Как подобрать теплый пол правильно
Эта статья поможет понять, какой вид электрического теплого пола вам нужен. Давайте рассмотрим основные варианты на примере продукции группы компаний REXANT.
Обогреваемый пол — отличная вещь. Ходить по нему босиком приятно, особенно зимой. Но только если он правильно выбран и установлен. А выбрать подходящую систему бывает непросто. Тем более, если хочется учесть все нюансы. Эта статья поможет понять, какой вид электрического теплого пола вам нужен. Давайте рассмотрим основные варианты на примере продукции группы компаний REXANT.
Нагревательный мат — первый по популярности вид кабельной системы обогрева полов
В его основе — специальный греющий кабель, который проложен с рассчитанным шагом и зафиксирован на стекловолоконной сетке. С установкой этой кабельной системы справится даже новичок. Вот три нехитрых шага:
1. Расстилаем нагревательный мат по стяжке.
2. Заполняем плиточным клеем.
3. Крепим лицевой слой — плитку, керамогранит или природный камень.
Чтобы облегчить монтаж, на сетке предусмотрено клеевое покрытие, которое удерживает ее на поверхности стяжки.
Внимание! Устройство кабельных полов предполагает обязательную заливку клея. Такая технология называется «мокрым монтажом».
Как понять, что нагревательный мат качественный?
Обратите внимание на исполнение основных составляющих этой системы теплого пола:
- греющий кабель;
- стык силового кабеля с греющим;
- фиксация кабеля на сетке.
У нагревательного кабеля в матах REXANT две жилы и двойная изоляция. Стык силового кабеля с греющим литой. Такие характеристики гарантируют сохранность системы в случае механического воздействия при транспортировке или укладке. Кроме того, изоляция надежно защищает кабель от разъедания плиточным клеем.
Шаг кабеля для матов REXANT рассчитан таким образом, чтобы пол нагревался равномерно. Это исключает «тепловую зебру» – образование холодных участков на поверхности пола.
Особенности классического кабельного теплого пола
Конструкция этой системы тоже состоит из греющего кабеля. И монтаж подразумевает заливку клеем. Основное отличие классического теплого пола состоит в том, что в его составе отсутствует стекловолоконная сетка. Кабель фиксируется на металлическую монтажную ленту, которая входит в комплект поставки теплого пола REXANT. Ее крепят прямо на стяжку, затем на ней фиксируют кабель с помощью специальных скоб.
Зачем собирать систему самому, если можно купить мат целиком?
Все просто. Есть помещения, в которых не подойдет монтаж готового мата. Например, в санузлах, как правило, есть небольшие узкие участки пола, а кабель проложить надо. Еще бывают лоджии нестандартной формы или же квартиры-студии индивидуальной планировки, а кабельные маты подходят лишь для прямоугольных помещений без выступов и опорных колонн.
Где и почему монтируют пленочный инфракрасный теплый пол?
В основу этой системы заложен абсолютно другой принцип обогрева, он схож с солнечным теплом. Особенность этого пола в том, что роль нагревательного элемента в нем исполняют полоски из карбоновой пасты, нанесенной на специальную пленку-основу.
Пленочный инфракрасный теплый пол устанавливают без заливки плиточного клея. Технология «сухого монтажа» — основное преимущество этой системы.
Работы по монтажу пленочного теплого пола схожи с укладкой нагревательного мата: его расстилают по комнате, обходя места, выделенные для мебели.
Подключение системы — самый сложный момент. Провода крепят зажимами к медным шинам. Затем изолируют каучуковой пастой, которая предусмотрена в комплекте поставки инфракрасных полов REXANT.
Еще одно преимущество пленочных инфракрасных полов состоит в том, что они не сушат воздух. При обогреве такой системой кислород не выгорает и внутри помещения сохраняется естественная влажность. Кроме того, воздух насыщается ионами, что повышает иммунитет людей, пребывающих в отапливаемой комнате.
Инфракрасный пол REXANT полностью безвреден. В его составе нет вредных веществ, таких как тоулол и бензол. Поэтому его часто укладывают в гостиных, спальнях и детских комнатах.
А еще такой пол на 20 % экономичнее аналогов, что обеспечивается самим принципом инфракрасного отопления, при котором электроэнергии расходуется меньше, по сравнению с кабельными решениями.
Терморегулятор — необходимая вещь при укладке теплого пола
Какой бы вид теплого пола вы ни выбрали, терморегулятор нужен в любом случае. Назначение этого прибора — регулировка и поддержание температуры на нужном уровне. Терморегуляторы REXANT бывают трех видов:
- механические;
- цифровые;
- сенсорные.
Принцип работы каждого понятен из названия. Поэтому на технических подробностях останавливаться не будем. Есть отличия и во внешнем виде. Благодаря этому разнообразию прибор легко подобрать для любого интерьера.
Подведем итог
1. Нагревательные маты подходят для обычных комнат с финишным покрытием в виде плитки и камня. Чаще всего в таких помещениях, как кухня, ванная и коридор (на плане они прямоугольные или квадратные).
2. Классические кабельные электрические теплые полы укладывают под плиточными покрытиями, в помещениях с нестандартной планировкой или в помещениях со сложной геометрией пола.
3. Если в качестве покрытия выбран линолеум, ламинат или ковролин, то логичнее смонтировать инфракрасный пленочный пол. Обычно это такие комнаты, как спальня, гостиная или детская.
- Водяной теплый пол в качестве единственного источника обогрева
АВОК №3'2015 - Новые мощности – новые продукты PE-Xa «РОСТерм»
Сантехника №3'2024 - Теплый пол Giacomini – решение в комплекте!
АВОК №6'2025 - Тёплые полы Royal Thermo: инновации и надежность
- Теплые полы. Теория и практика
АВОК №7'2005
