСКУЭ расшифровывают как «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии».
Автоматизированная система учета всех видов ресурсов
Обычно аббревиатуру АСКУЭ расшифровывают как «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии». Однако возможности АСКУЭ «Пульсар» гораздо выше: помимо электроэнергии, возможен коммерческий учет и тепловой энергии, горячей и холодной воды, а также газа. Поэтому об АСКУЭ «Пульсар» правильнее говорить как об «Автоматизированной системе коммерческого учета энергоресурсов». Современные цифровые технологии, такие как облачные технологии, удаленный доступ через веб-интерфейс, радиомодули IoT, открывают совершенно новые возможности организации коммерческого учета.
Сохранение природы начинается с учета
АСКУЭ «Пульсар» как программно-аппаратный комплекс
АСКУЭ «Пульсар» представляет собой программно-аппаратный комплекс (рис. 1), в котором широкие возможности «железа» – аппаратных средств – в полной мере раскрываются благодаря возможностям «софта» – программного обеспечения (ПО). Связь между аппаратными средствами и ПО обеспечивается посредством современных технологий передачи данных.
Без хорошего, удобного ПО даже самые совершенные измерительные приборы и устройства управления не способны раскрыть свой потенциал. Верно и обратное: самые сложные и совершенные алгоритмы обработки данных не способны обеспечить нормальную работу, если контрольные и исполнительные устройства не способны обеспечить надежную и безотказную работу.
В АСКУЭ «Пульсар» возможности оборудования удачно раскрываются благодаря использованию совершенных алгоритмов обработки и современных средств передачи данных, а также широким возможностям конфигурирования программно--аппаратного комплекса под конкретные задачи.
Аппаратная часть
Аппаратная часть АСКУЭ состоит из датчиков – измерительных приборов, и исполнительных механизмов – внешних устройств управления (терморегуляторов и т. д.). Измерительные приборы и устройства управления присоединяются к системе посредством контроллера. Имеется возможность подключения охранной сигнализации.
В качестве измерительных приборов может быть использовано большинство тепло-, электро-, водо- и газовых счетчиков, расходомеров, тепловычислителей различных производителей, представленных на российском рынке. Аналогично и с внешними устройствами – регуляторами температуры, газовыми корректорами и т. д.: система поддерживает большое число устройств различных производителей.
Одной из ключевых возможностей АСКУЭ «Пульсар» является бесплатное добавление новых типов приборов, поддерживаемых системой. Разработана специальная программа сертификации – утверждения типа АСКУЭ «Пульсар».
Схема программно-аппаратного комплекса АСКУЭ «Пульсар»
Здесь нужно отметить определенный негативный опыт эксплуатации систем на базе счетчиков воды и тепловой энергии с импульсным выходом. В этом случае имеет место ряд сложностей – например, проблема синхронизации начальных показаний или потери данных в случае обрыва проводов.
В таких устройствах нет защиты от воздействия магнитом, нет регистрации обратного потока. Не случайно Мосэнергосбыт принимает квартирные электросчетчики только с цифровым интерфейсом RS-485, и все масштабные проекты в мире выполнены на счетчиках с цифровыми интерфейсами. Импульсный выход – это все же технология уже прошлого века.
Средства передачи данных
Современные технологии передачи данных – радиомодули (IoT), облачные технологии, доступ через веб-интерфейс и т. д. – делают АСКУЭ «Пульсар» чрезвычайно гибким и удобным инструментом.
Имеются широкие возможности организации передачи данных: по проводным сетям (Ethernet), по беспроводным сетям по стандарту GSM/GPRS, по проводным сетям по интерфейсу RS-485, по радиоканалу. Используются открытые протоколы обмена данными.
Используются облачные технологии: имеется возможность размещения базы данных на сервере ООО «НПП “ТЕПЛОВОДОХРАН”». В этом случае для заказчика отсутствуют расходы на установку и обслуживание сервера. Конечно же, есть возможность доработки комплекса под требования заказчика.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Компания ООО НПП «Тепловодохран» является производственной компанией полного цикла, производящей как измерительные приборы, так и оборудование сбора и передачи данных, а также программное обеспечение, что дает клиенту единый центр ответственности, 100%-ную совместимость и работоспособность системы.
  • 21 год на рынке приборов учета энергоресурсов и автоматизированных систем учета АСКУЭ
  • 10 официальных представительств в городах России
  • 200 реализуемых ежегодно проектов на территории России
  • 30 % – доля рынка квартирных теплосчетчиков РФ (120 000 шт. в год)
  • 1 000 000 установленных приборов учета
  • 250 000 квартир оборудовано АСКУЭ
Программное обеспечение
Программное обеспечение АСКУЭ «Пульсар» состоит из базы данных и программных средств для ее работы. База данных, как было указано выше, может быть реализована в том числе и посредством облачных технологий с удаленным доступом через веб-интерфейс. Для пользователя это означает возможность организации доступа из любой точки планеты, где есть доступ в Интернет.
Разумеется, для разных групп пользователей жестко задаются права доступа: администратор базы данных может вносить любые изменения, а пользователи различных уровней имеют доступ только к определенным данным. Права доступа и вообще конфигурация базы данных задаются специальной программой-конфигуратором.
Определенный набор данных предоставляется той или иной группе пользователей в форме отчета. Для работы с отчетами в АСКУЭ «Пульсар» предусмотрен специальный конструктор отчетов.
Данные могут отображаться, например, в форме графиков. Вообще, анализ данных открывает для пользователя очень широкие возможности для прогнозирования и оптимизации энергопотребления, сглаживания пиковых нагрузок и т. д.
При этом возможности анализа не ограничены возможностями встроенного ПО: имеется возможность экспорта данных в сторонние программы для хранения и визуализации.
И, разумеется, в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации специальный программный модуль, монитор нештатных ситуаций, выдаст оповещение, которое позволит минимизировать последствия и в конечном итоге сохранит средства заказчика.
Тел. (4912) 24-02-70
www.pulsarm.ru
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №8'2018
