Как правильно выбрать плиты для теплого пола
Waldemar Scheller
В настоящей статье пойдет речь о правильном выборе плиты для теплого пола и влиянии плотности пенополистирола на качество плит
Новые требования по энергоэффективности. Паспорт энергоэффективности зданий и сооружений
Согласно Приказу Минстроя России N 1550/пр от 17 ноября 2017 г «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», вступил в силу 6 апреля 2018 года, устанавливаются требования к зданиям, строениям и сооружениям, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе Российской Федерации.
Документ вводит обязательное выполнение требований энергетической эффективности для архитекторов, застройщиков, инженеров, проектировщиков, монтажников сантехнических систем.
Приказом министерства предусматривается поэтапное уменьшение удельного расхода тепловой энергии на отопление для вновь строящихся и реконструируемых зданий,  строений, сооружений, в том числе многоквартирных домов. Объем тепла и энергии, необходимый для отопления новостроек, должен будет снизиться с 1 июля 2018 года – на 20 %, с 1 января 2023 года – на 40 %, с 1 января 2028 года – на 50 %.
Каждый объект должен иметь Паспорт энергоэффективности здания подтверждающий класс энергетической эффективности., необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,документ Это могут потребовать с Вас контролирующие органы или покупатели жилья.
Выполнение требований приказа должны обеспечивать качественные строительные материалы с повышеными свойствами по теплоизоляции.
Свойства Пенополистирола применяемого при изготовления плиты для теплого пола
Для плит теплого пола изготовленных из пенополистирола с пленочным покрытием из полистирольной пленки самым важным фактором для обеспечения высокого Термического сопротивления, R м2×K/Вт, Прочности на сжатие и низкого водопоглощения является плотность пенополистирола. К сожалению часто мотажные и закупочные организации не уделяют этому фактору значение, что позволяет проникать на рынок плитам с невысокой плотностью и недостаточными свойствами по теплоизоляции, прочности на сжатие и водопоглощению
Ниже приведены графики зависимости теплопроводности λ и прочности на сжатие от плотности.
Чем выше плотность пенополистирола тем ниже λ – Теплопроводность плит Вт/(м·К). Чем ниже теплопроводность, тем выше теплоизоляция или Термическое сопротивление, R м2×K/Вт.  Самая идеальная плотность при которой достигается низкая теплопроводность и оптимальная теплоизоляция - 30 кг/м3.  Дальнейшее увеличение плотности нецелесообразно так как затраты на сырье увеличиваются а теплоизоляция увеличивается незначительно
Для справки: Термическое сопротивление, R м2×K/Вт. считаеться по формуле R= σ/λ ,
Где σ - толщина плиты и  λ – Теплопроводность плит Вт/(м·К),
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, имеет прямую зависимость от плотности, чем выше плотность тем выше прочность на сжатие.
Как определить что плита для теплого пола сделана из пенополистирола низкой плотности
Ниже приводяться параметры по которым можно определить низкую плотность.
Характерными признаками заниженной плотности пенополистирола является:
- крупная структура гранул
- видимые пустоты между гранулами
- недостаточная прочность
- легкий вес
На плитах остаются  углубления при незначительном  сжатии, плиты легко изгибаются и разрушаются, гранулы легко отделяются от плит.
Примеры плит низкой и высокой плотности
Какие последствия могут быть при применении плит для теплого пола из пенополистирола низкой плотности.
Плиты из пенополистирола заниженной плотности имеют не только низкие показатели по теплоизоляции но и низкие прочностные показатели и повышенное водопоглощение. Плиты могут проседать при длительной нагрузке, что может вызвать появление трещин в плавающей стяжке и соответственно в половом покрытии при эксплуатации пола. Особенно четко эти трещины видны при укладке на стяжку керамической плитки.
При закупке плит для теплых полов необходимо обращать внимание на плотность приобретаемых плит для теплых полов.
К сожалению, есть недобросовестные поставщики, которые с целью получения сверхприбылей в 2-3 раза занижают плотность поставляемых плит прекрасно понимая, какие негативные последствия это может иметь для конечного потребителя. Такие плиты не соотвествуют действующим ГОСТам и заявленным самими изготовителями свойствам.
Повышается эксплуатационная  стоимость теплых полов из-за применения теплоносителя более высокой температуры. Это примерно лишние 400-500 руб в месяц  для помещения 50 м2.  Рекомендую проконсультироваться с Вашими проектировщиками по этому поводу.
Увеличение водопоглощения, учитывая что бетон стяжки имеет большое количество воды, приводит к резкому ухудшению теплоизоляционных свойств.
Согласно ГОСТ 15588-2014 в применение для полов необходимо использование плит ППС 25 с плотностью 25 кг/м3.
Критерии выбора плит для теплого пола
Поставляемые плиты должны соответствовать ГОСТ 15588-2014
Межгосударственный стандарт плиты пенополистирольные теплоизоляционные Изделия из пенополистирола ППС (EPS) применяемые в строительстве
Ниже таблица из ГОСТ 15588-2014
Таблица (подробнее)
ГОСТ 15588-2014
Для применения на пол под стяжку необходимо использовать плиты из пенополистирола плотностью не ниже 25 кг/м3
Заниженная плотность пенополистирола ухудшает качество плит
Как следствие происходит существенное ущемление прав потребителей которые не получают требуемые свойства плит а также прав производителей которые принципиально не идут по пути снижения плотности, понимая что это нанесет ущерб качеству изделия и может привести у ухудшению имиджа изделия на рынке сантехнических изделий.
Требуйте от своих поставщиков плиты для  теплых полов с плотностью не ниже 28 – 30 кг/м3
Не позволяйте за Ваш счет поставлять плиты низкой плотности. Это приведет Вас к репутационным рискам и возможным штрафам из-за несоответствия реальной эффективности теплого пола, заявленной при проектировании и заключении договора.
Плиты благодаря применению пенополистирола высокой плотности полностью соответствуют новым требованиям по энергоэффективности.
