Belimo выходит на рынок датчиков
Компания Belimo, мировой лидер на рынке приводов и регулирующих клапанов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), открыла новую главу в своей истории – Belimo выходит на рынок датчиков.
Ключевые слова: Belimo, датчики
Компания Belimo, мировой лидер на рынке приводов и регулирующих клапанов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), открыла новую главу в своей истории.
Belimo
Датчики Belimo спроектированы для того, чтобы соответствовать высочайшим стандартам качества и надежности. Датчики просты в монтаже и найдут применение в большинстве систем управления ОВК и диспетчеризации зданий.
Модельный ряд охватывает весь спектр необходимых измерений и контроля: температуры, влажности, давления, СО2 и COV (летучие органические соединения), для наружного применения, накладные и канальные. И, как и всегда, датчики не стали исключением из общего правила, Belimo предлагает со своей продукцией еще и первоклассный сервис и поддержку.
01HT-1A
Датчики выполнены в инновационном дизайне: без винтового монтажа унифицированный корпус с защелкой не требует инструментов, имеет защиту IP65/NEMA 4. Датчики могут быть устанавлены на улице в условиях снега, дождя и конденсации влаги, в пыльную и загрязненную окружающую среду.
Линейка датчиков температуры представлена канальными датчикам, погружными, кабельными и наружными. Датчики всех типов представлены в широком ассортименте – от пассивных до активных. В этом же разделе представлены и термостаты защиты от заморозки, которые традиционно можно выбрать как с ручным сбросом, так и с автоматическим с разными длинами чувствительного элемента.
Датчики влажности комбинированные с датчиками температуры позволяют снимать значения относительной влажности, абсолютной влажности, определять точку росы и энтальпию.  Точность измерений ±2% является отличным показателем в классе.
Датчики СО2 представлены как отдельно, так и в комбинации с датчиками VOC и/или температуры и влажности.
01HT-1A
Датчики влажности, качества воздуха и давления представлены не только со стандартными наборами выходных сигналов 0..10(5)В, 4..20мА и реле, но и BACnet и Modbus. В ряде случаев это существенно облегчит ввод в эксплуатацию, сбор данных и обслуживание датчиков.
Ультразвуковые датчики протока жидкости для большей точности измерения имеют компенсацию по температуре и поправку на гликолевую смесь.
В целом, линейка датчиков Белимо оптимальная, хорошо продуманная, а широкий модельный ряд позволяет подобрать именно то, что необходимо. Гарантия на все датчики Белимо 5 лет, что говорит о том, что производитель вышел на этот рынок всерьез и надолго.
