Резистивные увлажнители NEPTRONIC – новое о знакомом
Компания NEPTRONIC, один из лидеров на рынке климатического оборудования в Северной Америке, разработала и предлагает к поставке новый продукт - паровые увлажнители резистивного типа серии SKE-4
Компания NEPTRONIC, один из лидеров на рынке климатического оборудования в Северной Америке, разработала и предлагает к поставке новый продукт - паровые увлажнители резистивного типа серии SKE-4.
Принцип действия основан на нагреве погруженного в воду нагревательного элемента при прохождении через него электрического тока. При этом вода нагревается и превращается в пар. Пар генерируется в испарительной камере и по паропроводу подается к парораспределительному устройству, расположенному в канале воздуховода вентиляции здания (канальное исполнение) или непосредственно в помещение (прямое увлажнение).  Воздух насыщается парами воды до заданных значений с точностью ±1%.
Применение резистивных нагревательных элементов значительно повышает надежность оборудования за счет их способности к самоочистке – они изготовлены из материалов с высоким коэффициентом теплового расширения (патент NEPTRONIC). Увлажнители воздуха серии SKE-4 имеют легкодоступный быстросъемный бак для сбора и удаления накипи, который находится в испарительной камере, что сокращает требуемые для установки увлажнителя монтажные размеры. Демонтаж/опорожнение/монтаж бака осуществляется без снятия остальных элементов увлажнителя, что на порядок снижает временные и ресурсные затраты на сервисное обслуживание - впервые в мире примененные рельсовые направляющие позволяют снять бак за 10-20 секунд.
Использование современных технологий позволяет применять для питания увлажнителей воздуха как обычную водопроводную, так и деионезированную воду без изменения в конструкции и материалах.
Резистивные увлажнители воздуха нового поколения SKE-4 имеют 5 уровней защиты:
  1. Защиту от пенообразования с помощью датчика пены - система предотвращения пенообразования, которая позволяет уменьшить частоту дренажа испарительной камеры;
  2. Защиту от перегрева воды, благодаря наличию двух адаптивных датчиков температуры (основной и резервный - в случае аварийного выхода из строя одного датчика, второй берет на себя его функции и обеспечивает бесперебойную работу увлажнителя;
  3. Защиту от превышения уровня воды в баке парогенератора - датчик уровня воды расположен вне испарительной камеры;
  4. Защиту от переувлажнения воздуха в помещении с помощью дополнительного внешнего предохранительного гигростата.
  5. Защиту от образования конденсата в воздуховоде при отсутствии потока воздуха.
Управление увлажнителем может осуществляться по месту установки, а также через систему диспетчеризации с беспроводного пульта управления при помощи BACnet MS / TP, LonMark или Modbus модуля. Удаленный обмен данными возможен также по цифровому интерфейсу RS485. Увлажнители имеют возможность создания IP-адреса BACnet или Modbus, подключения к локальной или общей цифровой сети; предустановленные веб-страницы и удаленный доступ; подключение SIM карты для снятия информации и связи с производителем в реальном времени для консультаций по эксплуатации и обслуживанию.
Для внешнего контроля (сигнализации) реализованы следующие сигналы состояния:
- индикация подачи напряжения питания;
- индикация режима подачи пара;
- неисправность/ошибка;
- превышение временного интервала сервисного обслуживания.
Применение новых, запатентованных NEPTRONIC технологий в конструкции увлажнителей, позволило повысить надежность изделий, снизить эксплуатационные и сервисные затраты. Возможность регулирования мощности с одновременным пропорциональным снижением энергозатрат, что экономит электроэнергию, они экологичны и безопасны.
Увлажнители NEPTRONIC прошли экспертизу санитарно-эпидемиологического контроля РФ и применяются в мед. учреждениях.
